Elscholli
Alle erstellten Inhalte von Elscholli
  1. Was zu lesen! Fensterheber teilweise ohne Funktion - A2 Forum
  2. Hi Bei mir war es genau so! Der Kabelbruch war aber in der Fahrertür. Klemme 78 glaube ich (türschloßlogik USA)
  3. Hi Die genaue Fehlernummer währe interessant! Bei mir war es eine defekte vorKat Lambdasonde, die hat genau das selbe Fehlerbild erzeugt.
  4. Gardena stand nur stellvertretend für Baumarkt. Es wird schon eins aus Messing.
  5. sehe ich genau so. wird wohl Gardena werden
  6. Das Teil gibt es anscheinend nicht einzeln?. Mit allen Schläuchen ist die Teilenummer 8Z0121107Q. Hätte ja sein können das jemand das Ding aus dem Konzernregal bestellt hat. Mein A6 hat das selbe Verteilerstück verbaut, leider auch ohne Tn.
  7. Hallo Kann mir jemand mit der Teilenummer für dieses Y-Verteilerstück auf dem Foto aushelfen. Gehört zu einem AUA aus 2002. Danke im Voraus Elscholli
  8. Hi aus Berlin Hat jemand schon mal ein Pioneer mit CarPlay im A2 verbaut? Habe an dieses gedacht: SPH-DA120 AppRadio mit großem, kapazitivem 6,2"(15,75 cm) Multitouch-Display, GPS, Bluetooth und MirrorLink. Für Android und iPhone. Ünterstützt auch den AppRadio Mode. - Pioneer Smartphone-Radio iPhone rann mehr brauch die Welt nicht oder? Gruß Elscholli
  9. es ist einfach unglaublich. Was einem so beim Händler angeboten wird. Die Daten können vom Server oder von einem Datenträger kommen!!!!
  10. Hi Ich würde mal als erstes den Wert im Messwertblock 075/2 mit dem aktuellen Wert am Standort des Fahrzeuges vergleichen. Motor aus Zündung an. Wenn es da schon eine Abweichung gibt ist der Sensor hinüber. Den Wert bei im Standgas laufendem Warmen Motor könnte Mann dann mit einem Intakten System vergleichen
  11. Hi Geht der rechte mit dem Schalter in der rechten Tür? Oder nur mit dem Schalter in der Fahrertür.
  12. Hallo aus Berlin Ich denke es ist dein Kurbelwellensensor. War bei mir das selbe. Läuft dein Anlasser manchmal nach?
  13. Im Handschuhfach sitzt schon die Uhr der Standheizung. Unter der Klima ist wohl der beste Platz, zumal die Audioquelle ja noch bedient werden muss. Ich habe schon einige Buchsen um die 7€ gefunden. Dann hat die ganze Sache 18€ gekostet (Aux in am TV Anschluss Rns-D) und hat garnicht mal so einen schlechten Klag
  14. Hi aus Berlin Habe mir gerade ein Aux in Anschluss eingebaut und würde mir gerne eine original Audi Aux in Buchse einbauen. Gab es jemals für den A2 so eine Buchse und wenn wo war die verbaut? Gruß Elscholli
  15. Hi aus Berlin Kann mich mal jemand aufklären welches aktuell bei Audi eingesetzte Diagnosetool nicht in der Lage sein soll ein Motorsteuergerät von einem A2 zu flashen. Ich denke die wollen in den meisten Fällen einfach nicht oder haben bei der Schulung einfach nicht aufgepasst.
