A2Do
Alle erstellten Inhalte von A2Do
....bei mir weren es auch jede menge mikro marderbisse im schlauch von der motorentlüftung......
[1.4 AUA] ABS, ESP, Motorkontrollleuchte, Bremssysmbol und dreimaliges Piepen, Motor geht aus.
A2Do antwortete auf Winkeleisen's Thema in Technik
hallo wir hatten auch lange diese oben beschriebenen probleme. habe mit eimerweise bremsenreiniger versucht ein leck zu finden. ohne erfolg. saugrohrdrucksensor ohne erfolg getauscht. jetzt beim agr und drosselklappe reinigen ist der obere schlauch vom ölabscheider ((motorentlüftung) 036 103 493 AJ) aufgefallen. er war undichter als ein grobes nudelsieb. ein marder hat wohl dreißig bis vierzig löcher gestanzt. sehr nett. jetzt, nach beheben der fehlerquelle, fährt unsere schneekugel wieder wie n neuwagen. ...viel erfolg...! ps: bin für ein marder zuchtverbot -
hallo habe meinen drehratensensor vom örtlichen elektroniker reparieren lassen. ist jetzt seit zwei wochen fehlerfrei.....
.....die fütterung unseres ortsansässigen marderrudels hat jetzt geruchsbelästigung aus dem motorraum zur folge. die fehlenden teile sind beim freundlichen nicht bestellbar. suche die ablaufventile der motorhaube in guten zustand. auf dem schrottplatz sind nur poröse oder dauerhaft offene zu bekommen.....
....kurzbesuch: danke für die tips....
ok, ich schreib mir das datum auf. bin schichtarbeiter und hoffe das ich zum treffen kommen kann. ...und die tülle such ich auch mal.... danke erstmal
hallo ...ich bin am verzweifeln. in jedem winter riecht es in der kugel nach abgas bzw öldämpfe. hab in der werkstatt mit schrauber alles schon durchsucht jedoch nix gefunden. von oben und auf der bühne von unten. hier und da ne schelle ausgetauscht. ölabscheider erneuert. öleinfülldeckel erneuert. beim drosselklappe und agr-rohr reinigen nix gefunden. agr is übrigens auch neu. letztens wieder heizung gebraucht - da is der gestank wieder. würde ungern deswegen die kugel verkaufen oder abfackeln. hat noch jemand n tip oder n top ansprechpartner dafür? komme aus dortmund. mfg.: mike
[1.4 AUA] Ölverbrauch - bei meinem war es wohl der Ölabscheider
A2Do antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
hallo habe beim drosselklappen reinigen den stutzen darunter auch gereinigt und einen neuen ölabscheider eingebaut. AGR war auch defekt und ist auch neu rein gekommen. jetzt nach n halben jahr kann ich sagen er verbraucht auf jeden fall weniger öl und läuft seidenweich wie n neuwagen......- 20 Antworten
- aua
- kurbelgehäuseentlüftung
(und 3 weitere)
link funktioniert bei mir nicht....
....war wohl definitiv der G62..... habe nix angelernt oder sonst ausgetauscht.... macht wieder spass....!
...ich find ihn gut im schnee... hatte ja auch mal ein thema dazu eröffnet...
A2 mit Pferdeanhänger... uiuiui... ihr macht ja sachen...
...mit meinem größerem, schwereren 5er BMW ist es sicher besser im schnee... aber nur wenn die strasse kerzengrade, ohne steigung/gefälle und leer von allen anderen teilnehmern ist..... ist bestimmt geschmackssache.... fühle mich im A2 agiler unterwegs als in nem trägen wohnzimmer...
ich habe auch schon einige audi´s / VW´s gehabt.... vielleicht liegts am geringen gewicht....
....vielen dank.....
