jojo
Alle erstellten Inhalte von jojo
  1. Hallo, ist jemandem schon mal eine Abdeckung ähnlich dem Bild für die A2 Gelenkwelle (getriebeseitig) begegnet ?
  2. Die Kugelgröße und die Innovation der Kunststoff Stege werden wohl die einzig technischen Unterschiede zwischen dem Standard und dem verstärkten Rillenlager sein. Bild 1 Bild 2 Bild 3
  3. Hallo, hat jemand schon mal das rote ( "verstärkte" ) Kugellager gesehen ? Gibt es da was neues von VAG ? Teilenummer müßte: 6N0 412 249 D sein. Grüße Jojo
  4. Wie herum wird der Kunststoff Ring/ Staubschutz aufgeschoben oder kann man diesen nicht falsch herum aufsetzen ? Antwort von A2- D2: Diese Scheibe wird einfach lose auf das Antriebswellengelenk gesteckt (mit der flachen Seite zum Gelenk zeigend), bevor der Antriebswellenzapfen in das Radlager gesteckt wird. Diese Scheibe ist dann lose zwischen Gelenk und Radlager und wird ggf. geklemmt. Diese Scheibe sollte/muss montiert werden, wenn das Antriebswellengelenk keine Scheibe mehr aufgesteckt hat. Sie kann aber selbst dann zusätzlich montiert werden, wenn das Antriebswellengelenk noch so eine Scheibe drauf hat. Die beiden Scheiben stören sich nicht gegenseitig. Würde die Scheibe aber weg lassen, wenn noch/schon eine auf dem Gelenk ist.
  5. Der ABS Drehzahlsensor ist gerade eine Woche alt, schließe ich also mal als Fehlerquelle aus. Git es da eine besondere Vorgehensweise bezüglich der Überprüfung der Verkabelung oder einfach nur durchmessen vom Stecker bis in Motorraum ?
  6. Können der Lenkrad Schleifring oder der Querbeschleunigungssensor als Fehlerquelle ausgeschlossen werden ?
  7. Hallo Phoenix, ja, mir ist aufgefallen, das der Fehler vermehrt beim Linkseinschlag bzw. in Linkskurven auftritt. Wird das Kabel 8Z0927904 auch für die rechte Seite verwendet ?
  8. Auch hier der folgende Fehler: 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis Der ABS Radsensor wurde getauscht, dennoch kommt der Fehler sporadisch beim einlenken oder auch langsamer Fahrt immer wieder. Sensor Kabel sieht gut aus. Wenn der Fehler nicht erscheint können Problemlos 100 oder 200 km gefahren werden, doch dann beim einlenken blinkt das ABS/ ESP wieder. Wie habt ihr das gelöst ?
  9. Bedeutet dies, das die 1,4èr Benziner (BBY) Gelenkwellen und die 1,6èr FSI (BAD) Gelenkwellen die gleichen Maße aufweisen oder sind beim 1,6èr FSI die Innenlager größer (Getriebeseitig) ?
  10. Schon klar, hat mir total weitergeholfen.
  11. Habe die Messwerte mit den Daten von Janihani verglichen, die Außentemperatur war gleich und die Meßwerte waren ähnlich, nur das meine klima leider schlecht bis gar nicht kühlt.
  12. Hallo Mankmill, den Ruhedruck von heute Morgen habe ich habe ich vor 5 Beiträgen gepostet. Zu Testzwecken habe ich die Anlage mit Gas befüllt, da nicht 3x die Woche zu Testzwecken die Anlage evakuieren und befüllen kann. Werde Morgen den G 65 tauschen (8E0959126) und wenn die Klima dann nicht funktioniert einen neuen Kompressor verbauen.
  13. Das ober sind Werte vom Samstag und untenWerte vom Montag. Zwischenzeitlich hat das System 8 bar Druck verloren ? Oben hat das Sytem ja noch 13,4 Bar, da kann die anlage nicht ganz leer sein, aber am Montag scheint es so. Kann man den Kompressor in eingebautem Zustand prüfen ?
  14. Alle drei Messungen wurden direkt nacheinander aufgenommen. Klima nach 8 Stunden Ruhezeit, Verbrennungsmotor aus (Außentemperatur 22°C). Klima nach 8 Stunden Ruhezeit, Verbrennungsmotor läuft (Außentemperatur 23°C). Außentemperatur 22°C
  15. Hallo, kann mir jemand bitte ein Foto machen auf dem man die beiden Schläuche (1 und 2) des Thermostatgehäuse erkennen kann. Kann man diese beiden Schläuche vertauschen oder ist dies nicht möglich oder egal ? Grüße jojo
  16. Hier mal unsere Klimawerte der Meßblöcke 1- 8, die Außentemperatur liegt bei ca. 22° und die Klima kühlt vielleicht 1/3 von der vorherigen Serienkühleistung. Der Meßwertblock 1 ist ja ähnlich den Werten von Janihani und ich gehe mal davon aus, das seine Klima einwandfreie/ normale Kühlleistung bringt. Der Druck vom Kompressor scheint ja ausreichend vorhanden zu sein.
