Servus zusammen, hab bei meinem A2 1.4 2001 das Problem das ich hin und wieder abgas/ benzin Geruch durch die Lüftung hineingeblasrn bekomme, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Passiert immer zufällig, mal 3h gar nicht dann 10min wieder ja,desweiteren hab ich das Problem das meine Klima sich selbstständig macht, Lüfter geht an und aus , mal kühlt er dann nicht usw.
Liegt wahrscheinlich an verdrückten Wasserablässen an der Motorhaube. Gibts nur bei Audi Tradition 8Z0815941C. Am besten beide neu machen. Das kann passieren, wenn man die Haube einfach irgendwo ablegt, dann wird der eine auf jeden Fall immer verdrückt. Und das mit dem Gebläse liegt wahrscheinlich an Rost an der Gebläsewelle wodurch der Lüfter schwerer dreht und dann immer wieder hoch und runter geregelt wird.
Und das mit der Klima ist sehr wahrscheinlich ein defekter Poti der Temperaturklappe im Klimakasten unterm Armaturenbrett.
Bearbeitet von verexio
Gerade beim AUA gibt es da einige "Quellen". Die Wasserabläufe, Ventile, in auf der Unterseite der Motorhaube wurden schon genannt. Allerdings muß da ja schon der Mief im Motorraum sein, damit der von der Lüftung angesaugt wird.
Dann ist auch die Verschlauchung der Kubelgehäuseentlüftung eine häufige Quelle des Miefs. Diese kann man ertasten, wenn man zwischen der Spritzwand und dem Ansaugkanal geht, der Schlauch führt unten am Kurbelgehäuse vom Ölabscheider (Den man auch mal erneuern sollte) nach oben und ist auf der Unterseite des Ansaugkanals aufgesteckt. Ist dieser nicht mehr fest, sondern mürbe, ist er meist undicht, neben dem Mief kann es dann bei weiterem Fortschritt des Verfalls auch zum Ansaugen von Nebenluft kommen, oft wird dann die Motorkontrolleuchte aufleuchten, im Fehlerspeicher wird dann teilweise etwas wie "Magergrenze unterschritten" oder "Saugrohrdrucksensor, unplausibles Signal" hinterlegt. Der Mief sind dann die Öldämpfe aus dem Motor.
Ebenso kann das Rohr vom AGR-Ventil zum Unterteil der Drosselklappe oder deren Dichtungen undicht sein, beim Rohr gibt es einen Wellrohrbereich, da hat es auch schon Schäden gegeben. Dann kommt der Mief direkt aus dem Krümmer der Abgasanlage.
Uli
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Hätte hier im Anhang mal ein Bild vom Fehlerspeicher der Klimaanlage, lassen sich auch nicht löschen
Bearbeitet von Daniel1337
Die Fehler der Klimaanlage haben mit dem Gestank nichts zu tun, das ist eine ganz andere "Baustelle", völlig unabhängig davon und am besten in einem gesonderten Beitrag aufgehoben, sonst gibt es ein Durcheinander von Beiträgen zu den beiden völlig gesondert zu betrachtenden Probleme.
Uli
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Abgas/ -benzingeruch im Innenraum
    2. 9
    3. 9
    4. 1.135
    5. 1.135
    6. 1.135
    7. 1.135
    8. 1.135
    9. 10
    10. 4
