öldrucklampe (rot) leuchtet nur in kurve
moinsen!
hab nen 1,4 ltr benziner / 75ps von 2001 (aua). hat jetzt gut 300.000 km.
seit kurzem leuchtet die rote öldrucklampe, aber nur in der kurve. wenn ich langsam durch die kurve fahre, leuchtet sie nicht.
man denkt als erstes an zu wenig öl (obwohl die gelbe warnung nicht kommt), aber ölstand ist eher zu hoch (werkstattfehler). öldrucksensor hab ich getauscht, hat nichts gebracht.
nun denke ich am ehesten an die ölpumpe, aber dann müsste die öldrucklampe eigentlich immer leuchten.
hat jemand ne idee?
In Kurven sinkt der Öldruck minimal. Der müsste bei dir von Haus aus schon viel zu niedrig sein.
Den Öldruck schleunigst nachmessen sonst ist der Motor womöglich bald ganz hinüber.
Öldruck messen. Kann auch sein, dass deine NW verschlissen sind.
Dann sind die Lagerstellen auc hoft betroffen:
Da geht der Öldruck dann "flöten"
Hallo, das klingt nach dem Klassiker: Irgendwann gab es mal einen neuen Ölpeilstab, aber vom falschen Modell. Der Stab ist zu lang und Du denkst, Du hast sogar zu viel Öl im Motor. Such mal im Forum nach der Länge des Ölpeilstabes. Gruß
Bearbeitet von A2Starter
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
