Alle erstellten Inhalte von Elscholli
Hallo in die Runde Kann jemand sagen wie realistisch die Preise auf nininet dot de sind?
Hi Die PM hätte ich auch gerne;)
Was zu lesen! Fensterheber teilweise ohne Funktion - A2 Forum
Hi Bei mir war es genau so! Der Kabelbruch war aber in der Fahrertür. Klemme 78 glaube ich (türschloßlogik USA)
starkes Ruckeln im Leerlauf, Leistungsverlust, Warnlampen
Elscholli antwortete auf sundance_pg's Thema in Technik
Hi Die genaue Fehlernummer währe interessant! Bei mir war es eine defekte vorKat Lambdasonde, die hat genau das selbe Fehlerbild erzeugt. -
Gardena stand nur stellvertretend für Baumarkt. Es wird schon eins aus Messing.
sehe ich genau so. wird wohl Gardena werden
Das Teil gibt es anscheinend nicht einzeln?. Mit allen Schläuchen ist die Teilenummer 8Z0121107Q. Hätte ja sein können das jemand das Ding aus dem Konzernregal bestellt hat. Mein A6 hat das selbe Verteilerstück verbaut, leider auch ohne Tn.
Hallo Kann mir jemand mit der Teilenummer für dieses Y-Verteilerstück auf dem Foto aushelfen. Gehört zu einem AUA aus 2002. Danke im Voraus Elscholli
Hi aus Berlin Hat jemand schon mal ein Pioneer mit CarPlay im A2 verbaut? Habe an dieses gedacht: SPH-DA120 AppRadio mit großem, kapazitivem 6,2"(15,75 cm) Multitouch-Display, GPS, Bluetooth und MirrorLink. Für Android und iPhone. Ünterstützt auch den AppRadio Mode. - Pioneer Smartphone-Radio iPhone rann mehr brauch die Welt nicht oder? Gruß Elscholli
es ist einfach unglaublich. Was einem so beim Händler angeboten wird. Die Daten können vom Server oder von einem Datenträger kommen!!!!
Hi Ich würde mal als erstes den Wert im Messwertblock 075/2 mit dem aktuellen Wert am Standort des Fahrzeuges vergleichen. Motor aus Zündung an. Wenn es da schon eine Abweichung gibt ist der Sensor hinüber. Den Wert bei im Standgas laufendem Warmen Motor könnte Mann dann mit einem Intakten System vergleichen
Hi Geht der rechte mit dem Schalter in der rechten Tür? Oder nur mit dem Schalter in der Fahrertür.
- 3 Antworten
- fensterheber - defekt
- fensterheber spinnt
Hallo aus Berlin Ich denke es ist dein Kurbelwellensensor. War bei mir das selbe. Läuft dein Anlasser manchmal nach?
Im Handschuhfach sitzt schon die Uhr der Standheizung. Unter der Klima ist wohl der beste Platz, zumal die Audioquelle ja noch bedient werden muss. Ich habe schon einige Buchsen um die 7€ gefunden. Dann hat die ganze Sache 18€ gekostet (Aux in am TV Anschluss Rns-D) und hat garnicht mal so einen schlechten Klag
Hi aus Berlin Habe mir gerade ein Aux in Anschluss eingebaut und würde mir gerne eine original Audi Aux in Buchse einbauen. Gab es jemals für den A2 so eine Buchse und wenn wo war die verbaut? Gruß Elscholli
Hi aus Berlin Kann mich mal jemand aufklären welches aktuell bei Audi eingesetzte Diagnosetool nicht in der Lage sein soll ein Motorsteuergerät von einem A2 zu flashen. Ich denke die wollen in den meisten Fällen einfach nicht oder haben bei der Schulung einfach nicht aufgepasst.
Hi Zu finden ist Sie garnicht weil nicht abgebildet. Aber dafür gibt es ja Euch DANKE Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Könnte mir jemand mit der Teillenummer für die Durchführung der Scheibenwischerwelle durch die Kunststoffabdeckung unter der Frontscheibe aushelfen? Ist so ein Ovaler Gummi mit zwei Löchern. Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Wenn ich das richtig lese nennt VW im Kopf des Stromlaufplans das Relais 109 im Sromlaufplan weiter unten aber wie beim A2 J317 Gruß Elscholli
Hallo noch mal Ich habe gesiegt! Es war dann doch ein Kabelbruch (Danke noch mal Bret) Es war das rot graue 0,35! Klemme 87. Obwohl ich die Türschloßlogik rauscodiert hatte erwartet das Türsteuergerät anscheinend trotzdem ein Signal auf dem Pin? Jetz läuft wieder alles wie es sollte. Habe jetzt noch ein funktionierendes Komfortsteuergerät Index J (kann Vollaustattung) und einen Fensterhebermotor mit Steuergerät für die Tür vorn links zu vergeben. Wer Interesse hat PN Gruß Elscholli
Was haltet Ihr von dem? TESA kfz Gewebeband mit Vlies 51608 19mm x 15m Adhesive Tape Cloth Klebeband | eBay
Kleines Update Habe am WE mal die Klemme 87 rauscodiert (-2048) leider keine Änderung. In Div. Audi A6 und A4 Foren gib es User mit dem selben Problem. Bei einigen war es wohl ein Kabelbruch im Scharnierbereich. Da werde ich mal als nächstes nachschauen
Ja gibt es MWB 11/3 ud er Wechselt auch brav von ein nach aus beim betätigen. Soweit ich weiß schaltet die Kindersicherung nur die hinteren Fensterheber an oder aus
Hi Habe gerade noch mal in meinen SP nachgesehen. Bei mir steht S37 Fahrerseite vorn und hinten und S280 Beifahrerseite vorn und hinten:confused:
