Beim Hof fegen habe ich eine "Audi ?" Schraube gefunden.
1. Ist das überhaupt eine Schraube vom A2 ?
2. Wofür ist diese Schraube ?
3. Wo sitzt diese Schraube ?
Fragen über Fragen ....
Otherland
Wenn es Torx ist (also nicht Kreuzschlitz): dann ist die vom A2 wenn da nicht 20 andere Autos stehen. Kann von der Geräuschverkapselung unterm Motorraum sein. oder x andere Möglichkeiten (wenn man sie im Innenraum gefunden hätte.
Unterbodengeräuschverkappselung. :D-cool-
erstens
Original von schniggl
schau mal unter die frontschürze ob da noch alles da ist...
Dees hun' I ja gsoggt ;)
:D erstens
Ausschließen konnte ich bisher:
Türverkleidungen (alle Schrauben noch drin und sind etwas größer).
Unterbodengeräuschverkappselung, Frontschürze und Radkästen (alle Schrauben noch drin und die Köpfe sind deutlich Größer).
und die Suche geht weiter denn nur mein A2 steht auf dem Platz.
Danke für alle bisherigen Tips.
Es ist kein Kreuzschlitz sondern ein T20.
Otherland
Die schraube ist auch nicht von den Außenspiegelen (mirror).
Dort sind noch alle Schrauben drin, obwohl die sehen der Schraube schon sehr ähnlich !
Vieleicht doch aus dem Innenraum und beim ein/aus Steigen rausgefallen ?
Otherland
nein, weil:
- türverkleidung hat T20 aber metallschrauben (M4?)
- diesen ist für plastik
- entweder ABrett (schaue die schrauben unterm lenkrad an) oder von aussen, weil seehr viel auch mit ähnliches befestigt wird aussen.
habe solches hinten im verkleidung gesehen, aber sonst eigentlich aussen...
Bret
Da kam doch in letzter Zeit so ein Werbespot im Fernsehen: der Mann findet in der Garage eine Schraube und kann dann an nichts anderes mehr denken, in der Arbeit, beim Einkaufen, nachts im Bett. Weiss aber nicht mehr für welche Automarke.
Gruß,
Madmage
Original von bretti_kivi
Bret
..oder Metall:
Türinneblech. (haben aber ev. einen etwas kräftigeren Ducrchmesser (der Kopf)?)
hmmm, es sieht genau so aus wie die Schraube von der Sonnenblende.
Dort sind aber alle Schrauben drin.
Allerdings wurde neulich die Windschutzscheibe getauscht, und dafür wird die A-Säulen Verkleidung und ein Teil vom Dachhimmel demontiert.
Könnte dem Mechaniker eine Schraube runtergefallen sein und er hat die Schraube nicht wieder gefunden und ein neue Reingedreht.
Mir ist dann die Schraube beim Aussteigen auf dem Hof gefallen ?
Ich konnte im ganzen Innenraum keine Fehlende Schraube entdecken.
Sehr Rätselhaft das ganze.
Danke an alle für die nützlichen Vorschläge !
Otherland
Hast du Sidegard? Airbag im Dach?
Dann muß nämlich ev. die B-Säulenverkleidung außen(das schwarze Blechteil oben zw. den Fenstern der Türen) ab und da gibbet es auch Schrauben...
Und : Ja, Bret, du weißt das alles auswendig. Ich kenne doch Torx erst seit dem A2 ;) irgenwie hatte nur in Erinnerung, dass die vom Türinneblech etwas größer sein müßten..
    2. 6.956
    3. 1
      BAD: Falschluft Problem
    4. 12
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    5. 8
      Golf 4 FSI zickt
    6. 1
    7. 4.598
      Zeigt her eure A2!
    8. 6.956
    9. 8
      Golf 4 FSI zickt
    10. 30
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
