Alle erstellten Inhalte von onclebenz
Hallo! Unser 1.2 TDI A2 machte schon einige Zeit Probleme, schlechter Leerlauf, Ruckeln, jetzt habe ich mich an die Lösung gewagt. Aus einem schlacht Lupo 1.2 TDI habe ich die PD Elemente entnommen. Dann aber festgestellt, die sehen etwas anders aus, es ja war ja auch ein 2000er 1.2 TDI. Habe den Umbau trotzdem gewagt, er läuft wieder wie er soll. Also die älteren PD Elemente funktionieren wunderbar. Im Düsen Dichtsatz von Elring sind alle notwendigen Teile vorhanden, auch der Stößel und die Einstellschraube!! LG Jörg
Hallo! Wer tauscht mit mir für kurze Zeit die Getriebesteuergeräte? So kann ich das Steuergerät als Übeltäter sicher ausschließen. Umkreis 100 km von 76547, das wäre grandios. Oder wer hat eins liegen und leiht es mir gegen Gebühr? Liebe Grüße Jörg
Hallo! Habe mal ein Getriebesteuergerät vom Lupo 3l eingebaut, leider wird der Bremslichtschalter anders ausgewertet, anscheinend schaltet der eine gegen Masse und der andere genau anders. Das könnte man natürlich ändern. Aber soviel Zeit habe ich grade nicht. Der Rest hat funktioniert, Kuppeln geht, Bin Rückwärts u. Vorwärts gefahren.
Entschuldigt das ich mich jetzt erst melde, leider war es das nicht. Immer wenn es sau kalt ist ist dieses grausige Geräusch zu hören, nach kurzer Zeit ist es weg. Wenn es nicht so kalt ist, taucht das Geräusch nicht auf?
- 9 Antworten
- drehzahlabhängig
- geräusch
@ Karat21, Das org. Radio ist verbaut, ich habe es mal ausgebaut um zu testen ob der Fehler weiter auftritt. @ Artur, Nein, passt nicht zum gezeigten Fehlerbild. Habe vorhin beide Steuergeräte ausgebaut, aber da ist alles wie neu, keine Korrosion oder dergl. an den Steckern. Kann man den High Can_Bus am Diagnosestecker abgreifen?
Hallo! Kann mir jemand sagen wo der Knoten, bzw. Sternpunkt des CAN-BUS sitzt. Beim Golf V ist er hinter der Armaturenverkleidung untehalb der Windschutzscheibe. LG Jörg
Hallo! Unser A2 1.2. Tdi nimmt sporadisch keine Leistung, kein Gas an. Anscheinend wird die Kommunikation des CAN-BUS gestört, laut VAG COM. Ist euch so ein Fehler schon unter gekommen? Lösungsvorschläge?
ich glaube du hast recht... http://www.sgaf.de/content/freilauf-lichtmaschine-253333
- 9 Antworten
- drehzahlabhängig
- geräusch
OK, werde ich machen,
- 9 Antworten
- drehzahlabhängig
- geräusch
Hallo! Leider macht unser 1.2 TDI wieder Ärger, Sofort nach dem Anlassen aber nur bei leicht erhöter Drehzahl ist ein sehr unschönes Gräusch zu hören, welches sich koheränt zur Motordrehzahl verhält. Besonders gut zu hören ist es wenn man den Motor hoch dreht u. dann vom Gas geht. Es klingt wie ein kaputtes Radlager. (kein Schleifen eher ein periodisches tieffrequentes Geräusch, wie ein ausgeschlagenes Kugellager) Das Geräusch tritt auch bei stehendem Fahrzeug auf. Wenn der Motor leicht warm ist kommt das Geräusch nicht mehr. Die Spannrolle vom Keilriemen habe ich schon erneuert, den Zahnriemen habe ich mir angesehen, aber nix festgestellt. Tipps?
- 9 Antworten
- drehzahlabhängig
- geräusch
Hallo! Bei mir war der Schlauch auch völlig durch, der Speicher war mit Wasser voll gelaufen. was mich nur wundert: warum läuft die Karre dennoch wochenlang ohne Fehlereintrag u. warum fällt die Bremse sporadisch aus?
