Heizöler
Alle erstellten Inhalte von Heizöler
Ich hab gedacht dass Kolbenringe und Ventile (also zumindest je Zylinder eins) dicht sind. Aber gut. Dann organisiere ich noch einen Stopfen. Danke!
Hallo zusammen. Genau dieses Teil habe ich nachgebaut. Anwendung am 66 kW ATL Motor wenn ich 1 bar am Turbo-Ausgang draufgebe (also am Alu-Rohr vorm Ladeluftkühler LLK), dann habe ich einen recht hohen Druckverlust. Innerhalb von ca. 5 bis 10 Sekunden ist der Druck auf Null gefallen. Jetzt fehlen mir die Erfahrungswerte bzw. weiß ich nicht, ob der ATL Motor im Stand wirklich dicht ist? Undichtigkeiten kann ich akustisch nicht feststellen. Bin etwas ratlos... dicht ist mein Instrument und der Anschluss dazu aber auf jeden Fall. mfG Willy
So. Jetzt komm ich endlich mal dazu eine Antwort zu verfassen: Nebenbei Hausbau verschiebt die Prioritäten etwas. Schaltkulisse ist absolut unauffällig. Hab ich auch schon vor Jahren angefangen einmal jährlich bisschen zu fetten. Außerdem schaltet sich die Kugel im Moment wieder mal tadellos. Das schwere Schalten kommt und geht in sehr großen Abständen. Wenn ich mal dazu komme, werde ich wohl mal die Schaltbox bzw. Schaltkulisse (also die kleine Box am Getriebe) abschrauben und inspizieren. Hab hier schon einnen Beitrag gelesen, als da Wasser reingekommen ist und Korrosion die Schwergängigkeit verursacht hat. Getriebeöl hab ich am Wochenende mal gewechselt. Keine Spur von Wasser und/oder Rost. Danke schonmal und bis später
Motor aus --> gleiche Symptomatik. geht genauso schwergängig wie bei Motor an
Das mit der Kupplung ist interessant. jetzt wo du das erwähnst... Ich hab ganz selten das Phänomen, dass ich beim gangeinlegen "Zähne putze" obwohl die Kupplung ganz durchgetreten war. Wie gesagt. Sehr sehr selten
Der fünfte geht im Stand genauso bescheiden rein. Die Thematik dass mehrere Gänge nicht reingehen, hatt ich zu selten, um das auszutesten
Hallo, mein ATL hat jetzt ca. 270.000 auf der Uhr und läuft seit dem ich ihn gekauft habe (vor 100.000 km) bis auf kleine Macken tadellos. Die Schaltung ging noch nie so wirklich butterweich leichtgängig wie bei Modellen < 10 Jahren, aber das hat mich nie gestört. War immer gut fahrbar. Vor 2 Wochen konnte ich dann nach einem kurzen Halt an der Tankstelle schlagartig die meisten Gänge überhaupt nicht mehr einlegen. Und damit mein ich wirklich über haupt gar nicht mehr. 1. und 2. Ging, der Rest hatte einen Widerstand in der Schaltgasse wie Granit. Nach mehrmaligen hin- und her und hoch- und runterziehen des Schaltknüppels konnte ich meine Weiterfahrt fortsetzen. Alle Gänge schalten wieder genauso "gut" wie immer. Nur eben die Nummer 5 nicht. Ich kann den Fünften zwar einlegen, aber der Widerstand dabei ist sehr sehr hoch und Außerdem rastet er nicht wirklich ein. Also von der Mittelgasse in die 5 gehts konstant schwer. Keine Arretierung in diesm Gang erfühlbar. Fähr aber ansonsten ohne Probleme jemand schonmal so etwas gehabt? Bin mir jetzt nicht sicher obs das Schaltgehäuse, das Getriebe oder die Seilzüge sind. Die Seilzüge schließe ich eigentlich aus, weil mir das problem zu plötzlich kam und nicht allmählich. viele grüße Willi
ja. meiner ist akoyasilber. wahrscheinlich werde ich den den A2 repaparieren lassen. Eigentlich brauche ich eher einen Benziner... aber für das ausgezahlte Geld würde ich nichts vergleichbares bekommen. Wenn der A2 repariert ist, kann ich immernoch über einen Tausch zu einem 1,4er Benziner nachdenken. Was anderes als ein A2 kommt sowieso nicht in Frage
stimmt. sorry, das hab ich durcheinadner gebracht. Ist mein erster wirklicher Unfall bei dem es um vierstellige Beträge geht
Habe gerade nochmal mit dem Gutachter telefoniert. Die 2400 € sind der Fahrzeugwert VOR dem Unfall So ein Schwachsinn!
So... habe jetzt die Aussage vom Gutachter. Wie befürchtet ein wirtschftlicher Totalschaden. Restwert 2400 € Reparaturkosten ca. 2700 € Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, das Geld zu nehmen und das Auto nie wieder zu sehen... oder den Differentbetrag zahlen und reparieren lassen. Eins noch am Rande: Ich habe vor kurzem meine Arbeit gewechselt, und habe jetzt nur noch Kurzstrecke zu fahren. Daher lohnt sich der ATL nicht mehr wirklich für mich. Am liebsten würde ich gegen einen 1.4er Benziner tauschen Haltet ihr 2400 Restwert für einen ATL mit 265.000 auf der Uhr für realistisch? ich tendiere eigentlich zur Reparatur... bin mir aber sehr unsicher.
