Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. @Artur Ich drücke Dir die Daumen und wünsche Dir viel Erfolg.
  2. Um das Ganze besser sehen zu können, markiere ich den gesamten Text. Dann kann man es besser erkennen.
  3. Spassvogel :D:D
  4. Dieses Motiv müsste man jetzt noch mit unserem Clublogo austauschen können. Das wäre dann die absolute Krönung. Wann kommt die Einbauanleitung?
  5. Das sind die besten Vorbedingungen um in einem Glaspalast eine dementsprechende Rechnung zu bekommen. Rund um Nürnberg gibt es doch genügend fachkundige Schrauber, welche hier in Forum auch gerne mal helfen. Bevor Du in die Werkstatt gehst, solltest Du zuerst einmal Ursachenforschung betreiben, dann ist auch dem Reparaturpreis eine Grenze gesetzt.
  6. Dann einfach mal Quertauschen und selbst probieren.
  7. Fazit: Alles easy. Altes Dach raus. Wenn es nicht richtig geht, nehmen wir die Flex. Neues Dach rein. Fertig, was soll's.
  8. Soweit mit bekannt ist, wird der Rahmen mit Dichtmasse verklebt. Sonst wird das Ganze ja undicht.
  9. Wahrscheinlich habe ich mich noch nicht deutlich genug verständlich gemacht. Das Dach ist verklebt wie eine Windschutzscheibe. Also muss es vorsichtig von der Karosserie getrennt werden, ohne dass etwas verbogen wird. Wer schon mal versucht hat, eine WSS auszubauen und die Gleiche anschließend wieder neu einzubauen, weiß was auf ihn zukommt. Ich würde es mir jedenfalls nicht zutrauen. Klar ist alles möglich. Aber denkt daran, dass es auch Lehrgeld kosten kann. Ich drücke jedem, der dies vorhat die Daumen und wünsche ihm viel Erfolg.
  10. Meine Einschätzung hierzu. (aber wirklich nur meine Einschätzung) Das Glasdach hat sehr wenig Spielraum, siehe die Spaltmaße rundum. Ich sehe den Um- bzw. Einbau genauso an, wie einen Windschutzscheibenwechsel. Audi benutzt zum Einbau einen speziellen Einbaurahmen. Wer traut sich einen Windschutzscheibenwechsel schon zu?
  11. Na Klar doch.
  12. Man hat schon Pferde kot... gesehen. Versuch macht kluch. Der Filter ist doch schnell gewechselt. Anschließend wirst Du sehen, ob es geholfen hat.
  13. Diese Markierung ist die Mittelstellung. Wenn Du die Räder geradeaus stehen hast und diese Markierung siehst und auch so des Lenkrad montierst, müsste alles OK sein. Nach der richtigen Montage kann sich die Warnleuchte noch einmal melden.
  14. Hier findest Du Deine Infos. Getriebeölwechsel am Audi A2 1.4 - A2 Forum
  15. Eingetragene Logos bedürfen für die Nutzung immer die Zustimmung des Eigentümers. In diesem Fall des Vorstands.
  16. Ob das nicht unter das Stichwort "Geplante Obsoleszenz" fällt?
  17. Ich hatte zu dem vergangenen Jahrestreffen in 2014 den Vorschlag gemacht, Aufbügler mit dem Clublogo erstellen zu lassen. Diese hätte man wahlweise auf Kombis, T-Shirts, Jacken sowie auch auf Mützen aufbügeln können. Durch diese Vielseitigkeit hätte man eine größere Bestellmenge erreichen können und somit wäre der Preis auch verhältnismäßig günstig gewesen. Ähnlich den Aufklebern. Leider wurde dieser Vorschlag nicht angenommen. Vielleicht könnte man diesen Vorschlag ja wieder aufgreifen.
  18. Kostet auch mindestens das Dreifache
  19. Da ich ja diesen Beruf irgendwann einmal erlernt habe, maße ich mir an, dass ich mich hier auskenne. Es gibt auch LKW mit Hydraulikbremse (halt keine 40 Tonner) und da ist alle paar Jahre eine Sichtprüfung der Bremszylinder, auch von innen, vorgeschrieben.
  20. Nee...ich war ja nicht dabei :D:D
  21. Ich hab mal ich gelöscht! So was gehört sich nicht.
  22. Durch Wasser und Sauerstoff. Weil Bremsflüssigkeit Feuchtigkeit zieht, soll ja auch spätestens alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Bei LKW werden die Bremszylinder alle paar Jahre auf Rost geprüft. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die auch wirklich notwendig ist. Dort wo die Bremsmanschette im normalen Alltag nicht hinkommt, weil sich vorher schon genügend Druck aufgebaut hat, entsteht halt mit der Zeit ein Belag aus Schmutz (Abrieb) und Flug-Rost. Wenn dann der Bremskolben mit seinen empfindlichen Manschetten, beim Entlüften, in diesen Bereich kommt, wird die Dichtlippe meist zerstört und damit der Bremszylinder unbrauchbar.
  23. Ich war es höchst Persönlich und selbst Das ist ja auch blöd, dass da jeder eintragen kann, was er will.
  24. @VFRiend Was hindert Dich daran Club-Mitglied zu werden. Dann kannst Du überall mitreden.
  25. Ich würde einen Aufkleber " Werkstattwagen" an Deiner Kugel anzubringen. Dein fahrendes Ersatzteillager scheint ja unergründlich.
