In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Papahans
    Bremsbelaganzeige
    Wer sagt denn dass die Chromoberfläche weg muss? Mit einer Feile stelle ich da aber bestimmt einen größeren Schaden an. Ansonsten ist der Weg mit Keramikpaste OK. Aber wenn Du es besser Kannst, bitte.
  2. Papahans
    Bremsbelaganzeige
    Auch die Führungsbolzen sind wichtig! Ich spanne die Führungsbolzen immer in die Standbohrmaschine ein und reinige dann, während des Laufens, mittels Schmirgelpapier die Gleitfläche. Das wird dann besonders glatt
  3. Hi George, Important is a smooth underbody , so you 'd better come over the snowy mountains!
  4. @vembicon Da hast Du wirklich einen ...blöden Termin ausgesucht. Gerne hätte ich (da die Hessenschrauber schon lange keinen Stammtisch mehr zusammengebracht haben) teilgenommen, aber leider ist dieses WE für mich total ausgelastet. Schade.
  5. Durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken. Nupi möchte: eine Benzinpumpe schlachten, dem Cabriofahrer und andern helfen, wo es geht, benötigt: einen Schraubstock und zerstörerisches Werkzeug, bringt mit: etwas Nahrung. Papahans möchte: auch kommen, benötigt: Verständnis bringt mit: Neuen Radnabenreiniger und alles was benötigt und bestellt wird, wenn joeker kommt, Trägerplatte wechseln. pocoloco möchte: nix bringt mit: Bolussen Schraubfixx möchte: TFB (bei Papahans vorbestellt) links/rechts reparieren; Aschenbecherbeleuchtung anschließen; Schreibnixx helfen; benötigt: etwas Platz und Tipps; bringt mit: Schreibnixx , Werkzeug und gute Laune. Schreibnixx & Schraubnixx möchten: TFB rechts mit mögl. wenig Aufwand tauschen, Drosselklappe reinigen, quatschen; benötigen: Platz und Hilfe / Tipps; bringen mit: Bockwürstchen / Toast u. Senf . Ekkels34 möchte: Ölwechsel, Scheibenwischermotor schmieren, Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken Phoenix A2 möchte: Innenraumpflege, nach dem Getriebe schauen (Simmering Antriebswelle), evtl. Reifen umziehen lassen, Benzinpumpe von Nupi testen bevor sie zerlegt wird, behilflich sein wo gewünscht benötigt: Nass- Trockensauger bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Werkzeug für Benzinpumpentest, Milch ERIC1964 möchte: Zeilzüge erneuern, kleine inspection; benötigt: Bühne; bringt mit: Scheibenwischer abzieher, Federbeinspreizer, Autodia S101 und etwas leckeres. Ingo möchte: Innrnraum reinigen; benötigt: Hardy's Nass-Trockensauger; bringt mit: Gute Laune und was Alkoholfreies. al_ja möchte: Getriebesimmerring prüfen, Scheiben und Beläge wechseln, Ladeluftstrecke prüfen benötigt: Andres Hilfe beim Getriebe wenn das möglich ist sowie seine VCDS-Künste und eine Bühne bringt mit: Werkzeug, Dremel, LED-Stripes in rot und weiß falls jemand etwas braucht, etwas Essbares VOX1100 möchte: Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten Recht tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschend. suche vorerst ein Gerät zur Überbrückung, weil ich das Auto wirklich mindestens 5 Tage pro Woche brauche. 8Z0 959 433N Winterreifen Wechseln - summerreifen bringt mit:Cola und lekkers aus Holland. gillian möchte: gerne vorbei kommen, damit Papahans mein OSS mal in Anschau nimmt. Auch ein Schlüsseproblem gibt es zu beheben (mgl. aufgrund von längerer Abmeldung) benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt, Auspuff-Rohr-Teile von Karat 21 bringt mit:, Gemüsesuppe PhilHannover möchte: Sich einmal vorstellen, bei euch über die Schulter schauen, Abgasanlage anschauen (Rasseln beim Beschleunigen), Fahrwerk begutachten benötigt: Arbeitsplatz; Hebebühne, jemanden mit Ahnung von Fahrwerk und Abgasanlage bringt mit: Motivation, Getränke, Chips Idler möchte: Heckklappendämpfer tauschen, Zündkerzen tauschen benötigt: bringt mit: Getränke Ich werde einen neuen Radnabenreinger mitbringen. So einen habe ich in Ockstadt getestet und für sehr gut befunden.
