Ratlosigkeit bei Bremsproblemen
Empfohlene BeitrÀge
hallo,
da ich hier nun ganz neu bin, hoffe ich, dass ihr mir vielleicht ein paar kleine fehler verzeiht.
nun aber zu meinem problem, eigentlich ist das ja das problem meiner schwester (ihr gehört der a2), aber ich kĂŒmmer mich halt drum:
im fis blinkt das rote bremssymbol und die gelben abs- und esp-leuchten brennen auch. dazu halt noch dieser fiese ton. das ganze kommt nur sporadisch vor. am freitag war es so, ein paar mal starten spÀter war das ganze wieder weg.
nun mal die geschichte der werkstattaufenthalte:
1. grundeinstellung des bremssytems
2. bremskraftverstÀrker gewechselt
3. sensor unter dem gewechselt
4. steuergerĂ€t fĂŒr abs und esp gewechselt. steckverbindungen zum oben genannten sensor erneuert. (der stand auch im fehlerspeicher)
da die gebrauchtwagengarantie nĂ€chsten monat ablĂ€uft, bin ich oder besser meine schwester doch ein wenig unruhig, da sich das ganze nun ĂŒber monate hinzieht und es scheinbar keine lösung gibt?!
wie gesagt am freitag ist der fehler zum ersten mal nach dem wechsel des steuergerÀtes aufgetreten und damit war die hoffnung, dass es jetzt ein ende hat dahin....
ich wĂŒrde mich freuen, wenn einer von euch ne gute idee hĂ€tte, woran das noch liegen könnte, damit ich morgen dem menschen bei audi was sagen kann.
ach noch vergessen: es handelt sich um einen ae 1,4 l benziner bj 12.06.2001 (schlĂŒsselnummern 0588/734003) und er hat jetzt 50.000 gelaufen. standardreifengrĂ¶ĂŸe also 175/60/15 auf RH alus.
danke schonmal jetzt
gruss tomy
bißchen genauer gehst schon :D
es war der sensor unter dem sitz, ich meine die beifahrerseite, steht leider nicht in der rechnung. den genauen code aus dem fehlerspeicher habe ich nicht mehr, aber es wurde eben dieser sensor unter dem sitz im fehlerspeicher angezeigt.
ich ĂŒbe ja noch ;)
Original von Tomy
ich ĂŒbe ja noch ;)
Das glaub ich ja net, weil der Sensor unter dem Sitz fĂŒr den jeweiligen Seitenairbag is.
Die sollen mal lieber den Sensor im Mitteltunnel in der nĂ€he des Gaspedals tauschen, der ist fĂŒrs ABS/ESP zustĂ€ndig.
Kann mir nĂ€mlich nicht vorstellen, dass ein Sensor fĂŒr die Airbags nen Fehler im ABS/ESP-SteuergerĂ€t abspeichert.
hallo,
gibt es da vielleicht unterschiede von a2 zu a2 also baujahrbedingt? es waren 2 verschiedene werkstĂ€tten dran. beide meinten, dass wĂ€re ein sensor, der die querbeschleunigung oder drehkĂ€fte (ganz genau weiß ich es nicht mehr) messen wĂŒrde.
wĂŒrde mich ja schon wundern, wenn sich beide, unabhĂ€ngig voneinander, irren wĂŒrden. es wĂ€re aber eine logische erklĂ€rung, dass der fehler noch da ist ;)
na dann werde ich morgen direkt mal den fehlerspeicher auslesen lassen, den code und die bezeichnung lasse ich mir dann mal geben, und frage direkt mal nach dem lenkwinkelsensor.
es wÀre zu schön, wenn dann die sucherei endlich ein ende hat.....
danke schonmal
nachtrag zu oben. nachdem das esp-abs-steuergerĂ€t getauscht wurde, wurde der lenkwinkelsensor neu angelernt und eingestellt. habe mal gerade mit dem zustĂ€ndigen gesprochen. kann ich das dann ausschließen oder ging es darum, dass der nicht richtig eingebaut ist?!
nur eingestellt ist er ja dann....
fragen ĂŒber fragen.....
Gast unregistered user
Hi,
immer die gleichen Symptome ! Ich tippe auf den G200 !
Und der ist auf dem Mitteltunnel angebracht !
Man kann auch bei diesem einen Nullabgleich machen, hilft aber meißt nicht lange.
MisterX
ich tippe auch auf den G200 Querbeschleunigungssensor. Ich habe die selben Probleme. Meine Audiwerkstatt hat sich auch auf den Austausch der Querbeschleunigungssensoren unten dem Sitz versteift. Das sind aber die fĂŒr die Seitenairbags und haben nichts mit der Bremsanlage zu tun. Der fehlerhaft G200 soll irgendwo am/auf Mitteltunel NĂ€he Gaspedal verbaut sein. Dieser ist auch bei vielen VW Golfs, Beatles, Seat Leon, Skoda Oktavia defekt. Betroffen sind hauptsĂ€chlich Fahrzeuge mit BJ 99-02. Grund QualitĂ€tsprobleme des Sensors (kalte Lötstellen).
moin,
alos ich habe ja, wie gesagt, gestern mit meinem bekannten, der auch fĂŒr den wagen zustĂ€ndig ist, gesprochen. spĂ€testens morgen hat er zeit fĂŒr mich und wir schauen uns das ganze mal an. dann melde ich die werte auch aus dem fehlerspeicher. er sprach aber von einem sensor im fussraum (warum da auf der rechnung unter dem sitz steht, weiß ich auch nicht). könnte das der gleiche sensor, also der g200 sein? es gab hier, glaube ich zumindest, mal so ein bild von den verschiedenen teilen. weiß einer wo ich das finden kann?
