Alle erstellten Inhalte von zinn2003
Weil du mich echt riesig nervst. Der Kalender könnte ohne deinen Kinderkram schon im Druck sein.
Du hast wenig Ahnung vom Ehrenamt. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kalender 2017 Wird bret jetzt von Marc verklagt?
Dafür sorgst du aber selbst. Schade das es dir nicht einmal bewusst ist.
Das ich das Drucker und Versender nicht wissen kann, was deine Bilder sind, sollte dir klar sein. Übrigens hast du mich auch beim letzten mal (2015) mit PNs beschickt, obwohl ich auch dort keineswegs in Auswahl und Satz eingebunden war. Du benutzt mich als Druckmittel gegen Christoph weil ich als Verkäufer des Kalenders ja letztendlich rechtlich den Deppen machen würde. Finde ich nicht witzig.
@kww Meine Meinung zu dem Kindergarten kennst du. @Christoph Lade das Teil hoch, ich geb Marc den Link zum prüfen und dann wissen wir mehr. @all Na vorm 1.1. wird jetzt knapp, aber sedruck ist nur 20 Schritte von meinem Büro entfernt. Ich werde die schon nerven. Wer Angst wegen Urlaub usw. hat, kann mir gern schon die Bestellung per Mail senden. a2-kalender@zimogmbh.de
So Schlauch ist angekommen. Beim Blick unters Auto ist es mir aber wieder sofort vergangen. Bin gestern nur 50m vom Parkplatz in die Halle rein.
Na da komm mal vorbei und pflege mal bissel. Das bissel Inkontinez und die Probleme bei der Nahrungsaufnahme bekommst du doch sicher hin.
Jaja die Leichenfledderer wieder.
Wollte jetzt eben mal eine längere Probefahrt machen. Pustekuchen, nach 3km ging er während der Fahrt aus. Hab mich dann mühsam zurück "geschleppt" (noch 4x ausgegangen). Ich hoffe das da jetzt der nicht-druckfeste Schlauch schuld ist. Ansonsten wird es wirklich langsam was für die Presse.
Nur Sichtprüfung, durchgemessen nicht. Der Geber hat laut VCDS die korrekten Werte geliefert. Alle Sensoren wurde vom Club-Dealer bezogen. Es sind immer Luftblasen zu sehen. Ich hab den aber nach dem Wechsel immer nur kurz in Halle laufen lassen. Nicht warm, nur nicht lange gestanden. (24h oder mehr dann ist er immer beim ersten Versuch gekommen) Gut ich hab den jetzt in der Halle immer probeweise gestartet aber er startet jetzt schon wieder "anders". Während er vorm Tausch des Schlauches immer kurz anlief und dann ausging, ist jetzt endloses leiern angesagt bis er dann läuft.
Ich suche alle Dieselschläuche für meinen kleinen 3L Meiner springt nicht mehr sofort an (1,2) - A2 Forum Da ja von vorn angesaugt wird und die meiste Meterware nur auf Druck ausgelegt ist, dachte ich das es besser ist, Orschinal zu nehmen. Alles vom Tank bis nach vorn zu Tandempumpe soll gewechselt werden.
Ne die hängt fest am Motor. Auf meinem Foto links unter Temperatursensor Diesel der schwarze Deckel.
Also unter der Voraussetzung das alles seitens Christoph klappt, hier die Preise 2017 Digitaldruck A3 auf Karton 300g (FSC) Rückseite Graukarton Vorderseite mattierte Folie Ringbindung Metall weiß mit Hänger Stück 9€ + 6€ Versand (DHL Paket)
Ich versteh es trotzdem nicht. Ich stehe kurz = Tandempumpe läuft leer und er springt nicht an. Ich stehe lange = Tandempumpe füllt sich von Zauberhand und ich hab keine Startprobleme. Fehler kann ich hier ledier nicht auslesen.
Also wenn jemand noch die Bilder in die pdf macht, Drucken und Abwicklung könnte ich wieder erledigen.
So hab statt dem weiß gekennzeichneten Schlauch jetzt einen Transparenten verbaut. Wie zum Trotz, trotz 100% Leere im neuen Schlauch, springt er natürlich danach problemelos an und schnurrt ohne Mucken. Es zeigen sich während des laufenden Motors Blasen. Beim Ausbau war noch Diesel im alten Schlauch. Also ich denk mal das Thema mit dem Dieselmangel kann ich abhaken. Wäre ja auch komisch das bei kurzer Standzeit der Diesel zurück läuft und bei langer Standzeit wieder von allein nach vorn fließt.
Riffelschlauch wurde letztes Jahr gewechselt. Aber es kommt scheinbar aus dieser Ecke mit Peilstab, Riffelschlauch, Ölfilter. Ist ja leider arg verbaut. Ich konnte weder von oben noch von unten was erkennen. Öl füll ich immer am Motor nach bzw. der braucht zwischen dem Wechsel kein Öl. Es kommt ja wirklich nicht viel, aber wenn du paar mal auf dem selben Pflaster geparkt hast, fällt es dann schon auf.
Er ist gewaschen.
Weißt du den Durchmesser den ich da brauche?
So es tröpfelt wieder. Der Riffelschlauch ist letztes Jahr neu. Zwischen dem Klimakompressor und Ölfiltergehäuse kommt ein Kabel von oben was zu seinem Sensor geht. Das ist als erstes wieder feucht. Weder von unten noch von oben ist zu sehen wo das Elend her kommt. Ist nicht viel, nur 2-3 Tropfen am Tag.
Mmh hat jemand einen Plan wo ich da den Schlauch einbauen könnte um die Luft zu sehen? Hab vorhin den Motorraum durchsucht und bin irgendwie nicht sicher wie das gehen soll. In dem Zusammenhang hab ich noch Sensoren gesichtet. Könnte da was dabei sein was beim Start Trödel machen könnte?
Der Zusammenhang mit der Tankfüllung hat sich in letzter Zeit nicht mehr bestätigt. Kann im Sommer Zufall gewesen sein. Da gab es ganz Wochen ohne jegliche Startprobleme. Bei Stop und Go sprang er immer an. Jetzt ist es wirklich permanent. Außer wenn er länger gestanden hat.
Wieso sollte weniger Luft im Karftstoffsystem sein, wenn das Auto lange steht? Warum legt der den Fehler G40 in den Fehlerspeicher wenn Luft in der Zuleitung ist.
Wir haben dort nicht weiter gesucht. Wir gingen bisher davon aus, jeher länger die Standzeit, je mehr Luft im System, wenn es undicht wäre. Es gibt aber bei langen Standzeiten keine Probleme.
Getauscht: Filter Ventil vom Filter* G28* G40* G2/62* *Original vom Club Teiledealer Edit: Welche Erklärung hättest du beim Ventil das es bei längerer Standzeit keine Probleme macht? Im normalen Betrieb kein unruhiger Lauf, Leistungsverlust oder ähnliches spürbar.
