Alle erstellten Inhalte von schniggl
Radblenden in Erstausrüsterqualität
schniggl antwortete auf heavy-metal's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
guggst du: (sehen jetzt ein bißche ndreckig aus - hab das auto seit sommer nicht mehr geputzt - dafür sehen die räder aber eigentlich saube aus. wenn ich mir überlege wie alufelgen mit dem ganzen bremsstaub aussehen würden... ) -
Ausbau Becherhalterschublade - wie?
schniggl antwortete auf MacAudi's Thema in Ausstattungen & Umbauten
guggst du hier: http://schniggl.sc.funpic.de/blogs/index.php?catsel%5B%5D=18 (ganz unten) -
und warum geht dann der erste marder ins auto? ich lasse immer meinen hund am auto vorbeilaufen - angeblich riechen die marder das und da die meinem hund nicht mögen kommen sie nicht. (und wenn mein hund versucht ans auto zu pinkeln, geht die swra an - ups nee, falsche marke )
mach ich morgen! -
ich habe die alu-blenden zum schrauben von ATU drauf. Kann ich absolut empfehlen. Sehen wirklich aus wie Alu-felgen. Das sieht meines Erachtens wesentlich besser aus, als die Audi-Kappen. -
die aussage von Ulrich kann ich genauso bestätigen (war ~1998 - kann schon sein, dass es jetzt anders ist (wie es a2-driver beschrieben hat). es ist kein großes problem jemanden zu finden, der wesentlich mehr als die versicherung zahlt. Da sollte eigentlich schon noch etwas drin sein. die frontairbags sind ja noch zu, oder? seitenairbags? sicher ist das ein großer schock für dich, aber ich glaube dein schaden ist im Endeffekt nicht soo groß.
hmmm... das fis nimmt doch den durchschnittsverbrauch der letzten 30 km als rechengrundlage. kennt jemand einen berg der 30km lang ist, den man eingekuppelt ohne gas runterrollen kann? beim eingekuppelten rollen ist der verbrauch doch 0.0 liter. dann müsste doch das fis unendliche reichweite anzeigen. wer testet das mal??? (ich übernehme keine haftung, wenn sich dadurch das kombiinstrument aufhängt )
normalerweise bekommst du schon so ca. das 3-fache des monatlichen Gehaltes (vorausgesetzt du bist in deiner Bank oder Sparkasse noch nicht negativ aufgefallen und der geldeingang ist regelmäßig) aber einen kredit wegen diesem quatsch (sicher hätte ich es auch gerne - aber es ist nun mal idiotisch teuer) zu nehmen, ist einfach nur dumm. ich glaube du schaltest den verstand aber schon noch vorher ein, oder?
genau so hab ich es auch gemacht. radio ausbauen (mit 2 entriegelungsstiften)+ die 2 kreuzschrauben (oder waren es doch torx?!) die du jetzt siehst öffnen. jetzt kannst du das gesamte lüftungs-becherhalter-warnblinker-element rausziehen (ist noch paarmal geklipst, geht aber schon) bevor du das ganz rausnehmen kannst, warnblinkschalterstecker abziehen jetzt kannst du die becherhater einzeln nach hinten herausnehmen. -
Vorführwagen kaufen? 48-Stunden Angebot!
schniggl antwortete auf Peppel71's Thema in Verbraucherberatung
also ich würde sagen, der ist zu teuer. für 15000 bekommst du sicher auch schon einen werksdienstwagen mit mind. gleichwertiger ausstattung. der hat dafür max. die hälfte der kilometer und wurde sicher nicht so schlimm behandelt wie ein normaler Vorführwagen. noch dazu das mit der motorhaube: lässt ein autohaus eine motorhaube wegen steinschlägen neu lackieren???? und warum sollte die dadurch jetzt schief sitzen???? (schließlich kann man die ja mit einem handgriff abnehmen und wieder aufsetzten) Außerdem müsste das der Verkäufer ja wissen, schließlich war es ja ein Vorführwagen... sorry, dass ich dir den wagen jetzt so schlecht gemacht habe -
hallo mopu! mittlerweile steht in deiner sig, dass du es erfolgreich eingebaut hast. könntest du vielleicht deine frage von oben jetzt selbst beantworten? danke schon mal! schniggl
alternativ könntest du auch die türgriffblenden von kamai einbauen (aufkleben). ob das aber zu einem colorstorm passt (optisch) weiß ich nicht.
naja, eigentlich schon. je früher du nachrüstest, desto länger profitierst du davon... eigentlich sollte man alles am 1. tag nach dem kauf nachrüsten.