  17. Das Expansionsventil wurde gewechselt, die Anlage befüllt und kühlt leider immer noch nicht. Die Gummikupplung ist in Ordnung, der Hochdruckgeber G65 zeigt einen Druck von 20 Bar während der Motor läuft, der Kühlerlüfter läuft ebenfalls, zudem gibt es keinen Fehlereintrag. Den Klimakompressor schließe ich aufgrund des Druck (100 Gramm Kühlmittel 9 Bar und mit 520 Gramm 20 Bar) aus. Wer noch eine Lösung kennt kann`s hier gerne mitteilen. Audi bietet 2 Expansionsventile an und waren sich nicht sicher, welches das richtige ist. Mit Ringe Logo liegt der Ventilpreis (Stückpreis) bei 27 Euro im Zubehör bei ca. 3 Euro. Zur Ansicht wurden beide bestellt und entsprechend dem OEM Ventil getauscht. Passend war das Hella Expansionsventil mit der Teilenummer: 8UW 351 233- 091 Nicht vergessen die Dichtringe mit zu erneuern. Benötigtes Werkzeug zum Austausch des Expansionsventil: 1 x Schraubenschlüssel 22 1 x Engländer (verstellbarer Schraubenschlüssel) 1 x Spitzzange 1 x Torx Einsatz mit Ratsche Schlauch an der Spritzwand abschrauben (habe vorher den Ansaugschlauch von der Drosselklappe entfernt), die Leitung konnte dann nach vorne gezogen werden und die Überwurfmutter gelöst werden. Das alte Expansionsventil mit der Spitzzange aus dem Kühlrohr entnehmen und durch das neue ersetzen. Dichtringe erneuern und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbau. Reparaturzeit: Ca. 1 Stunde Die Reparatur erfolgt auf eigene Gefahr.
  18. Hier eine Ansicht.
  19. Nach der Neubefüllung war der Niederdruck bei ca. 5 Bar, die Hochdruckseite bei ca. 25 Bar, die Außentemperatur lag bei ca. 30°. Anbei noch ein Messblock Bild der alten (noch 100 Gramm) und der neuen (520 Gramm) Kühlmittelmenge.
  20. Könnte es an einem verdreckten bzw. verstopfen Expansionsventil liegen und hat dies schon mal jemand getauscht ? Teilenummer: 8E0 820 177 (Hella 8UW 351 233-141)
  21. Hallo, da die Klimanlage nur noch eine geringe Kühlleistung besaß, habe ich diese heute in der drei Buchstaben Werkstatt neu befüllen lassen. Die Vorgangangsweise war wohl klassisch, von der Evakuierung (Absaugen) über die Vakkum Erzeugung bis hin zum Befüllvorgang. Es konnten nur noch 100 Gramm Kühlmittel abgesaugt werden, die Klimaanlage wurde dann mit 520 Gramm R134A und neuem Öl befüllt. Das Problem ist, das die Kühleistung nach der neu Befüllung jetzt genau so schwach ist wie mit den 100Gramm, also ungefähr halb so stark wie früher bzw. bei der letzten Befüllung vor ca. drei- vier Jahren. Gefühlt bringt die Anlage nur die halbe Leistung, auch wird es nicht so kalt wie früher. Der Kühler läuft und es gibt keinen Fehlereintrag, die Kupplung und der G263 wären somit als Fehlerelle auszuschließen. Werde Morgen nochmal den Ruhedruck mitteilen. Könnte es an einem halblebigen G65 liegen (Hochdruckschalter) welcher nicht ganz sauber schaltet ? Wie mir der Mechaniker mitteilte ist der Druck auf der Niederdruckseite zu hoch und als Fehler tippte er auf den Trocknerbehälter oder ein Ventil, welches in der Kühlmitteleitung sitzt, dieses könnte nicht richtig öffnen, so das der Kühlmittelschlauch in welchem das Ventil sitzt gewechselt werden müßte. Kennt ihr dieses Ventil und ist der Fehler der oder einer geringen Kühlleistung bekannt ? Grüße Jojo
  22. R8 Umbau Platten/ Adapter für die Umrüstung der 1,8T Motoren (Wird hier ja auch gefahren) Fertig
  23. Zündspulenhalter Beispiele Für die TFSI Motoren scheint es Halter zu geben
  24. So kann es dann aussehen
  25. Pin Belegung und Umpinnen
