Teilenummer Ablaufschlauch Scheibenwischer
Moin,
der Ablaufschlauch am Scheibenwischer ist undicht und die ganze Suppe läuft jetzt auf den Hydraulikkram und man fragt sich, was Wasser ist oder ob irgendwo Öl rauskommt O.o
Hat jemand die passende Teilenummer für einen neuen Schlauch parat?
Gruß,
Martin
vielen Dank, aber das meine ich nicht.
Direkt unter der Scheibenwischerwelle ist ein Ablauf und da geht ein Wellrohr ab. Dieses Wellrohr ist undicht.
Ist das dann Teilenr. 8Z0819307B ?
Habe leider kein Bild zu 8Z0819307B gefunden.
Das Teil mit der Teilenummer ist der Wasserablaufschlauch für das Wasser aus der Motorhaube welcher am ABS Block befestigt wird. Den meinst du wohl nicht.
Wichtig ist dass du die Hydraulikpumpe vor Wasser schützt da sonst durch den Deckel beim Pumpen das Wasser eingesaugt wird. Was das mit der Pumpe, vor allem bei Minusgraden macht, kannst du dir vorstellen.
Wenn das Öl türkis nilchig ist, würde ich es ablassen und zwar untem am Deckel des Gangstellers.
Eine Plastiktüte über die Hydraulik als Sofortmaßnahme!
Ausserdem denke ich daß da nur dreck im Ablaufschlauch ist. Mal rausnehmen und durchputzen.
Bearbeitet von Lupo_3L
  • 8 Monate später...
Hat schon mal jemand den Wasserablaufschlauch vom Wasserkasten am Scheibenwischer verlängert? Das Wasser läuft jetzt über meinen neu erstelleten Masseanschluss, das gefällt mit nicht, ich würde das gerne eine Etage tiefer verlängern...Welcher Schuachdurchmesser passt? Gibt es es was Passendes das als Meterware?
Schau mal im Baumarkt in der Aquarienabteilung. Den Schlauchdurchmesser habe ich nicht im Kopf, der ist aber doch mit ner Schieblehre schnell gemessen
Am 11.6.2025 um 09:30 schrieb A2-s-line:
Sehr gute Idee, ich habe im Baumarkt noch nie eine Aquarienabteilung gsehen, ich wusste nicht das es sowas überhaupt gibt.
    2. 94
    3. 859
    4. 23
    5. 23
