hab jetzt so manchen thread gelesen und versucht mein problem zu lösen....leider kein erfolg.neue batterie und das gleiche spiel....je nachdem von welcher seite ichs versuche hab ich empfang teilweise unter 2m....hab leider keine zweite FFB zur hand da der reserveschlüssel abhanden gekommen ist.
bei sonneneinstrahlung fast kein empfang vom auto je nachdem von welcher richtung aus ich die FFB drücke.....
wo sitzt die antenne der FFB und kan ich irgendwas verbessern oder ändern....das ganze geht so langsam auf keks ehrlich gesagt
vor 6 Stunden schrieb jady28de:
Da die FFB mit Funk (433Mhz) arbeitet, sollte Sonneneinstrahlung keine Auswirkung haben.
Die Antennenleitung geht vom Komfortsteuergerät durch den Innenraum und endet auf dem Stoßstangenträger/AHK hinten rechts.
sorry für meine späte meldung....hatte keine benachrichtigung bekommen.kann man ohne stossi entfernen die antenne begutachten oder prüfen?
auf jeden fall danke für die antwort
So mal was fürs Wiki:
Hier die AntenneScreenshot_20250906-180021.thumb.png.cb34406ebf99306c4e5b2a6ffef9854c.png
Ist Coaxleitung
Was ist dann dahinter:
Eine einfache Lambda / 4 Antenne:
Also 17,5 cm abisoliert:
Ich habe mit meiner Eigenbauantenne, die ich aus einem Chinch Audio Kabel, dass ich noch rumliegen hatte, gebaut habe, recht guten Empfang. Kein großer Unterschied zu meinem anderen A2 mit originaler Antenne. Ich habe es am Ende so wie von Manni beschrieben abisoliert und einfach unter die Mittekonsole verlegt.
Die Pin Belegung der Antenne wurde 2000>2001 geändert, vielleicht wurde bei dir schon Mal das KSG getauscht? Das würde den schlechten Empfang erklären, falls die Pin Belegung nicht stimmt.
    2. 5
      [1.4 BBY] Motor dreht, startet aber nicht, springt nicht an.
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 242
      VTG Gymnastik?
    7. 65
      [1.2 TDI ANY] Keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?
    8. 4
      Nachrüstung GRA im Lupo 3L mit dem Set von Cum-Cartec
    9. 4