danke fĂŒr eure hilfe.
gruss tomy
danke. allerdings habe ich eben noch ne "alte" rechnung gefunden, da ist drin beschrieben, dass sie die fussraumverkleidung links und rechts und die sitze ausgebaut hÀtten. der sensor steht mit 68,50 (netto) in der rechnung drin.
vielleicht sollte ich meine schwester zum radeln ĂŒberreden....
so da bin ich nun wieder. also ich war gerade in der werkststatt. ich fasse jetzt nochmal zusammen.
die werkstatt, die erste, hat den sensor mit der teilenummer: 8z0959643 gewechselt. das ist der sensor unter dem sitz. also fĂŒr die airbags. der andere sensor g200 ist aber defekt.
jetzt wird dann wohl endlich und hoffentlich der richtige gewechselt :HURRA: aber da bin ich zum glĂŒck wahrscheinlich dabei und es macht jemand, dem ich vertrauen kann....
ich hoffe, dies war das ende der geschichte.
es war ĂŒbrigens wieder der gleiche fehler 01423. sporadischer spannungsverlust am querbeschleunigungssensor (stand etwa so da)
danke an alle, die sich hier beteiligt haben
gruss tomy
Hey,
bei meiner Alu Schildi ist der beschriebene Fehler auch aufgetreten, die erste Werkstatt konnte nichts finden außer sporadische Fehler, die zweite beim nochmaligen check auch nichts, nachdem der Fehler das zweite mal aufgetreten ist, wurde er nochmal ausgelesen, diesmal mit dem Ergebnis:
Teilenummer: 030 957 147 AB GEBER
Klopfsensor aus und eingebaut, elektronische Leitungen und Verschlauchungen geprĂŒft, neue Motorsoftware aufgespielt.
Seit dem ist jetzt drei Wochen ruhe. Darf auch, der Spaß hatte mich 260euro gekostet!
Original von an-en897
......... neue Motorsoftware aufgespielt.
Das halte ich fĂŒr ein GerĂŒcht !
MisterX
Wie jetzt?
Hi,
ich halte es fĂŒr ein GerĂŒcht das eine neue Software auf das MotorsteuergerĂ€t aufgespielt wurde. Aber dem Kunden kann man ja viel erzĂ€hlen wenn er sich dann besser fĂŒhlt.
MisterX
also zu dem aufspielen kann ich gerne mal bei gelegenheit meinen bekannten fragen, da der sowas sicherlich dann auch machen wĂŒrde... vielleicht hilft es ja.
Wie kommst da drauf, schon mal passiert? kann ich nicht so beurteilen, weiß nur damit es auf der rechnung steht, bzw. die GRA nach der Reperatur/ Service keine funktion mehr hat!
Hi,
ließ meine Signatur.........
MisterX
also bei mir Trifft der Fehler seit kurzem auch auf... hat es vielleicht was mit dem heißem Wetter zu tun?
Meine frage bezieht sich eigentlich auf den "Softwareupdate", ich habe meinen A2 dummerweise nicht bei einem Audi HĂ€ndlergekauft, was wĂŒrde mich ein Update beim Freundlichen kosten?
mfg
Original von egion
Hi,
eigentlich ist die A2 Motorelektronik nicht mein "spezialbereich", ich wĂŒrde mich aber wundern wenn das SteuergerĂ€t im Kundendienst ĂŒberhaupt "flashbar" ist.
MisterX
Hey,
bei mir waren es 38,00Euro das aufspielen sowie 1,80 Euro anteilig die Software zuzĂŒglich der MĂ€rchensteuer natĂŒrlich!
Mit dem Wetter kann ich mir nicht vorstellen, da ich ja schon den dritten sommer fahr, ehr die knapp 45ooo KM, hatte ich schon mal gelesen aber mit gut 5ooooKM auch bei nem Benziner
Hey,
Kannst Du mir mal das Modelljahr und den Motorkennbuchstaben nennen ?
MisterX
Ich möchte mir mal was ansehen .......
MisterX
Etwas vom Thema abgekommen... :D
Wenn hier scho so viele was wissen... Wo ist zum Teufel der G200 versteckt. Welche Verkleidung/Teppich/Sonnenblende/Aschenbecher etc. muss ich abbauen um das Teil tauschen zu können.
Wenn es zu geheim sein sollte, ÂŽne PN reicht mir.
soweit ich weiß und wenn ich die bilder bei der werkstatt noch richtig im kopf habe, sitzt der unter der mittelkonsole. also ziemlich weit vorne am mitteltunnel. aber ich werde es wohl demnĂ€chst in realitĂ€t sehen und wahrscheinlich davon auch bilder machen, dann kann ich sie ja hier reinstellen....
noch was anderes. bei mir knackt manchmal die fahrertĂŒr beim öffnen. woran liegt das? weiß das einer?
Original von Tomy
RISCHTISCH !!
Original von Tomy
Dazu gibt es schon einen Thread im Forum ich weiß aber nicht mehr von wem.
MisterX
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 12
      KĂŒhlwasserverlust + ZĂŒndaussetzer Zylinder 2
    2. 61
      Nach Montage Schalter GRA und Kabelsatz einpinnen keine Spannung MotorsteuergerÀt
    3. 33
    4. 12
    5. 14
      Hintere Lautsprecher bei NachrĂŒstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    6. 14
    7. 14
    8. 14
    9. 14
    10. 14
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
