Hallo zusammen,
leider ist mein rechter Außenspiegel kurz vorm Abfallen. (Siehe Foto)
Ich habe bereits recherchiert und festgestellt, dass es einige gebrauchte Spiegel auf eBay zu finden gibt.
Hat einer von euch hier Erfahrungen?
Gibt es hier Unterschiede/unterschiedliche Artikel innerhalb der 1999-2005er Reihen?
(Beispielartikel, den ich auf eBay gefunden habe siehe anbei.)
Hat einer von euch schon Mal einen Spiegel inkl.Kabelsalat ausgebaut und wieder eingebaut? Habt ihr Tipps wie ich das selbst versuchen kann?
Danke euch für eure Unterstützung!
Bearbeitet von Silberruecken
vor 57 Minuten schrieb Silberruecken:
Das ist eigentlich ganz einfach. Man mussdie Türverkleidung abbauen (3 Schrauben plus Clips) und dann die 3-eckige Kunststoff-Abdeckung hinter dem Spiegel abziehen.
Dann kommt eine Inbus oder Torx-Schraube zum Vorschein. Die wird gelöst und der Spiegel nach außen abgenommen.
Der Stecker für die Spiegelverstellung/Spiegelheizung muss nur aus dem Türsteuergerät ausgesteckt werden.
Ich empfehle die Schrauben nicht auf Biegen und Brechen rauszudrehen, vor allem nicht die Klitze kleine. Einfach mit einem Multiöl einsprühen und ein bisschen einwirken lassen, und beim aufdrehen immer wieder ein bisschen zudrehen. Damit verhindert du das abreißen. Schrauben in Alu ist immer so naja Geschichte.
    2. 10
      Frank sein 3L Projekt
    3. 0
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    4. 10
    5. 53
    6. 10
    7. 11.533
    8. 10
    9. 10
    10. 7
      Brauche Hilfe für Hitzeschutzbleche Suche
