Fußraumbeleuchtung nachrüsten
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Fußraumbeleuchtung für hinten (unter Vordersitzen) und vorne (Fußraum) einzubauen - würde gerne die roten Türlichter aus dem A4 verwenden - die strahlen ein schönes homogenes rotes Licht ab und haben immerhin eine KBA und Audinummer.
Wer kann mir sagen, wie ich die Schaltung machen müsste, damit das Licht parallel zur Innenraumbelcuhtung geht, aber auch über einen Extraschalter zugeschaltet werden kann (ähnlich der Innenraumleuchte im Dach!)
Vielleicht hat jemand auch andere Ideen - soll ja auch bei Conrad so "Leuchtplatten" geben - von den Neonleuchtstäben halt ich wegen dem schlechten Dimmerverhalten und der Bruchgefahr wenig
  • 5 Jahre später...
Nimm doch einfach ne beliebige Menge von Dioden. Die gibts in unterschiedlichen Lichtstärken und brauchen kaum Strom. Da brauchst Du nur das passende Kabel der Innenbeleuchtung (evtl Sicherungskasten?) anzapfen. Für die Dioden gibts auch passende Fassungen, z.B. aus Chrom (gibts bei Conrad). Ich habe mir welche in den Kofferraum gepackt und mit an die Kofferaumbeleuchtung gehängt. Du musst nur nen passenden Vorwiderstand dranhängen, aber der lässt sich berechnen..
Ich kann ja mal Bilder heut abend machen, wenn interesse besteht.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
