Cabriofahrer
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
  1. Wie funktioniert das eigentlich, könnte man den AUA auch auf BBY umbauen oder ist das MSG komplett anders. Am Stecker zur Zündspule beim AUA kommen doch für jeden Zylinder ein Kabel an plus Masse.
  2. Die Probleme mit dem Messstab haben die meisten, ich habe jetzt einen aus einem Golf aus Metall schön kurz und der bricht auch nicht ab. Das markieren für den Ölstand geht am besten nach dem Ölwechsel.
  3. Die Sitze mit Sitzheizung habe ich bereits, es scheitert bisher daran an die Schalter zu kommen. Selbst Schrott oder verkratzte Original Schalter werden für 100€ oder mehr angeboten, welche alternative hat man für andere Schalter. Ich habe zwei vom Passat die Stecker passen aber wo könnte ich die Schalter einbauen?
  4. Ich habe auch noch die Original Batterie drin, bislang keine Probleme seit 197000 km von 2002
  5. Genau, es sollte auf jedenfall geprüft werden ob die Benzin-Pumpe auch wirklich richtig arbeitet. Die Audiwerkstatt will den nur verschrotten daher ist eine Werkstatt an der Tanke besser.
  6. Ich denke auch das kommt von der Drosselklappe, eventuell verkokelt jenachdem wann du die das letzte mal gereinigt hast.
  7. Für den Mai könnte doch vorraussichtlich ein Schraubertreffen geplant werden . Alexander muss ja auch irgendwie über die Runden kommen.
  8. Ich hatte das Auto auch schon gepackt und die 15 Belegten Brötchen waren auch schon fertig. Ist für Alexander auch ein verlustreicher Tag gewesen.
  9. Wird das jetzt das Jahrestreffen?
  10. Wir brauchen auch nur eine Unterkunft am besten mit Hund erlaubt, bei den letzen Treffen waren auch immer einige mit Hund dabei.
  11. Das geht in Legden? Update MSG?
  12. Ich habe das Jahrestreffen 2014 auch verpasst, von daher sagt mir das auch zu.
  13. Dann hben wir doch schon mal einen Termin 3-5. July in Ingolstadt, jetzt sollten wir die passenden Hotels suchen. Wie wäre es denn damit https://www.booking.com/hotel/de/im-gvz.de.
  14. Du wirst auf jedenfall die Nietmuttern und die Zange benötigen .
  15. Cabriofahrer möchte: den Undichten Scheibenwaschbehälter reparieren und das Türschloss hinten rechts erneuern benötigt Bühne bringt mit: Belegte Brötchen- OPÖL möchte: Türschloss vorne rechts tauschen, nach der Türdämmung, der Batterie und dem Fahrwerk sehen, Scheibenwischer Hack: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45577-lösung-scheibenwischer-ohne-rubbeln-schlieren/?tab=comments#comment-849040 testen. benötigt: Kurz eine Bühne, evtl Expertise bez. Fahrwerk. bringt mit: Mini Schnitzelchen. Sebastian_FSI_07_2005 möchte: dabei sein, mit Martin und David plaudern und Teile tauschen benötigt: Andre bringt mit: Nussecken   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  16. Das kann's doch nicht sein, warum können wir jetzt nicht sagen wir buchen am ersten Wochenende im July ein oder mehrere Hotels in Ingolstadt und planen dann was wir so veranstalten können. Ein Hotel mit Konferenzräumen sollte schon dabei sein.
  17. Wir können uns doch auf Ingolstadt einigen und sollten dann erst mal Hotels zuordnen die Genügend Zimmer frei haben, über das Programm kann doch auch noch Später gesprochen werden.
  18. Wir sollten versuchen eine Abstimmung hinzubekommen Neckarsulm oder Ingolstadt-
  19. Das hört sich ja gut an meine Idee wäre auch Neckarsulm gewesen.
  20. Ich habe jetzt auch noch neue Zündkabel von Bremi und eine neue Zündspule von Hella eingebaut, schnurrt jetzt wieder Top.
  21. Cabriofahrer möchte: den Undichten Scheibenwaschbehälter reparieren, benötigt Bühne bringt mit: Belegte Brötchen- ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  22. Der A2 war jetzt in der Werkstatt. Der Zahnriemen mit Wasserpumpe alle Dichtungen am Nockenwellengehäuse, insgesamt 1400€ wurden investiert. Der Motor ist jetzt trocken und läuft wieder ohne Ruckeln.
  23. Mich würde jetzt noch interessieren ob das Schloß passt und funktioniert, vom gleichen Anbieter wird das für Hinten Rechts auch angeboten und das bräuchte ich.
  24. Wenn es wärmer wird werde ich die Verkleidung mal abnehmen, elektrische Fensterheber sind hinten nicht. Wie überprüft man den Microschalter?
  25. Wenn ich die Tür hinten rechts öffne wird das nicht angezeigt. Der Wagen verriegelt auch wieder wenn ich nur die Tür öffne.