...ich fahre ja schon 22jahre auto und habe bestimmt schon 15 verschiedene gehabt aber erst seit etwas über einem jahr ist die kugel in unserem besitz. habe noch nie ein schneetauglicheres einachsig angetriebenes fahrzeug bewegt. macht total spass in die verkrampften gesichter der anderen beim überholen zu gucken....
selber kann ich das nicht anlernen.... muss aber demnächst sowiso beim bosch-dienst vorbei und werde dann mal betteln ob sie ein paar minuten am Laptop zeit haben....
....unser A2 ist so normal, da lohnt kein foto... (vielleicht bekommt er mal die s-line)
jetzt, da unsere Kugel nach drosselklappenreinigung und g62-tauschen wieder super läuft frage ich mich: wie lange noch? 152tkm hat sie schon runter. das ist ja nicht wenig für so einen kleinen motor. Zahnriemen bei 122tkm und regelmäßig den ölwechsel wurden gemacht. Öl frisst der motor. machen ja fast alle 1,4er. muss ich mit größeren schäden bei den kilometern rechnen oder kann ich noch in s-line-felgen oder so investieren?
> 400.000 km 403.393 arosar 1,4 TDI 26.09.2010 EZ 03.2003 1xBV/1xBH/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR 400.707 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 30.06.2010, EZ 07/2001 300.001 - 400.000 km 382.145 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 20.08.2010 EZ 6/2002 351.200 Boris 1,2 TDI 27.05.10 EZ 09/2001 3xBV/3xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL /1x Getriebe 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 14.02.2010 EZ 08/2000 302.241 Gronwald 1.4.TDI 05.10.2010, EZ 05/2001 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001 200.001 - 300.000 km 290.000 Nachtaktiver 1.4 TDI 25.11.2010 EZ 10/2003 285.500 Durnesss 1,4 TDI 31.10.2010 EZ 10/2000 282.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001 269.000 A2-D2 1.4 TDI (55 kW) 23.10.2009 EZ 06/2001 265.500 Karat21 1.2 TDI 05.10.2010 EZ 03/2002 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010 256.100 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000) 250.000 Grufti 1.2.TDI 03.10.2010 EZ2002 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000 230.980 Mütze 1.2TDI 27.02.2010 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel 230.000 carlaron 1.2TDI 15.07.2010 EZ 09.2001 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT! 227.500 DerTimo 1,4 Benziner 17.11.2010 EZ 05/2002 222.222 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller ) 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler 207.456 km, booker, 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09) 150.001 - 200.000 km 198.400 FL-TDI 1.4 TDI 3.4.2009 EZ 2/2001 191.500 Wochenende 1.4 TDI 06.09.2009 EZ 02/2002 188.888 M@x 1.4 TDI 10.11.2010 EZ 06/2002 185.000 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 20.11.2010, EZ 12.2003 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001 (verkauft) 171.300 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 01/2009 - EZ 06/2002 170.000 Tho 1.4 AUA Benzin 10.09.2010 EZ 02/2002 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo 169.651 peha, 1.4 TDI 75PS, 03.01.2010, EZ 08/2002 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung, 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS 163.782 mifo 1,4 TDI 31.10.2010 EZ 16.02.2006 157.161 Jörg_WL 1.4 Benz. 26.09.2010 EZ 03/2002 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001 152.000 A2Do mit 1,4 Benz. EZ 2001 151.499 morgoth 1.4 TDI 29.11.2009 EZ 07.2001 100.001 - 150.000 km 144.500 Chipsoer 1.4 Benzin 18.12.2009 EZ 01.2001 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003 142.600 Nagah 1.4 Benz AUA 10.11.2010, EZ 27.04.2001 [Lima bei 138.000km] 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210] 142.000 Falmmer 05.10.2010 1.4TDI EZ 09/2003 141.100 KANE.326 1.4TDI 17.11.2010 EZ 03/2004 140.140 DidiHH 1.4TDI 66kW 03.04.2009 EZ 11/2004 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003 138.500 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004 Zahnriemen neu 04.2009 135.704 ca3sium 1.4 AUA 01.08.2010 EZ 07.11.2000 135.101 blacky1.2 1.2 TDI am 16.03.2010; EZ 10/2002; 3xBV, 1xGetr, 1xRL vl 133.