  6. @filreblade999 Zu Deinem Einwand möchte ich nur erläutern, dass Du bei einem Schraubertreffen auch sehr viel Hintergrundwissen zu der Instandhaltung deiner Alukugel erlernen kannst. Dieses Wissen kann Dir im Ernstfall sehr viel Lehrgeld in der Werkstatt einsparen. Und was noch wichtiger ist. Du wirst sehr viele Alu-verrückte antreffen, mit denen Du einen Erfahrungsaustausch machen kannst. Außerdem kannst Du durch dieses Kennenlernen die Mitglieder anschließend besser einschätzen.
  7. Papahans
    A2 - dpf 2016
    Zum Ausgleich ist es dafür teurer geworden!
  8. Papahans
    A2 - dpf 2016
    Da wäre ich mir nicht so sicher!
  9. Ich möchte mich hiermit noch einmal freundlich an die Nutzer meines TFS-Austausch-Angebotes wenden. Da mittlerweile wieder 7 Stück unterwegs sind und einige auch schon etwas länger, möchte ich doch an Eure Ehre appellieren und um eine baldige Rücksendung bitten. Es tut doch nicht weh und die Aufkleber / Versandtaschen für den kostenlosen Rückversand liegen auch bei. Laut Rückmeldung einiger Nutzer, ist der Einbau innerhalb von 20 min, zu schaffen. Da braucht man doch keine 4 Wochen dazu, oder? Ich erwarte Eure Post.
  10. Papahans
    A2 - dpf 2016
    Auch Verkehrskameras achten auf solche Details. Ich wäre mir da nicht so sicher.
  11. Der nächste Schraubertermin in Ockstadt steht noch nicht fest, kann aber nicht mehr lange dauern. Bist recht herzlich eingeladen. Zu Deinen Hydraulikblock stelle doch einfach mal eine Suche im Basar ein. Es gibt hier im Forum einige, welche sich damit auskennen.
  12. Seit wann kann man "Landwirtschafts-typische Geräuschentwicklungen" mit der Nase schnuppern? Mir würde das stinken! :D:D
  13. Danke George, dazu habe ich folgende Anleitung gefunden. http://www.team-dezent.at/anleitungen/g5_cupralippe.pdf Das ist auch einer aus dem Land Der Könige!
  14. Und ich hätte noch ein paar Alus die nicht mehr so gut aussehen.
  15. So was für mich in "Samtrot" an meinen schwarzen George, ich benötige die ET:Nummer des Spoilers.
  16. Mit einer dünnen Schicht Klarlack nicht.
  17. Schade, mit meinem Glasgranulat werd die Oberfläche zwar sehr sauber aber matt und leicht rauh. Ich bin noch am suchen / finden, welche Glasperlen (runde?) die Oberfläche dann glänzend verdichten.
  18. Außerdem hat er die günstigste Möglichkeit, diesen Fehler zu günstig zu beheben. Einfach zum nächsten Schraubertreffen in Ockstadt anmelden und das defekte Teil austauschen.
  19. Welches Material / Glasperlen-Körnung nimmst Du zum Alu-Verdichten?
  20. Wenn dieses Angebot kein "kostengünstiges Angebot" ist, verstehe ich gar nichts mehr. :confused: Was gibt es da noch zu überlegen?
  21. Auch Moin, hier hat einmal ein User gepostet, dass dieser Fehler nach dem Reinigen der Vorkat-Lambdasonde, mittels einer Drahtbürste, wieder normal gearbeitet hat. Der Ausbau der 1. Lamdasonde ist kein großes Ding. Ein Versuch macht kluch:confused:
  22. Das gleiche Problem hatten wir doch auch bei Thorstens weißem. Mathias hatte da heilende Hände gehabt. Ursache war, wenn mich nicht alles täuscht, eine verriegelte / hakende Kindersicherung. Schloss war anschließend nicht defekt.
