jojo
Alle erstellten Inhalte von jojo
  1. jojo
    Batterie ständig leer
    Ahoi, was war denn hier jetzt des Rätsels Lösung, da ich seit geraumer Zeit auch das Problem einer leeren Batterie habe. Hatte vor 14 Tagen eine neue Batterie (5 Jahre Garantie) verbaut, der Zweier sprang auch sofort an und habe ihn dann 14 Tage nicht bewegt. Heute wollte ich ihn starten, doch leider war die Batterie völlig entleert, so das sich nichts mehr rührte. Das Auto ist im Serienzustand und war nicht abgeschlossen, so das die Led in der Verkleidung der Fahrertür als Fehlerstromquelle schon mal ausgeschloßen werden kann. Freue mich über eure Hilfe, Grüße Jojo
  2. Hier klonkts auch schon wieder, obwohl diese schlecht wege Domlager verbaut sind, gibt es Sportdomlager oder ähnliches was hier Abhilfe schaffen kann ? Habe keine Lust, alle zwei bis fünf Jahre die Domlager zu wechseln. Grüße Jojo
  3. jojo
    Domlager hinüber
    Hallo, hat jemand Erfahrung mit anderen als den Seriendomlager ? Auch die Schlecht Wege DL halten nicht lange. Grüße Jojo
  4. jojo
    Spurstangen Wechsel
    Nach der Zeichnung von LePeter ist: 8503 links und für die Fahrerseite und 8502 rechts für die Beifahrerseite Ist das soweit richtig ?
  5. Hallo, welche Montagepaste verwendet ihr für die viereckige Hosenrohr und die Krümmerdichtung, ist es sinvoll hierfür Kupferpaste zu verwenden ? Grüße Jojo
  6. Wenn man den Ansteuerungsstecker des AGR abzieht, bleibt der Fehler aus. Kennt noch jemand deses Phänomen ?
  7. 1. G12+ 2. 1,4/ 55Kw/ BBY 3. ca. 90° 4. ca. 85° 5. Juni
  8. Mich würde mal interessieren, welche Kühlflüssigkeiten ihr mit welchen Motoren fahrt und wie eure Kühlflüssigkeit Temperatur oder die Anzeige eurer Temperaturanzeige ist. 1. Kühlmittel bzw. Frostschutz 2. Motorisierung mit MKB, gerne auch die Umbauten 3. Temperatur Stadt (VCDS oder Kombiinstrumentanzeige) 4. Temperatur Autobahn (VCDS oder Kombiinstrumentanzeige) 5. Datum (Monat/Jahr/ Tag) Bitte ohne Kommentar und Laberstrang!
  9. Ahoi, da irgendwie immer diese Rastnasen angammeln und dann brechen, suche ich wie getitelt Stecker für die Einspritzventile und bin leider nicht fündig geworden, wer also einen Verweis oder welche liegen hat , darfs mir gerne mitteilen. Die Teilenummer ist: 06A 973 722 oder 06A 973 722 Grüße Jojo
  10. Was ist aus dem Fehler P0106 geworden ?
  11. Hallo, seit einigen Tagen hat sich auch bei meinem BBY der P0170 Kraftstoff Trim (Gruppe 1) Störung Fehler mit Ruckeln und der Verweigerung der Gasannahme eingestellt, wenn der Fehler gelöscht wird, gehts es einige Zeit lang gut. Mir ist aufgefallen, das wenn der Motor kalt (bis ca. 10°) ist oder an kühlen Tagen bewegt wird, der Fehler nicht so schnell auftritt als wenn es bereits warm ist. Wie hat denn bei euch die Lösung ausgesehenac ? Grüße Jojo
  12. Hallo, hat jemand Erfahrung mit einem Bass für unter den Sitz, wie z. B. einem JBL SUBBPSL2 , AXTON ATB25P Compact Underseat Bass oder ähnlichem ? Grüße Jojo
  13. Seit dem Umbau springt er prima an und kein Spulen Ausfall bis heute Halter habe ich keinen verwendet.
  14. Das geschraubte Flexrohr schaut auch im April 2021 noch immer wie neu aus und ist dicht. Ich sehe keinen Grund es anzuschweißen.
  15. Hallo, muss das Thema auch nochmal ansprechen. Vorgestern normal gefahren, heute die Batterie (2018 erneuert) leer !??!! Fehlercode: P0638 Pend Drosselklappe Aktuator Kontrolle Bereich/ Eigenschaft Störung (Gruppe 1) Ist das bekannt ? Ist die DK hinüber und was ist ein Aktuator ? Grüße Jojo
  16. 2020, das geschraubte Flexrohr sitzt und hält noch immer.
  17. Gibt es hier schon was neues bezüglich einer Bezugsquelle für einen ESD ? Gerne auch aus Edelstahl (Serienbauweise). Grüße Jojo
  18. Hallo, gibt es für die 1,4er (BBY und AUA) einen Unterschied bezüglich der Endschalldämpfer ? Habe einen Endschalldämpfer (Zubehör) gekauft dessen Verrohrung ca. 2cm abweicht, so das ich diesen nicht montieren kann und widerrufen möchte, Der Anbieter mir aber stets erzählt ich hätte einen Endschalldämpfer für den 34L. Tank statt des 42L. BBY bestellt und er deswegen nicht passen würde und ich die transportkosten tragen solle. Gibt es einen Unterschied zwischen der Teilenummer 8Z0253609C und 8Z0253609N, da ich mir nicht vorstellen kann, das es für den BBY zwei Endschalldämpfer gibt.
  19. Der PQ 26 Träger erscheint mir wesentlich pflegeleichter.
  20. Bars Leaks Liquid hats (gelbe Dose) behoben.
  21. Ne, ne, ich mußte schon ca. 5 x 1- 2 Liter Kühlmittel nachschütten, ist defintiv eine rote Pfütze außerdem erkennt man es ja am leeren Ausgleichsbehälter.
  22. Hallo, bin 450 Km mit ausgeschalteter Klimaanlage gefahren, bis dahin alles ohne Probleme, doch sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird, beginnt der Kühlmittelverlust. Verändert sich mit Klima der Wasserdruck oder wird das Kühlwasser wärmer, so das sich dann erst eine Leckstelle öffnet ? Der Motor läuft ganz normal, kein Ölverlust oder anderweitige Probleme. Wer die Lösung kennt, darf gerne behilflich sein. Grüße Jojo
  23. Ist es nicht sinnvoller gleich auf den PQ26 Agregateträger umzubauen ? Da können auch weiterhin die Tragegelenke gewechselt werden. Themenseite von Nuerne: https://www.ibiza-forum.de/index.php/Thread/84670-Fahrwerkstechnik-Infos-und-Optimierung-Ibiza-6L1-6J-Cordoba-6L2-Polo-9N-6R-Fox-F/ Grüße Jojo
  24. jojo
    OBD2 - über Bluetooth
    Hallo, wie ist denn hier euer aktueller Stand, verwendet hier jemand noch einen BT Stecker und Software zum Fehler auslesen und löschen mit dem Smartphone oder sind alle nur noch mit VAG Com unterwegs ? Grüße Jojo
  25. Hallo Opöl, wo sitzt Dein Navi ?