  16. Hi Zu finden ist Sie garnicht weil nicht abgebildet. Aber dafür gibt es ja Euch DANKE Gruß Elscholli
  17. Hallo aus Berlin Könnte mir jemand mit der Teillenummer für die Durchführung der Scheibenwischerwelle durch die Kunststoffabdeckung unter der Frontscheibe aushelfen? Ist so ein Ovaler Gummi mit zwei Löchern. Gruß Elscholli
  18. Hallo aus Berlin Wenn ich das richtig lese nennt VW im Kopf des Stromlaufplans das Relais 109 im Sromlaufplan weiter unten aber wie beim A2 J317 Gruß Elscholli
  19. Hallo noch mal Ich habe gesiegt! Es war dann doch ein Kabelbruch (Danke noch mal Bret) Es war das rot graue 0,35! Klemme 87. Obwohl ich die Türschloßlogik rauscodiert hatte erwartet das Türsteuergerät anscheinend trotzdem ein Signal auf dem Pin? Jetz läuft wieder alles wie es sollte. Habe jetzt noch ein funktionierendes Komfortsteuergerät Index J (kann Vollaustattung) und einen Fensterhebermotor mit Steuergerät für die Tür vorn links zu vergeben. Wer Interesse hat PN Gruß Elscholli
  20. Was haltet Ihr von dem? TESA kfz Gewebeband mit Vlies 51608 19mm x 15m Adhesive Tape Cloth Klebeband | eBay
  21. Kleines Update Habe am WE mal die Klemme 87 rauscodiert (-2048) leider keine Änderung. In Div. Audi A6 und A4 Foren gib es User mit dem selben Problem. Bei einigen war es wohl ein Kabelbruch im Scharnierbereich. Da werde ich mal als nächstes nachschauen
  22. Ja gibt es MWB 11/3 ud er Wechselt auch brav von ein nach aus beim betätigen. Soweit ich weiß schaltet die Kindersicherung nur die hinteren Fensterheber an oder aus
  23. Hi Habe gerade noch mal in meinen SP nachgesehen. Bei mir steht S37 Fahrerseite vorn und hinten und S280 Beifahrerseite vorn und hinten:confused:
  24. So habe Die MWBs mal rausgesucht Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 Messwerteblock lesen Folgende Messswerte werden angezeigt: Messwerteblock 001: 1. Schlüsselschalter Fahrerseite (auf/ zu/ unbetätigt) 2. ZV Innentaster Fahrerseite (verriegeln/ entriegeln/ unbetätigt) 3. Rückmeldung Schloss Fahrerseite (verriegelt/ entriegelt) 4. Rückmeldung Schloss Fahrerseite (safe/ nicht safe) Messwerteblock 002: 1. Schlüsselschalter Fahrerseite (auf/ zu/ unbetätigt) 2. Schlüsselschalter Beifahrerseite (verriegeln/ entriegeln/ unbetätigt) 3. Rückmeldung Schloss Beifahrerseite (verriegelt/ entriegelt) 4. Rückmeldung Schloss Beifahrerseite (safe/ nicht safe) Messwerteblock 003: 1. Rückmeldung Schloss Hinten rechts (verriegelt/ entriegelt) 2. Rückmeldung Schloss Hinten rechts (safe/ nicht safe) 3. Rückmeldung Schloss Hinten links (verriegelt/ entriegelt) 4. Rückmeldung Schloss Hinten links (safe/ nicht safe) Messwerteblock 004: 1. Türkontaktschalter Fahrerseite (Tür auf/ Tür zu) 2. Türkontaktschalter Beifahrerseite (Tür auf/ Tür zu) 3. Türkontaktschalter Hinten rechts (Tür auf/ Tür zu) 4. Türkontaktschalter Hinten links (Tür auf/ Tür zu) Messwerteblock 005: 1. Taster für Heckklappenentriegelung (betätigt/ unbetätigt) 2. Kontaktschalter Heckklappe (Klappe auf/ Klappe zu) 3. Softtouch für Heckklappenentriegelung (betätigt/ unbetätigt) 4. Kontaktschalter Motorhaube (Klappe auf/ Klappe zu/ n. verbaut) Nur bei Ausstattung DWA verbaut. Messwerteblock 006: 1. Innenlicht (ein/ aus) 2. Freigabe für Fensterheber (Relais ein/ Relais aus)* 3. Komfort öffnen/ schliessen (auf/ zu/ unbetätigt) Komfortschliessen von Schiebedach nur über Schliesszylinder möglich. 4. Kofferraumlicht (ein/ aus) YZHinweis: J Das Relais für Freigabe der Fensterheber ist im Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 integriert und wird durch Klemme 15 eingeschaltet. Es versorgt das Schiebedach und die Fensterheberlogik mit Spannung. Parallel dazu wird über den Konzern-Datenbus Komfort das Freigabesignal an die Türelektronik gesendet. J Die Funktion Komfortöffnen/ -schliessen ist standardmäßig in der Codierung gesetzt. Überprüfen Sie bei einem Fehlerfall auch die Codierung. Messwerteblock 007: 1. Schlüssel von gelernter Position (0/ 1/ 2/ 3/ 4). Die Zahl zeigt die Speicherposition des gelernten Schlüssels, der gerade betätigt wird. 0 bedeutet ungelernter Schlüssel. 