Hallo liebe A2 Freunde!
Es ist soweit, ich habe meiner Freundin den A2 schmackhaft gequatscht und morgen können wir ihn überführen! Freue mich schon wie Bolle auf die clevere Bude :)
Um das Auto etwas in die Gegenwart zu holen wird das Radio den BlueMusic Bluetooth Dongle bekommen (habe mich bewusst gegen die Blaupunkt Radios entschieden, hat mir, bei mir im T4 nicht wirklich gefallen) und es soll auch noch eine USB Steckdose rein, die klassischen 36 mm Dinger! Konnte zu dem Thema nur einen alten Fred finden und wollte an dieser Stelle mal fragen wie ihr das in euren A2 gelöst habt? Gerne sollte die Dose irgendwo am Armaturenbrett sein um das Ladekabel zum Telefon nicht unnötig lang zu machen.
Freue mich von euch zu lesen!
Nimm ein Bluetooth Adapter mit USB, dann hast du direkt hinter dem Radio bereits den USB Anschluss und kannst von da rauslegen. Es gibt auch Leute, die sich das ins Kasettenfach gebaut haben.
Und zum Laden:
Je nach Nutzung: Bei mir steckt der USB Adapter im Zigarettenanzünder und das Handy liegt auf dem Beifahrersitz
Ja der Zigarettenanzünder ist unter Dauer 12V, aber da ich regelmäßig fahre tun die 2mA Standbystrom keinem weh
Hi,
baldiger A2 Fahrer hier. Ich habe mit grossem Interesse den Thread über die CarPlay / Android Auto retrofit Lösungen gelesen. Also diese Bilschirme die man sich auf das Dashboard klebt, mit integrierter Kamera und manche sogar mit Rück-Kamera. Hier ein Beispiel:
https://de.aliexpress.com/item/1005005378091725.html
Nun ist es nicht optimal das Ding via 12V Steckdose mit Strom zu versorgen, da die ja dauernd unter Strom steht und das Ding dann über längere Standzeit die Batterie leer ziehen könnte. Daher nun meine verwegene Idee das Gerät auch über den 12V+Zündung an der CD-Wechsler Buchse mit Strom zu versorgen. Ich denke da wird der Strom abgeschaltet wenn das Radio / Zündung aus ist. Ich will sowieso mir so ein Kabel für diese Buchse mit AUX-Kabel besorgen und gehe dann in dem Stecker noch an die Strom-Leitungen ran und lege mir eine 12V Steckdose wo dann das 12V-Netzteil rein gesteckt wird. Laut Daten zieht das 12V-Netzteil von dem Ding dann 5V bei 3A - das sollte den CD-Wechsler Anschluss nicht überfordern, denn das Radio ist ja mit 12V/10A abgesichert.
Adapter: https://de.aliexpress.com/item/1005003969764028.html
Mein zuküftiger Wagen hat ein Concert 2 Radio mit 6-fach CD-Wechsler verbaut. Ich denke da bekomme ich das angeschlossen, oder was denkt ihr?
Anstatt des Wechslers kein Problem, mit dem Wechlser zusammen nicht!
Das verlinkte Kabel wird nicht funktionieren, die Signalleitungen am Wechslerport des Radio müssen auch bedient werden. Es reicht nicht auf Wechsler zu stellen und dann ein Audio Signal einzuspeisen. Das Kabel, bzw. die Elektronik muss den Wechsler "emulieren". Nimm einen Adapter mit Bluetooth und Aux und USB, dann hast du dein Stromproblem auch gleich mit gelöst. Sowas in der Art:
https://de.aliexpress.com/item/1005006639746001.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.70df29a8Pjec1A&algo_pvid=f12148fb-4da2-4cbe-b8f6-386bb4f5441f&algo_exp_id=f12148fb-4da2-4cbe-b8f6-386bb4f5441f-20&pdp_npi=4%40dis!USD!29.08!17.16!!!29.08!17.16!%402103888a17164999204044367e764a!12000037897043287!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=MplDDUIoe5dL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 57
    3. 61
    4. 61
    5. 57
    6. 3
      RNS-D deep sleep
    7. 7.104
    8. 11.438
    9. 3