- 57 Antworten
- abgaskontrollsystem lampe
- leistungsverlust
Ursache: Verbindung Unterdruckspeicher zerfressen, durch vorhandenes Rückschlagventil Fehlersuche erschwert. Verlegung Unterdruckspeicher wegen Marder - A2 Forum Danke für euer Interesse
Komme gerade vom Auto, Unterdruck wird gehalten (auch bei Motor aus) Unterdruck bei laufendem Motor ist da, max. Anschlag bei meinem Manometer... und nun? Wenn der Bremskraftverstärker hin ist, dann fehlt auch der Unterdruck... also ist der IO... Unterdruckpumpe.. sporadisch, gibt es sowas?? Ich komm nicht weiter, an den Schläuchen habe ich gerüttelt und gezogen, der Unterdruck bleibt. Nur wenn man den Anschluß am Bremskraftverstärker fast abgezogen hat, dann hört man es zischen, aber so stark wird der im Betrieb nicht belastet.
Hallo! Jetzt gerade wieder geschehen, Bremse kpl. ausgefallen, bzw. hart. Es Schneit meine Garage ist belegt, scheiXXX Ich habe mir die Schläuche angesehen, da konnte ich nix feststellen. Kann man die Unterdruckpumpe messen? Was muss die für einen Unterdruck bringen? LG
Wenn "nur" das Steuergerät getauscht wird sind zwischen 1600€ u. 2200€ beim Teufel. LG
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Ja diese Grundeinstellung habe ich vorgenommen LG
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Hallo! Gestern gefahren, plötzlich keine Leistung, Motor im Notlauf, einige Meter später musste ich bremsen, die Bremse war total hart, kaum Bremswirkung. Aha, dachte ich, Unterdruck weg. Aber leider ist der Fehler nun wieder weg. Wer hatte sowas u. kann mir helfen? Schläuche habe ich mir angesehen.. kann die Unterdruckpumpe zeitweise ausfallen? LG
Hallo! Nein der Code fürs Steuergerät. Also der Software Cod der war in der Anleitung falsch. Der Logincode hatte funktioniert. Und der richtige Code fürs Steuergerät war bei mir: Software Coding: 10772 LG
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Hallo! Es musste letztendlich ein neues Steuergerät her, auch RH Electronics :: Home konnte das alte Steuergerät leider nicht reparieren. Gerade habe ich es eingebaut, Codiert usw. jetzt tut es wieder. Was mich aber echt grad etwas aufgehalten hatte: Die Codiertabelle in der org. Repanleitung ist falsch, ich habe den dort angegebenen Code eingegeben ,aber das Steuergerät hat ihn nicht genommen. Gut das ich den Code vom alten Steuergerät noch hatte. Mit dem ging es dann ganz einfach. Aber was macht mann wenn man diesen Code nicht hat, bzw. wenn das alte Steuergerät völlig tot ist? Dank an den netten VAG Teilemann, der hat mir einen richtig guten Preis gemacht. LG Jörg
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Ja, habe es gleich hier oben reingestellt
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Control Module Part Number: 8Z0 907 379 B Component and/or Version: ESP 20 CAN V015 Software Coding: 10772 Work Shop Code: WSC 00000 1 Faults Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent Was möchten diese Zeilen mir mitteilen ? ;-) LG
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Hallo! Unser "neuer" A2 1.2 TDI macht Ärger: Kurz nach dem Anfahren ist die ABS/ESP Warnleuchte an u. es Piept. Die Impulse der Radsensoren sind da. Lenkwinkel ist auch da.. Was nicht funktioniert: Wenn ich mit der Stellglieddiagnose die ABS/ESP Hydraulikpumpe ansteuere, macht die keinen Mucks? Hat schon jemand versuch da was zu reparieren? Lösungsvorschlag? Liebe Grüße Jörg
- 12 Antworten
- esp
- hydraulikpumpe
Hallo! Nur komisch, das bei meiner Karre die Werte stimmen u. die Grundeinstellung einwandfrei durchläuft. Aber er startet nicht in P LG Jörg
- 88 Antworten
[1.2 TDI ANY] Ersatzdichtung für den Gangsteller
onclebenz antwortete auf jungerA2ler's Thema in Technik
Ja ich bin auch mit 3 dabei ! für n 3l ;-)