2. Funkbefehl (1/ 2/ 3/ 4). 1:öffnen; 2:schliessen; 3. Heckklappe; 4: Paniktaste (bei USA) 3. gelernte Schlüssel auf Speicherplatzposition (0/1 0/1 0/1 0/1). 0= nicht belegt; 1=belegt 4. nicht belegt Messwerteblock 008: 1. Geschwindigkeitssignal (akt. Wert/ k. Kommunikation/ k. Messwert) 2. Wegfahrsperre, Schlüssel erkannt (ja/ nein/ k. Kommunikation) 3. Heckscheibenheizung (ein/ aus) 4. nicht belegt YZHinweis: J Falls nach dem Einschalten der Heckscheibenheizung, über den Taster im Klimabedienteil, trotzdem "Aus" zur Anzeige kommt, wurde eine Anpassung auf "Klimaanlage nicht vorhanden" vorgenommen, obwohl eine Klimaanlage verbaut ist. Überprüfen Sie den Anpasskanal 60 (Anpasskanal Klimabedienteil) auf die korrekte Einstellung. Messwerteblock 009 (wird vom Steuergerät nicht ausgegeben): 1. Codierung 2. Codierung 3. Codierung 4. Codierung Messwerteblock 010: 1. Türkontaktschalter Fahrerseite (Tür auf/ Tür zu) 2. Taster für Innenraumüberwachung (betätigt/ unbetätigt/ n. verbaut) Nur bei Ausstattung DWA verbaut. 3. Handbremse (betätigt/ unbetätigt) 4. Rückfahrlicht (aus/ ein/ unbetätigt) Messwerteblock 011: 1. Fensterheber-Taster, Fahrerseite (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt) 2. Fensterheber Thermoschutz Fahrerseite hat angesprochen (ja / nein) 3. Fensterheber Schalter Kindersicherung (aus /ein) 4. nicht belegt Messwerteblock 012: 1. Fensterheber-Taster, Fahrerseite für Beifahrer (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt) 2. Fensterheber-Taster, FS für HR (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt/ n. verbaut) 3. Fensterheber-Taster, FS für HL (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt/ n. verbaut) 4. nicht belegt Messwerteblock 013: 1. Spiegelverstellschalter (Pos. X+/ Pos. X-/ Pos. Y+/ Pos. Y-/ unbetätigt) 2. Spiegelauswahlschalter (links/ rechts/ abklappen/ unbetätigt) 3. Spiegelausrastschalter (n. verbaut) 4. Spiegelheizung (ein/ aus)* YZHinweis: J Falls nach dem Einschalten der Heckscheibenheizung, über den Taster im Klimabedienteil, trotzdem "Aus" zur Anzeige kommt, wurde eine Anpassung auf "Klimaanlage nicht vorhanden" vorgenommen, obwohl eine Klimaanlage verbaut ist. Überprüfen Sie den Anpasskanal 60 (Anpasskanal Klimabedienteil) auf die korrekte Einstellung. Messwerteblock 014: 1. Fensterheber-Taster, Beifahrerseite (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt) 2. Fensterheber Thermoschutz Beifahrerseite hat angesprochen (ja/ nein) 3. nicht belegt 4. nicht belegt Messwerteblock 015: 1. Fensterheber-Taster, Hinten rechts (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt/ n. verbaut) 2. Fensterheber Thermoschutz Hinten rechts hat angesprochen (ja / nein/ n. verbaut) 3. Fensterheber-Taster, Hinten links (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt/ n. verbaut) 4. Fensterheber Thermoschutz Hinten links hat angesprochen (ja / nein/ n. verbaut) Messwerteblock 016: 1. Bordspannung Klemme 30 (aktueller Wert in V) 2. Zündung (Kl 15 Ein/ Kl 15 Aus/ k. Kommunikation) 3. S-Kontakt (betätigt/ unbetätigt/ k. Kommunikation) 4. Buszustand (Eindraht/ Zweidraht) Messwerteblock 17: 1. Kommunikation zum Türsteuergerät Fahrerseite (F-Tür 1/ F-Tür 0) 2. Kommunikation zum Türsteuergerät Beifahrerseite (BF-Tür 1/ BF-Tür 0) 3. Kommunikation zum Türsteuergerät hinten links (Tür hl 1/ Tür hl 0/n. verbaut) 4. Kommunikation zum Türsteuergerät hinten rechts (Tür hr 1/ Tür hr 0/n. verbaut) YZHinweis: J bei Anzeige (F-Tür 1; BF-Tür 1; Tür hl 1; Tür hr 1) ist eine Kommunikation vom Zentralsteuergerät für Komfortsystem zum jeweiligen Türsteuergerät gewährleistet. J bei Anzeige (F-Tür 0; BF-Tür 0; Tür hl 0; Tür hr 0) ist keine Kommunikation vom Zentralsteuergerät für Komfortsystem zum jeweiligen Türsteuergerät gewährleistet. Es liegt ein Fehler in der Leitungsverbindung (CAN) vor. J bei Anzeige (n. verbaut) sind entweder keine hinteren Türsteuergeräte verbaut oder diese sind nicht im Anpasskanal 61 (Anpassung Variantenreduzierung) freigeschaltet.
  25. Ja mehrfach auch die Sicherungen gezogen leider ohne Erfolg
