Cabriofahrer
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
  1. Der Polo ist gepackt und der Kuchen ist im Backofen
  2. Nach dem Unfall hatte ich die gleiche Fehlermeldung vorne Links, wurde in der Werkstatt behoben. Ich denke weil das ESP und ABS an der Vorderachse zusammen gehört, kommt die Fehlermeldung ABS und ESP. Ich glaube es liegt an der Software ab Modell 2003 wurde einiges geändert mit der Fehlerauslesung.
  3. Am besten du kommst zum Schraubertreffen.
  4. Vom Jahrestreffen hört man garnichts mehr! Zuletzt wurde Ingolstadt geplant, wir sollten mal wieder darüber sprechen!!
  5. Ich wollte ja nur wissen ob das allein durch das Steuergerät erreicht wurde oder eventuell andere Nockenwellen. An meinem A2 wird Motormäßig nichts geändert, habe den Motor ja gerade erst teilüberholen lassen.
  6. Das ist kein FSI alles ist Baugleich mit dem A2 Motor nur der Luftfilterkasten ist anders, einen Zahnriemen hat der auch.
  7. Am Seitenteil könnte das gehen, die Tür könnte man eventuell gebraucht gut kaufen.
  8. Der Motor und Technische Bauteile sehen gleich aus, der Polo hat aber 86PS und der A2 75PS, kann mir einer erklären woher die 11PS mehr herkommen?
  9. Nupi möchte: "Motor"schutzwanne am E-UP! anbringen benötigt: für ca. eine Stunde eine Bühne bringt mit: etwas zum Grillen hofft: nicht wegen Strommangel liegen zu bleiben. Sebastian_FSI_07_2005 möchte: Türfangband Fahrerseite tauschen benötigt: jemanden der schaut das ich nichts kaputt mache bringt mit: was Süßes vom Bäcker   Cabriofahrer möchte: den Polo durchchecken.. benötigt: Bühne bringt mit: einen Napfkuchen
  10. Hat der unter Salzwasser gestanden, das sieht ja schlimm aus. Wenn die Achse Trocken ist dann mit Stahlwolle den Rost abreiben und alles mit Rostschutzgrundierung und anschließend mit Hammerite Schwarz Matt streichen die Gummis an den Federtellern müssen auch neu, damit die Federn nicht Eisen auf Eisen stehen sonst Rostet es gleich wieder.
  11. Bezüglich der Audiwerkstatt (Glaspalast) sollte mein A2 bereits 2013 verschrottet werden!!
  12. Statt der Getränke würde ich einen kleinen Grill mit Holzkohle und 30 Bratwürste mit Brötchen mitbringen, weiteres zum Grillen kann ja auch noch vor Ort gekauft werden.
  13. Cabriofahrer (vollständig geimpft,)möchte: Wartungsarbeiten durchführen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke durnesss (vollständig geimpft) möchte: Bremsen v+h, Hinterachslager .. benötigt: Bühne.. bringt mit: ..   Vox1100 möchte: ABS pumpe ersetzen und öl wecheseln benötigt: bühne und expertenhilfe André?bringt mit: leckereien Nupi möchte: Motorschutzabdeckung beim VW UP anbringen benötigt: Eine freie Bühne bringt mit: Hoffentlich was zu Grillen   Sebastian (1x geimpft und mit neg.Test ) möchte: Benzinschlauch am Druckspeicher eines nicht-A2 tauschen benötigt: Bühne für 20 Min. .. bringt mit: Berliner o.ä. ..  Karat21 (hat seinen QR-Code auswendig gelernt) möchte: Service, wieder einen Störfreien USB-Adapter einbauen, das Auto auf ne Waage stellen, Räder auswuchten..benötigt: Bühne., von Alex das Auswuchttalent, die Achswaage von André und den Service zurückgestellt., und jemanden der mir zwei Kabel am Lichtschalter anpinnt. bringt mit: Kaffee, den Roten Koffer, die Grüneglaskugel Unwissender möchte: helfen wenn und wo er kann und wieder A2 Eigner treffen benötigt: Gleichgesinnte bringt mit: OSS Repsätze und Gehacktes-Brötchen biohaufen möchte: helfen wo möglich benötigt: - bringt mit: VCDS Fred_Wonz möchte: .Parksensoren tauschen ,Beheizbare Spritzdüsen anschliessen. benötigt: .Hilfe beim Sicherungskasten . bringt mit: . VCDS und Werkzeug und gute Laune .   Meeuwis möchte: einfach kommen.. benötigt: weiss ich noch nicht.. bringt mit:Hühnersuppe Winny's Art.  Phoenix A2 möchte: behilflich sein wo gewünscht, Inspektion benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche, Radlastwaage Gillian möchte: Ladedruck -Problem lösen benötigt: André Rat und VCDSbringt mit: Kuchen
  14. Dann könnte doch sicherlich einer mit dem VCDS auslesen welcher PDC Sensor Probleme macht.
  15. Cabriofahrer (vollständig geimpft,)möchte: Wartungsarbeiten durchführen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke durnesss (vollständig geimpft) möchte: Bremsen v+h, Hinterachslager .. benötigt: Bühne.. bringt mit: ..   Vox1100 möchte: ABS pumpe ersetzen und öl wecheseln benötigt: bühne und expertenhilfe André?bringt mit: leckereien ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  16. 1. Cabriofahrer: möchte: Wartungsarbeiten durchführen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke
  17. Mag sein das es da Fehler gibt bei A2 Modellen mit FIS oder Alarmanlage , bei dem AUA solte es aber keine Probleme geben .
  18. https://www.ebay.de/itm/392618144937?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&hash=item5b69dd74a9:g:rQsAAOSwltBgE-Ph Die Schlösser kosten alle um die 35€ und die sind gut.
  19. Könnte wohl ein Bild eingestellt werden wie das Verbaute Concert 2 Radio im A2 verbaut ausschaut.
  20. In diesem Thread steht die Anleitung, Türschloss hinten, wie hänge ich den Griffmechnismus aus?? hat mir sehr geholfen, und war alles in zwei Stunden erledigt. https://www.ebay.de/itm/392618144937?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&hash=item5b69dd74a9:g:rQsAAOSwltBgE-Ph dieses Schloss habe ich gekauft, Opöl hat das gleiche Schloss auch schon mal gekauft. Geht alles ohne Probleme.
  21. Wieso das nicht? habe doch letzten Monat das Schloss hinten gewechselt und habe es auch vorher neu gekauft und so ein Problem war das auch nicht!
  22. Dann seit ihr ja zum Weihnachtsschraubertreffen durchgeimpft
  23. Danke, ich werde mal versuchen an den Sensor von innen dranzukommen.
  24. Eine Frage zum ausbauen habe ich, kann ich den PDC Sensor von aussen rein drücken um den neuen einbauen zu können ?
  25. Ja, habe ich gerade so gemacht ich denke es ist der zweite von Links der defekt ist, der reagiert auch anders wie die anderen wenn man etwas vorhält. Zwei neue habe ich gerade bei Ebaykleinanzeigen gekauft.
