Alle erstellten Inhalte von Mütze
Der doppelte Boden ist SOnderasstattung, bzw. ein Teil von einem Paket. Mütze
Ist wohl recht kurz, aber wenn Du nur Kurzstrecke fährts, ist der Verschleiß ja höher. Das fällt alles mit in die Berechnung. DU kannst den Serviceintervall auch auf feste 15000 km einstellen lassen. Mütze
Funktioniert auch im A4. Mütze
Hallo Ihr Lieben, im Anhang findet Ihr ne kleine Übersicht der verschiedenen Geräte und Funktionen. TFL wird ggf. über die Abblendlampen realisiert. Diese werden nicht gedimmt. Bei weiteren Fragen zu den Lichsteuergeräten könnt Ihr ne Mail an nikutronics@bitel.net senden. Bei Bestellung immer den Hinweis auf dieses Forum, nur so sind die Preise machbar. Mütze - der mit dem geboten sehr zufrieden ist
Achtung! Ich weiss jetzt warum es nicht geht. Du nutz ja den Kopfhörerausgang beim Handy. Wenn nun ein Anruf kommt, denkt das Telefon "werde mal das Headset nutzen" und nicht die über Bluetooth gekoppelte FSE. Könnte das sein?
Hast Du mal ein anderes Handy getestet? Nokia oderso? Mütze - der seine MP3s in 2 x 4 GB SD Karten im RNS-E zu stecken hat
Anscheinend liegt es am Handy oder? Versuche doch mal einen iPod oder anderen MP3Player am Linie IN . Der Line IN ist an der FSE oder am Chorus? Mütze
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Mütze antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich verkaufe meines siehe Basar . Mütze- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Sei froh, sonst wäre der A2 doch wohl öfter geklaut worden....- 578 Antworten
- bordcomputer
Hallo Ihr Lieben, Ich habe heute die Lichtautomatik S43i von Nikutronics eingebaut. Als erstes müsst Ihr die Batterie abklemmen und den Lichtschalter demontieren, dazu den Knauf reindrücken und nach rechts drehen und dann ziehen. Nach dem Schwellerverkleidung demontiert ist müssen 2 Trox Schrauben an der Verkleidung unterhalb des Lenkrades demontiert werden Nun kann die Verkleidung ober herausgezogen werden (Achtung 3 Klipse, können leicht abbrechen). Der Diagnosestecker und die Serviceklappenentriegelung noch aushängen und die Verkleidung entfernen. Nun kann der Relaisträger demontiert werden (5 Schrauben). Hinten am Relaisträger einen freien Platz für den Sicherungsträger suchen und dort das gelbe Kabel mit dem dickeren Steckerpin einstecken. Mit einem Multimeter noch ein Kabel mit Dauerplus suchen und und mit auf die Sicherung (30A) legen. Am Stecker vom Lichtschalter noch wie in der Anleitung angegeben die Kabel anschließen. Dazu das schwarze Kabel vom Lichtautomaten auf das braune Kabel PIN 10, die blauen Kabel auf Pin 13, 14 und 16 klemmen. Das Gelb/Grüne Kabel auf PIN 4 und PIN 7 muss aus dem Stecker ausgepint werden und mit auf PIN 4 gelegt werden (für das Fernlicht). Das gelbe Kabel mit den kleinen Stecker auf PIN 3 am Lichtschalter legen. Das Kabelgewirr noch mit Klebeband sichern. Das Steuergerät kann mit Kabelbindern im Fussraum gesichert werden. Den Lichtsensor unter den A-Säulenverkleidung klemmen. Das Kabel des Sensores entlang des Türgummis nach unten führen (Türgummi muss einfach nur abgezogen werden) Das grüne Kabel muss nur unterhalb des Stecker nach außen geführt dazu vorher die Tüllen entfernen (4 Wiederhaken von innen) Nun habe ich in den Kabelkanal von unten einen Gardena Microdrip Schlauch eingeführt. Das grüne Kabel kann nun ganz leicht von oben eingeführt werden. Jetzt einfach das Gardenakabel nach unten wieder rausziehen. Das Kabel nun innenhalb der Tür dem dicken Kabelstrang entlang bis zum Türsteuergerät führen. Das Kabel nun auf den Schwarzen 12 Poligen Stecker PIN 5 grau/blau klemmen. Damit ist der elektrische Teil des Einbaus geschafft, nur noch die Verklaidungen anbringen und die Batterie wieder anklemmen. Viel Spass mit der Lichsteuerung Mütze - der sich dafür sehr begeistern kann