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 24.01.2010 EZ 02/01 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl) 127.500 fendent, 1.4 TDI 02.07.2009, EZ 05/2005 126.790 Alu_Kugel 1.4 TDI 26.02.2009 EZ 08/2001 (verkauft) 126.129 torbri, 1.4 TDI, 2009-12-30, EZ 2004-11-11 122.000 escobari 1.4 Benzin 2.1.2009 EZ 05/2002 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001 117.336 linteo 1.4 TDI 5.2.2009 EZ 7/2003 114.388 Goerdi 1,6 FSI, 28.06.2009, EZ 05/2002 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002 108.768 Degimon 1.4 TDI 02.08.2009, EZ 07/2005 107.031 BikerMiceOnMars 1,4 Benziner 12.08.2009 EZ 01.2001 105.306 Tischaaa 1,4 Benzin 28.6.2009 EZ 04/2001 103.932 A2 Fahrer 1.6 FSI 07.06.2010 EZ 11.2002 103.500 jovi 1,4TDI 66kW 8.10.2009 EZ.25.02.2004 102.500 flip 1.4 TDI 31.01.2009 EZ 03.04.2003 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006 50.001 - 100.000 km 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003 95.628 HellSoldier 1.4 Benzin 26.09.2010 EZ 06/2004 88.888 MC_IRC 1,4 Benzin 08.06.2010 EZ 16.10.2000 83.405 timo-k 1.4TDI 55kw EZ 11/2001 (1 Stabi, 1 LMM und Radlager VR kommt bald; 25.10.2009) 82.850 Auditom 1.4 Benzin 11.11.2010 EZ 27.04.2005 80.600 Berleburger 1.2 TDI am 02.05.09; EZ 27.05.2005 80.041 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 19.06.2010, EZ 04/2004 67.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 15.11.2009 (EZ 06/2002) 65.582 A2 1,4 TDI (90 PS) am 03.10.2009 (EZ 11/2004) 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001 60.540 hirsetier 1.4 TDI 30.11.2009 EZ 20.12.2005 56.000 Kleine 1.4 TDI 06.08.2009 EZ 15.07.2005 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004) 51.252 Dani3602 1.4 Benzin am 1.08.10 EZ 08/2003 50.350 Anleger A2 1,2 TDI Eco EZ 1/04 10/07 50.063 Pyro_loe 1.6 FSI 4.6.2010 EZ 01.2006 50.001 Fuchs 1.6 FSI, 1.7.2009, EZ 02.2005 0 - 50.000 km 45.200 svenno 1.6 FSI 22.11.2010 EZ 24.02.2003 41.760 fmbw10 1.4 Benzin 20.07.2010 EZ 21.12.2005 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003 16.950 InFSI 1,6 FSI 1.7.2010 BJ 2003 EZ 13.6.2007 14.458 A216 1.6 FSI 19.07.2009 EZ 03/2004
....und er rennt immernoch....
...drei tage und immer angesprungen... abwarten ob es an den eisigen außentemperaturen liegt oder der fehler echt der defekte G62 war...
...heute nacht ein uhr den g62 eingebaut... hat mich wenigstens keiner bei der probefaht ohne haube gesehen... unruhiger leerlauf und sprang wieder mehrmals nicht an... mal gucken was meine regierung heute mit der kugel erlebt...
...hab den grünen geber von HELLA für 18€ bekommen..... in den nächsten tagen reinnageln und gucken was er macht.... kerzen und luftfilter bekommt er auch dann....
...original mein problem.... springt im warmen oft nicht an.... 400-500u/min und dann stinkt er nach sprit...... der frau empfohlen und jetzt krig ich auch immer einen drüber.... ist komplett mein lebenslauf .... werde heute den g62 und zündkerzen kaufen und irgendwo nach drosselklappe- und abgasrückführventil-justage betteln..... oder ich mach ihn nicht mehr aus....
