Kompatibilität der 02T-Getriebe
Guten Tag zusammen,
ich habe schon mal das wiki durchstöbert und auch die Suchfunktion bemüht, aber keine zufriedenstellende Antwort gefunden.
Das Getriebe in meinem A2 (MKB: AUA, GKB: EYX, EZ: 09/00) hat sich - auf eigenen Wunsch O.o - verabschiedet. Nun suche ich einen Ersatz. In wiki fand ich heraus, dass alle im 1.4 Benziner (AUA/BBY) verbauten Getriebe 02T sind, und die gleichen Übersetzungen sowie gleiche Achsübersetzung haben.
Beim 1.6 FSI ist ebenso 02T-Getriebe, allerdings mit einer anderen Achsübersetzung und mit größeren Antriebswellenflanschen verbaut.
Sind alle "kleineren" 02T-Getriebe, wie hier angegeben untereinander austauschbar? Falls ja, worin unterscheiden sie sich untereinander? Passen dann auch die Getriebe von z.B. Skoda Fabia mit der selben GKB, die aber eine mechanische Kupplungsbetätigung und nicht, wie im A2, eine hydraulische haben?
im endeffekt sollte es nicht schwierig sein das korrekte getriebe zu finden, da die a2 fleißig im schlachten sind - im zweifel frag ich rene in berlin, der hat sicherlich was.
ansonsten - ja so wenn der GKB gleich ist, passt das getriebe prinzipiell, aber der teufel _KANN_ im detail stecken, wie dass ein gewinde etwas anders ist oder ein halter etwas anders ist. dann wird es unendlich nervig.
WENN das Getriebe raus kommt, mach die kupplungsscheibe, das ausrücklager, das lager der wippe und den nehmerzylinder mit neu. du rastest aus, wenn da irgndwas klappert hinterher - und: die antriebswellengelenke auch mit anschauen - die zwei schruaben mehr um die antriebswellen rauszunehmen machen es auch nicht mehr aus - das am besten direkt mitmachen. traggelenke minimum anschauen, manschetten davon wechseln und einen satz koppelstangen parat haben (die gammeln gerne fest und gehen dann nur mit der flex raus). mit ner bühne und etwas geschick ohne übung 2 tage.
Danke für die Hinweise. Die Kupplung macht man, wenn das Getriebe - aus welchem Grund auch immer - ausgebaut wird, für gewöhnlich neu. Bei einer Laufleistung jenseits von 200.00 km erst recht. Der Tausch des Simmerings bietet sich unter diesen Umständen auch an.
Haben diese Getriebe ein Pilotlager in der Schwungscheibe?
Wenn es zwischen den Getrieben mit den selben GKBs doch noch Unterschiede geben sollte dann frage ich mich wozu diese Kennzeichnung überhaupt gut ist? o.O
Kein Pilotlager. Habs gerade bei einem AUA hinter mir - Interessanterweise hatten die Getriebe leicht unterschiedliche Gehäuse - drin war eins mit einem zusätzlichen/ungenutzten Flanschloch was für lustige Momente sorgte. Passte aber alles.
Kurbelwellendichtring ist bei den Benzinern nicht so einfach - das ist kein einfacher Wellendichtring sondern da sitzt der Impulsgeberring (aufgepresst auf die Kurbelwelle) mit drin - braucht Spezialwerkzeug und birgt (sonst) das Risiko den neuen Impulsgeberring verdreht auf die Kurbelwelle zu pressen. Ich hab's gelassen. Dichtringe an den Antriebswellenflaschen am (Tausch)Getriebe würd ich aber mitmachen.
vor 16 Stunden schrieb Pater B:
Meinst Du den kupplungsseitigen Simmerring? :o
Tausch der Simmerringe der Antriebswellenflanschen ist guter Hinweis ^_^.
Hat jemand zufällig die Teilenummer dieser Simmerringe parat?
8 Hülse 02T 301 192
9 Wellendichtring 50x65x8 02T 409 189 C
9A Dichtring 60x74,3x8 02M 301 189 B
15 Zylinderschraube mit Innensechskant M8x72 003 507 327
G055128A1 Dichtfett (blau, Silikon oder Calciumfett? Nicht bei PTFE Dichtring!)
Dichtring links 02M 301 189 B
Febi 182090 Material ACM
Corteco 01029144B Material ACM
Elring 454.820 Material ACM
Dichtring rechts 02T 409 189 C
Febi 180889 Materiak ACM
Corteco 01031878B Material ACM
Elring 454.260 Material ACM
Hülse rechts inkl. Dichtring 02A 301 192 A (auch passend)
Elring 871.060
Febi 39727
Bearbeitet von xrated
vor 4 Stunden schrieb Pater B:
Kompliziert ist der motorseitige Kurbelwellendichtring.
vielleicht habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt: sitzt der Impulsgeberring an der Kupplungsseite der Kurbelwelle? Wenn es dem so wäre, dann wäre es doch jedes mal ein Riesenaufwand bedeuten die Reparaturen an der Messung durchzuführen :o
  • 1 Monat später...
Am 19.9.2025 um 18:20 schrieb xrated:
8 Hülse 02T 301 192
Elring 871.060
Febi 39727
Der Getriebe-/Kupplungstausch rückt näher und ich bin dabei die Teile zu bestellen. Es wäre ratsam, denke ich, den Dichtring der Getriebeeingangswelle zu tauschen. Kommt man an ihn ran ohne das Getriebe öffnen zu müssen? Ist die Teilenummer dieses Dichtrings hier oben aufgeführt? Wenn ja, welche Position ist es?
      Das Ewige Kupplungsproblem...
    2. 5
    3. 5
    4. 22
    5. 5
    6. 5
    7. 5
    8. 4
      Alu- Querlenker für A2 3l
    9. 11.280
    10. 4