Darunter verstehe ich etwas anderes. Originaloptik ist sicher kein Pioneer Radio. Dann lieber RNS-E und original Bluettooth FSE. Mütze - der auch mal etwas sagen wollte
Gehört das "Spannungswert Kuplungsweg einstellen" nicht mit zu Grundeinstellung? Die Preise für den Tausch sind ja echt heftig. Dauert das denn solang? Mütze - der das selber machen wird
Also wem Coming Home reicht (längeres Leuchten der Lampen, ca. 45s nach Schlüsselabziehen) der brauch nur ein S33, wer auch Leaving Home (Leuchten der Scheinwerfer bei Aufschließen der ZV) möchte braucht ein S43. Wer zusätliche TFl anschließen möchte braucht noch das i also S43i oder S33i. Mütze - der noch nach dem ZV AUF Kabel sucht
Nein, keine Fehlermeldungen. Es funktioniert perfekt! Mütze
Die Firma tut wiklich alles erdenklich möglich um den Kunden zufrieden zu stellen. Habe heute das S43i erhalten. Funktionsumfang ist die Lichtautomatik incl. Coming und Leaving Home und einen zusätzlichen Ausgang für TFL. Zum Fernlicht wurde mir folgendes gesagt: Werde den Umbau entweder heute Abend oder morgen Abend vornehmen. Vorher muss ich noch das ZV-Auf Signal irgendwo finden. Mütze - der später berichten wird
Der 1.2er ist doch wirklich Wahnsinn!! Bin ich froh einen zu fahren Mütze - der sich auch über die neue GRA freut, das ist noch ein Stück entspannter
Wer hat diese nicht Mütze - der es immer perfekt haben möchte
Ja!
Mein S33i wird gegen ein S43 ausgetauscht. Das kann dann auch Leaving Home! Den Service der Firma finde ich echt Super!!! Geht alles sehr Problemlos. Werde dann berichten wenn die neue Lichtsteuerung da ist. Mütze - der im Moment mit einer Serviceoase in Kontakt steht
Stehe mit dem Hersteller in eMail-Kontakt. Werde morgen Nacht oder Mittwoch Nachmittag berichten. Mütze
OK, Das S33i ist verbaut (die i Version hat noch einen Ausgang um ggf. externe TFl anzusteuern). Habe aber ein paar Fragen an Jan und dégeu. Wieso geht Coming Home nur beim Abschalten des Fahrzeuges, nicht aber beim öffnen der Zentralverrieglung? Das Vermisse ich irgendwie... Andere Frage, geht bei Euch das Fernlicht auch nur wenn der Lichtschalter auf Position AN ist? Lichthupe geht, nur Fernlcht halt nicht. Somit müsste ich den Schalter halt doch bedienen... Bilder und Hinweise zum Einbau poste ich später. Mütze
Werde mich heute Abend an den Einbau machen, erst dann ist der A2 wieder da . Bilder und Hinweise gibt es dann. Mütze
Was denn ? Den TT?
Was anderes hat hier auch niemand von Dir erwartet. Schön das Du es nochmal schreibst. Mütze - der 1.2er fährt (was fährtst DU eigentlich?)
Übersicht Klemmen/Signale Fahrerfußraum, Sicherungskasten und Relaisträger
Mütze antwortete auf EotBase's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Geschwindigkeitssignal gibt es Wischerrelais im Fahrerfussraum . Glaube PIN 1. Muss ich aber nochmal nachschauen. Mütze
