Alle erstellten Inhalte von zinn2003
Es geht um dieses komische Ventil mit zwei Schläuchen dran was oben auf dem Gehäuse sitzt. Hab ich bei mir auch erfolglos getauscht.
- 39 Antworten
- orgelt
- ausgegangen
(und 2 weitere)
Jetzt klingt es wieder nach den Dichtungen der PD-Elemente.
- 39 Antworten
- orgelt
- ausgegangen
(und 2 weitere)
Ja da es als Dienstwagen läuft, weiß ich es ziemlich genau. Für die letzten 6 Jahren/100tkm im Schnitt 21cent brutto. Inklusive allem außer Abschreibung. Fast alles in der Werkstatt machen lassen. Da ist auch Gangsteller und Zahnriemen dabei,
Wie einfach geht das? Habt ihr ne Teilenummer?
Jungs, auf euch ist einfach verlass. Jetzt ist es auch in meinem Innenraum richtig hell.
Bin jetzt auch auf den Geschmack gekommen. Strom liegt demnächst am Parkplatz an. Wie schlimm ist es denn nun mit den Defekten beim Hot Frog? Doch lieber Defa nehmen?
Ich will euch ja euren Optimismus nicht nehmen, aber meine Lebenserfahrung sagt mir das es höchstens einen Zivilprozess geben wird. @Chris Habt ihr Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft? Laufen da wirklich sowas wie Ermittlungen oder liegt da nur eine Akte?
Sammelbestellung: Multibox-Halter
zinn2003 antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Achso ich hab hier noch was gefunden. Bilder und Abmessungen des Original. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30977-hintere-halter-multibox-hilfe-maße/ Ich hab es glaub ich nun verstanden. Ist das hintere Teil was da an der Rücksitzbank verbaut wurde. Ist Beitrag 10 des verlinkten Threads zu erkennen. Gibt es wirklich noch die Plasteteile und den Blechwinkel nicht? Die sind echt bescheuert. Jo gib Bescheid wenn es dir passt. Die Kugel rollt ja wieder. -
öhm du standest letztens ganz in der Nähe. Der Einbau ist aber solange her, ich hab keinen Plan wo eure Blechwinkel hinkommen. -
Du hast die Tandempumpe vergessen. Kauf im Baumarkt bissel 8mm transparenten Schlauch und bau den mal ein.
- 39 Antworten
- orgelt
- ausgegangen
(und 2 weitere)
Bau dir vorn an der Tandempumpe einen transparenten Schlauch ein und schau beim Starten ob da Diesel gefördert wird. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35731-meiner-springt-nicht-mehr-sofort-an-12/?do=findComment&comment=755062 Im zweiten Bild unten links der Schlauch der dort weg geht. Versuch aber nicht damit zu fahren. Die Schläuche vertragen keinen Unterdruck.
- 39 Antworten
- orgelt
- ausgegangen
(und 2 weitere)
Ich habs ihm weder verraten sehe sehen ich die Chance das es auffällt. Da ich ausschließlich Verschleißteile gewechselt hab, bin ich da schmerzfrei. Ich wäre mir nicht mal sicher ob die höhere Bremsleistung der Hinterachse wirklich was bringt. Die Balance wird dann durch ABS wieder hergestellt? Besser bremsen wird er dadurch kaum.
Wenn du keinen Bock mehr auf das Elend hast... https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Trommelbremsenumbau_A2_1.2
Ich bin vorsichtig geworden bei den Erfolgsmeldungen. Während der Fehlersuche/-beseitigung dachte ich schon paar mal das ich es habe. Wegen des Thermostates stand das Auto jetzt auch wieder paar Tage. Aber bis jetzt ist es definitiv immer ohne Zögern angesprungen. Es sieht also wirklich gut aus.
Bitte nicht immer solche Horrorszenarien verbreiten. Ich möchte das mir beim Unfall geholfen wird. Meinetwegen soll der Helfer die Blutung mit einem dreckigen Putzlappen stoppen aber nicht weiter fahren weil sein Verbandszeug abgelaufen ist.
Beim 34XP geht das Abblendlicht nur bei laufenden Motor an. Sonst ist nur Standlicht. Es gibt aber kein "aus" mehr wenn die Zündung an + dunkel ist. Es sei denn man leuchtet den Sensor mit einer Lampe an. Aber so richtig stört das Standlicht beim Fehlerauslesen etc. nun auch nicht wenn es in der Werkstatt dunkler ist..
- 16 Antworten
- abblendlicht
- fahrlicht
Wenn es die originalen 145/80 R14 sein sollen, dann hier Winter Winterreifen CONTINENTAL 145/80R14 76T PKW Winterreifen Bridgestone LM-18 M+S 145/80 R14 76Q Sommer Sommerreifen Bridgestone B 381 Ecopia 145/80 R14 76T Beim Freundlichen wahrscheinlich bis zu 20€ teurer das Stück. Zu anderen Reifengrößen hier lesen: 1.2 - andere Reifen eintragen (NUR Reifen) - A2 Forum
Achso was mich ja auch noch Irritiert hat, defekte Dichtungen werfen in der Regel keine Fehler beim Nockenwellensensor. Naja jetzt hab ich neue Sensoren, neuen Zahnriemen und Wasserpumpe, neuen Ventildeckel. Jetzt muss blos noch der Thermostat getauscht werden. Der ist auch hin.
Jetzt weiß ich auch was du damals beschrieben hast. Damals hatte ich null Plan.
Machen ich doch ...
So die Dichtungen an den PDE sind neu und waren wohl im grusligen Zustand. Bis heute morgen keinerlei Startprobleme.
ich hab noch einen.
Es gibt die Eco-Taste zum Umschalten in der Mittelkonsole.
Gegen die Krankheit gibt es keine Tabletten.
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Kaum eine Tankstelle hat Drucktanks. Auch die sind für Erdgas. H2 muss für die Brennstoffzelle sauber sein. Keine Mischen mit Erdgas oder Geruchsstoffen möglich. Also fallen die Leitungen weg, solange da noch Erdgas durch geht. Die Gefahr das Verunfallte sterben weil die Retter warten müssen bis austretendes H2 weg ist. Gegen Strom kann man sich schützen. Sogar gegen Feuer gibt es Anzüge. Bei Explosionsgefahr wird es schwierig. Ich würde geruchslose H2-Tanken vor meiner Haustür nicht zulassen. Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ach doch .. Wasserstoffversprödung – Wikipedia
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
