Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
In der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen kostet sicher das gleiche wie alle vier neu kaufen. Welche Sensoren sollte ich kaufen die mit dem Original PDC System funktionieren?
Das habe ich auch schon so gemacht, zündung an reicht. Die Sensoren piepen alle normal. Nur wenn es dauer piept wie soll ich dann so den defekten finden?
Ja, aber ich muss ja erst mal wissen welche Sensor defekt ist.
Mein PDC (original verbaut) ist immer mal wieder am dauerpiepen, könnte der Fehler beim Schraubertreffen ausgelesen werden oder würde das nur in einer Werkstatt gehen? wenn ich das extra zahlen müsste dann könnte ich ja auch gleich vier neue Sensoren kaufen.
It is important, that we all stick together with the English and all English speaking members.
Na endlich tut sich ja wieder was in diesem Thread!!!
Bis dahin dürfen die Holländer auch wieder sorglos über die Grenze, die haben wir ja auch lange nicht gesehen.
Die neuen Sitze- Sitzheizung - Bremse Hinten -Rost an der Hinterachse und Vorderachse entfernt-Türschloss Hinten Rechts-Türfeststeller vorne Überholt-Wischwassertank repariert und etliche Schrauben gegen VA ausgetauscht. An den Vordersitzen habe ich die Unterteile getauscht von Rechts nach Links und von Links nach Rechts. Die Gelben Sitze passen doch Super zu dem Grau
Meinen A4 habe ich mit 1Zet Hartwachs poliert und danach 1Zet Finisch Politur. Gewaschen wird der nur mit klaren Regenwasser kein Schampo, sonst wäscht man den Wachs wieder ab. Vogelkot und Insekten lösen sich sofort ohne einweichen.
Wie steht es den mit unserer Schrauberwerkstatt? geht es Alexander gut ?
Ich bin auch der meinung für geimpfte oder mit negativen Test müssen die Schraubertreffen wieder Starten!!!!
Radio Chorus mit Bluetooth/MP3/usw nachrüsten?
Cabriofahrer antwortete auf halloween's Thema in HIFI - Handy - NAVI
In meinem A2 habe ich eine Adaptercassette, damit kann ich das Radio mit dem Smartphone verbinden und der Ton ist richtig gut! -
Den Kabelstrang kenne ich den habe ich in meinem A4 am Radio angeschlossen weil ich kein USB Anschluss hatte. -
Rücksitze von 2 auf 3 bzw. 3 auf 2 Sitze umbauen
Cabriofahrer antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Weil ich Colour Storm Sitze mit dreier Bank und Sitzheizung gesucht habe und hab keine gescheiten gefunden! vor drei Jahren habe ich dann diese Sitze in sehr gutem Zustand mit den Türverkleidungen gekauft.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Nein die kann ich nicht einzeln klappen , die dreier Bank ist ja geblieben. Ich habe nur den Schaumstoff und die Stoffbezüge von den Sitzen übernommen.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Die Passschrauben der Gurtschlösser habe ich gedreht die sind jetzt von der anderen Seite in den Muttern verschraubt.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Fertig, die dreier Bank hat jetzt zwei Sitze. Ich habe nur den Beckengurt und die dritte Kopfstütze ausgebaut, es wurde nur das Polster getauscht! auch die Gurtschlösser sind die Originalen von der dreier Bank. Die beiden Halter von der Zweier Bank sind nur Atrappe.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Das die mit einem Spanngurt eingezogen werden , habe ich in Legden schon mal gesehen. Das hat so funktioniert.
Anleitung: Sitzheizung nachrüsten
Cabriofahrer antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe jetzt die Sitze mit Original Sitzheizung nachgerüstet. Das Problem sind die Schalter, weil ein gebrauchtes Klimabedienteil mit Schalter um die 150€ kostet, habe ich eine günstige alternative für die jenigen die Sparen wollen gefunden . Die Schalter vom Passat passen genau in die Ablage unter dem Klimabedienteil, für beide habe ich mit Versand 12€ bezahlt. -
1,4 Benzin 42L Tank Auspuff Kauf hilfe
Cabriofahrer antwortete auf cary's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe da mal eine frage zum Endschalldämpfer. Der Endpott sieht noch top aus, nur das Stück Rohr das über Achse geht Rostet, den Rest habe ich ja schon erneuert. Kurz vor der Achse sitzt ja die Verbindungsschelle, gibt es von dort bis zum Endpott ein Stück Ersatzrohr das man nehmen könnte? -
Türschloss hinten, wie hänge ich den Griffmechanismus aus?
Cabriofahrer antwortete auf brikett's Thema in Technik
Hat alles geklappt, das neue Schloss ist drin . -
Danke schön! -
Wie wird denn der Türgriff aussen ausgebaut, kommt mann darüber an den kleinen Seilzug?
