Alle erstellten Inhalte von Elscholli
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät da sollte eigentlich alles stehen
Für mich hört sich das nach einem falschen (Rechtslenker) oder falsch codierten Steuergerät an.
Hallo in die Runde Jetzt hat es mich auch erwischt. Die Beifahrertür lässt sich weder von innen noch aussen öffnen. Ich würde gerne erst einmal versuchen die Türpappe zu entfernen und dann den Safe und öffnen Motor elektrisch (12V) zu verfahren. Laut Schaltplan Haben beide Motoren eine gemeinsame Masse am Türsteuergerät T12/4. Safe-Motor + T12/6 und Motor ver/entriegeln +T12/5. Hat jemand eine Idee wie das Türsteuergerät das auf und zu elektrisch bewerkstelligt? Bei nur 3 Pinns geht umpolen für den Rückweg ja nicht. Gruß Stefan
Hi danke für die Rückmeldung hab ich gestern auch gesehen. Geht ohne das Blech abzubauen garnicht.
Hallo in die Runde Ich muss auch den hinteren Li. Fenster erneuern. Beim mitlesen ist mir folgender Gedanke gekommen. Ist es möglich den Montageaufwand ein wenig zu reduzieren? wenn ich: Türpappe abbauen Scheibenhebermotor ausbauen die drei oberen Schrauben am Scheibenrahmen rausschrauben die vier schrauben am Scheibenrahmen Li. und Re. rausschrauben dann sollte doch der gesamte Scheibenrahmen mit Fensterhebermechanik nach oben rausgehen ohne das Alublech auszubauen? oder ist da noch etwas anderes im Weg? Gruß Stefan
Danke Leider kein Mac und iPhone
Hi Hast Du mal einen Link zu der Kamera? Die Bilder sind wirklich gut für den Preis
Für mich sieht das aus wie falsch zusammengebaut.
Ich fragte nach dem planen. Was hast Du bezahlt?
Hi wo warst Du in Berlin zum bearbeiten und was hat es gekostet?
Hi die machen einen guten Job in Berlin https://www.umap-team.de/
? Steht oben: V2.1 für FIN<8Z-4-018625, V3 für FIN>8Z-4-018625
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das das überwacht wird. Wie sollte das Steuergerät sonst die Endlagen lernen?
Ich habe auch noch ein paar Motore da. Am WE müsste Zeit sein die mal durch zu messen.
Du hast doch auch den Widerstand der Potis gemessen. Ist beim Motor genau so.
Ich denke mal der Motor ist falsch gepolt. kannst Du mal den Widerstand von beiden Motoren messen?
Hi das ganze Procedere hat wahrscheinlich auch was mit der Lastaufnahme de Motors zu tun. Ich würde mal den Innenwiderstand im Motor messen. Wie sollte sonst das Steuergerät die end Anschläge oder eine schwer gängige Klappe erkennen.
Hi hatte auch mal so ein helles quietschen. es war letztlich die Durchführung der Schaltseile in den Innenraum. Wenn man die Haube abnimmt, und kräftig in Fahrtrichtung hin und her rüttelt, sollte es zu hören sein
Hatten wir auch schon. Dann sollte aber ein Fehler im KSG abgelegt sein, Relais Nr ... defekt glaube ich. Hauptsache es geht wieder
Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion alle anderen Fensterheber funktionieren von den Schaltern der Fahrertür problemlos Alle Fensterheber lassen sich mit Ihren eigenen Schaltern nicht bedienen Komfortschließen ging auch nicht wenn du Glück hast siehst Du den Kabelbruch wenn du die Gummitülle an der Fahrertür mal auf machst
Das sollte in Europa auch gehen. Das TSG wartet trotzdem auf das Signal.
Ist ein dünnes Kabel. Heist glaube ich Türschloßlogik USA das Komfortsteuergerät erwartet ein Signal das die Tür geschlossen ist. Kommt das Signal nicht schaltet es die Bedienung am jeweiligen Fester ab.
Hi für mich ist das ziemlich sicher ein Kabelbruch in der Durchführung zu Fahrertür!
