hallo, wollte den Radbremszylinder tauschen und dabei die Bremsflüssigkeit wechseln.
Bekomme die Verschraubung der Bremsleitung nicht gelöst. Zwar lässt sich die Verschraubung lösen (SW 11 mm) aber die Bremsleitung dreht sich mit. Der Versuch mit der Zange habe ich aufgegeben. Die Leitung was so fest an der Verschraubung, dass ich befürchtete die Leitung zu quetschen, bezw. zu knicken. Na klar habe ich vorher gereinigt und mit WD 40 besprüht. 1 Stunde ziehen lassen, gesäubert und nochmal besprüht. Ohne Erfolg. Es scheint, dass die Bremsleitung mit der Verschraubung verschweißt ist.
Und nun?
Es muss doch einen Weg geben, die Verschraubung zu lösen, ohne gleich eine neue Bremsleitung zu legen.
Bearbeitet von Bernd001
Gramatik
Dreh den RBZ von der Leitung.  Dazu die Halteschrauben vom RBZ entfernen, sowie den Entlüftungsnippel, dann kann man den RBZ von der Leitung drehen.
Den neuen in umgekehrter Reihenfolge wieder draufschrauben. Klappt hervorragend.
der Tip mit dem Radbremszylinder drehen ist gut...
Die Überwurfmutter verbackt mit der Bremsleitung aufgrund von Korrosion, mal gescheit heißmachen könnte da Wunder bewirken
Hab zuletzt bei zwei meiner A2 die Trommelbremse revidiert, da meine ich hatte ich ähnliche Probleme.
Glaube hab letztendlich die Leitung nahe dem Überwurf gekappt da neue Nippel aufgepreßt, die Leitung gab das von der Länge noch noch her.
Bearbeitet von Sciroccofreak Willi
