Warnleuchte Servolenkung leuchtet auf und Drehzahlmesser spinnt
Jahrestreffen 2024 Livethread
Gibt es natürlich schon. Allerdings nur als Unikat . . .- 2
Lautsprecherabdeckung hinten
Gibt es, bei Audi, nicht mehr! Wenn überhaupt, nur noch bei Audi Tradition, oder auf dem Schrottplatz. Sind nur eingeklipst. Mit einem (sehr) kleinen Schraubendreher vorsichtig abhebeln. Unten rechts und links (ca. 1cm von der jeweiligen Ecke) anfangen. -
[AUA] Was ist die korrekte Benzinpumpe?
Ah ja. Kann es sein, dass Pumpe (2) einfach ohne die Feder verkauft wird? Auf dem Bild der Benzinpumpe in der Wiki sieht es fast so aus, als könne man die Feder vom Schlingertopf lösen. Wenn das so ist, und wenn die Pumpen ansonsten baugleich sind (Druck ist gleich, sehen gleich aus, Firma ist gleich) dann scheint es ja eigentlich egal, welche man kauft. Dann muss man sich nur entscheiden, ob man die Feder ebenfalls auswechseln will, oder ob man die alte behalten will. -
Habe grade diesen Beitrag von fred_wonz gefunden. Seine Pumpe sieht eher nach Variante (1) aus und da in dem Thread gesagt wird, dass die Verlängerung die Feder ist und dass diese Feder funktionsrelevant ist, scheint (1) und nicht (2) die richtige Pumpe zu sein. Und das, obwohl der autodoc das Gegenteil behauptet. Und wie gesagt, heavy-metal hat (1) bereits eingebaut. Es würde mich dennoch abschließend interessieren, was der Unterschied genau ist ... -
66
66
Gestern pünktlich angekommen. Tolles Wochenende. Danke an euch. Keine Mückenstiche. Auf dem Rückweg vom JT geht aber immer etwas kaputt. 2023 - Himmel 2024 - MOV_0001.mp4 -
Heckklappe: Dichtungen/Gummis bei den Scharnieren werden rissig/lösen sich auf
Ja genau : ) Hab eben gelesen dass das Wasser ohnehin auch dahinter läuft, also technisch kein Problem, richtig? -
Hi Leute, ich würde gerne einmal diesen alten Thread rausholen, da bei meinem frisch erworbenen A2 die Lautsprecherabdeckung hinten rechts leider kaputt gegangen ist bei der Vorbesitzerin. Jetzt würde ich diese natürlich sehr gerne tauschen. Somit zum einen die Frage, wie diese auszubauen ist und ob zufällig jmd die Teilenummer kennt für das Bauteil (müsste ich wohl direkt bei Audi dann bestellen). -
13
Außenverkleidung Kofferraum D Säule
Abdeckkappen mit Dichtring. Es gibt immer noch Überraschungen beim Karton. Welchen Durchmesser haben die Stempel? Evtl. könnte man Dichtringe für Einspritzventile verwenden.
