Einbau CX-DP 9061 wo?
nicksfrei
Danke wauzz :D
Neben der Batterie hab ich zwar noch ein freies Fach aber da passt der Wechsler nicht rein (schon ausprobiert), da ist mit viel mühe ein Überbrückungs-Kabel jetz drin.
Unterm Beifahrersitz ist mir mit Kindern hinten zu gefährlich.
Aber die Stelle unter dem Teppich im Beifahrerfussraum kannte ich noch nicht. Schau mir das gleich mal an.
Gruss
Frank
Habe den Steg weggesägt (rostet ja nicht!) und dann den Wechsler darauf abgelegt. Mein mittlerweile über 320000km alter Blaupunkt-Wechsler is ja nochn bisserl größer. 8o
Auf dem Bild kann man einigermaßen erkennen.
Wenn ich mir es recht überlege, bleibt er da auch, hihi...
589338084fe63_audi-musikanlagewechsler090303iklein.jpg.5ae56eeeefa8d2464dd98e9451f35993.jpg
Wenn Du den Platz unter dem Beifahrerfußraum nicht für sonstiges Equipment brauchst, kann Du den Teppich auch einmal auseinanderschneiden, dann kann man das hintere Teil, das über dem Deckel ist rausnehmen, und das vordere (unter der Plastikverkleidung) drin lassen.
Die Schnittkanten kannst Du beim Teppichfritzen (oder auch beim OBI-Maschienenverleih Müller - der ist es in Erlangen/Nürnberg) ketteln lassen.
So hab´s ich gemacht, damit ich im Ernstfall an den Verstärker rankomme. mal schauen, vielleicht kann ich mal ein Bild machen.
Wenn man ganz hart ist schneidet man nur eine kleine Lucke über dem Wechsler aus dem Teppich (drei Seiten schneiden, eine dranlassen wie ein Scharnier).
Man spart sich eben das Verlegen von dem dösigen Wechslerkabel.
Tschau, Fiffi.
  • 1 Monat später...
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