Anreize für Tagfahrlicht von AXA und Hella ...
schniggl antwortete auf Harlekin's Thema in Verbraucherberatung
der tagfahrlicht-pin ist am lichtschalter beschriftet (praktischerweise mit "tfl") (unabhängig ob ausführung mit oder ohne nsw) Aber was spricht gegen die verwendung des hella relais? schön wäre es, wenn die tfls erst nach dem motorstart angehen würden. keine ahnung ob das hellarelais oder der originallichtschalter kann. ich denke eigentlich nicht, dass ein schalter für die tfls nötig ist. aus was für einem grund willst du das denn so haben? -
GRA hebel umbauen??? teilenummern findest du afaik in den threads bzgl. gra-nachrüstung
tipp: BluePyramid hat das kombiinstrument auch beim einbauen lassen (kabel zum lenkstockschalter und dieser selbst waren schon verbaut). Die rechnung hat er eingescannt und hier eingestellt. du findest sie in einem thread bei dem es eigentlich um die erste inspektion geht. (ist glaub ein ~4seiten thread)
also ich habe mir das auch angeschaut. die tachoscheiben kannst du wohl schon austauschen - dafür müssen aber afaik die zeiger runter... dann kannst du es umkodieren. da die 0km aber unmöglich die echte km-leistung sein kann (wo soll der unfall denn gewesen sein) denke ich, dass es nicht möglich ist, den km-stand über vagcom anzupassen.
mach dir keine so großen gedanken bzgl. spritzwasser. mach einfach mal die abdeckung weg, hinter der die nsw normalerweise eingebaut sind. da sind sehr viele rückstände von spritzwasser drin. diese kommen da ja auch unweigerlich rein, weil ja überall kleine fugen sind, und nicht zuletzt auch neben dran die öffnung für den lüfter ist. die originalen nsw sind do gebaut, dass sie komplett wasserisoliert sind. ich bin mir zu 90% sicher, dass das auch für die hellas zutrifft. von der modifizierung der geschlossenen abdeckungen würde ich abraten. du bekommst die nie so hin, ohne dass es gebastelt aussieht. -
@derflo: dein abblendlicht benötigt auf jeder seite 55W. 110W sind auf dauer schon einiges. dazu kommt noch, dass die heckbeleuchtung incl. kennzeichenhalter auch noch strom zieht. alles in allem erhöht das auf dauer den benzinverbrauch. tfls haben einen wesentlich geringeren stromverbrauch. wann sich die nachrüstkosten für das tfl lohnen, musst du selbst ausrechnen.... -
schade, dass ich nicht bei axa bin.... @dimahl: sicher eine gute lösung, wenn man in gegenden unterwegs ist, in denen es selten nebel gibt.... -
mein beileid... wo ist es denn passiert? oft ist es besser, wenn der wagen nicht mehr auftaucht. wenn du ihn nämlich wiederbekommst und er ist beschädigt ist das nicht immer so leicht mit der Versicherung - wenn er nicht wieder auftaucht hast du idR. weniger probleme mit versicherung. kauf dir dann schnell nen neuen!
ich finde gerade für fahranfänger ist der A2 "billig". was als anfänger nämlich ganz ordentlich zu buche schlägt ist die versicherung und die ist bei dem von dir genannten golf iv für fahranfänger und U25 jährige exxtrem teuer. das war auch der grund, warum ich mir nen A2 geholt habe. @kleinea2maus: ich bin auch erst 20 und der A2 ist mein erstes auto. bin davor aber schon die autos von meinem vater gefahren. ich habe noch nie etwas an einem auto kaputt gemacht, aber man muss in unserem alter immer damit rechen, dass man mal etwas kaputt macht. ich sage ganz ehrlich, ich habe oftmals schon glück gehabt, dass nichts passiert ist. das ist erstmal unabhängig davon, was du für ein auto fährst. du musst aber wissen, dass die reperaturkosten bei audi schon relativ teuer sind. den a2 zu fahren ist an sich für fahranfänger nicht leichter und nicht schwerer als ein durchschnittliches auto. keine angst, so schnell wirft man den auch nicht um... was für eine motovariante du nimmst, hängt erstens von deinem budget ab und zweitens, was du für ein typ bist. auch fahranfänger können ein stärker motorisiertes auto fahren - aber nicht jeder! das ist einfach eine frage des verstands - und da ich dich nicht kenne, sage ich lieber nichts dazu nur soviel: schon mit dem 75ps benziner kommt man schon ganz flott voran - wesentlich besser als mit so manchem 100ps auto... *golfV.anguck*
Passt die Phatbox in die die org. Wechslerhalterung im Kofferaum?
schniggl antwortete auf basti11's Thema in HIFI - Handy - NAVI
ich glaube schon dass die passt. das gehäuse wurde extra breiter gemacht, damit sie die gleichen abmessungen wie der wechsler hat (die box an sich ist viel kleiner) garantieren kann ich es dir aber nicht, da ich die phatbox nciht in der originalhalterung habe -
@erstens: schau doch mal, nach welchem technischen stand dein bordbuch gedruckt wurde. außerdem wäre es für dich vielleicht interessant, wenn jemand mit 3 schlüsseln mal im handbuch nachschauen könnte, ob das dort auch so drin steht. (kannst ja mal dazu aufrufen )