Hallo zusammen, gestern hatte ich eine ziemlich heftige Kollision mit einem recht hoch gewachsenen Reh. Auf dem ersten Blick "nur" Kotflügel und Frontstoßstange gerissen. Fahrzeug blieb fahrbereit. Mit Polizei telefoniert, selbst zur Wache gefahren, Schaden und Wildeinfluss bescheinigen lassen und erstmal auf Arbeit gefahren. Als ich dann nach Feierabend die Haube abgenommen habe, kam das böse erwachen - Frontklappe schließt nicht mehr - Frontklappe öffnet auch nicht mehr - Frontmitteltelteil nach hinten gedrückt - Keilriemen wurde zur Bandsäge und hat meinen Ladeluftschlauch zerschnitten - alle Halterungen Scheinwerfer rechts abgerissen -Rücklpatte Scheinwerfer rechts pulverisiert - so ziemlich alle Verbindungen zwischen Stoßstange und Frontmittelteil gerissen - alle Halterungen zwischen Kotflügel und Frontmittelteil gerissen - wie der Kotflügel am Längsträger befestigt weiß ich nicht, aber da ist auch nichts mehr, wo es einmal war Freitag hab ich einen Termin bei einer HUK Vertragswerkstatt wo die Schadenshöhe ermittelt werden soll ATL Motor, 265.000 km, Scheckheft lückenlos bei Audi bis zu meinem Kauf (175.000 km), danach Wechsel durch mich von Longlife auf 15.000 km Festintervall und alle Service arbeiten ebenfalls durch mich. Den Wildschaden ausgenommen keine Schäden am Auto. Ich hab jetzt Angst, dass der A2 als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wird. Allein schon deswegen, weil keine Stoßstangen und Kotflügel mehr aufzutreiben sind, vor allem nicht in Akoya-Silber Schlossträger gibts glaub ich auch nicht mehr neu, nur noch gebraucht. Ich will meinen A2 unbedingt behalten... und wenns wirklich nicht sein soll, dann wirds auch wieder einer. Hat jemand Tips für mich, wie man mit der Versicherungswerkstatt debattiert? Kann ich beim Totalschaden meinen Schadensersatz bekommen, ohne dass das Auto in die Presse kommt? Wie aufwändig ist der Austausch des Schlossträgers inkl. Stoßstange und Kotflügel? --> Würde ich ansonsten zur Not selber machen,... hab nur momentan echt keine Zeit dafür. Wo bekomme ich brauchbare Kotflügel, Stoßstangen und Frontmittelteile her? Kleinanzeigen ist klar, das bekomm ich ohne Hilfe hin. vielen Dank für viele lesen bis hier her mfG Willy
würdet ihr eher zu regenerierten Turbos oder zu neuen Turbos raten? Egal in welchen der beiden Fälle: welcher Laden ist empfehlenswert? Kann ja sein dass es Aufarbeiter gibt, die Detailverbesserungen gegenüber der Serie aufweisen. -Danke
Das hatte ich schon letztes Jahr ist aber längst behoben... Also kann man die Thematik als Ende der Lebenszeit des Turbos ansehen. Vorsorglich tauschen scheint die gängige Meinung zu sein. hat jemand Erfahrung mit O.S.T. (optimized stock turbo) vom turbozentrum Berlin? O.S.T. Stage 1 klingt verlockend
Danke für die Ratschläge. ich hab schon gelesen, dass der Turbo- Aus- und Einbau beim A2 echt eine volle Katastrophe sein soll. Ich schraube persönlich wirklich relativ viel. --> Zahnriemenwechsel --> Antriebswelle Ölpumpe/Ausgleichswelle --> Innenraumlüfter --> AGR Aus- und Einbauen... bla bla Aber vorm Turbo hab ich echt Schiss. Bekommt man das selber hin? Was ist an Spezi-Werkzeug notwendig? wenn ja, wie? bla bla bla Danke schonmal im voraus
Guten Abend zusammen, Ich mache mir momentan große Sorgen um meinen turbo im ATL. Der pfeift seit letzten Wochen zunehmend stärker. Klingt fast wie ein K700 wer ihn kennt... Kann aber nirgends eine Leckage entdecken. 260.000 km Noch der erste turbo. Dichtring am Beginn der Ladeluftstrecke dieses Jahr erneuert. Dort ist stark Öl ausgetreten. Seit dem Motor äußerlich sauber Jemand eine oder mehrere oder mehrere Ideen? Danke!
Ja... So ein Dieselblock braucht im Winter nunmal seine Megawattstunde um einigermaßen warm zu werden
- 328 Antworten
- 2
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Ich habe mich für den OWL-1S heizer entschieden 1100 kW mit Umwälzpumpe 80 °C Abschalttemperatur verbaut wie Kane vor Ewigkeiten am Ölkühler Ausgang. meine Erfahrungen: --> Außentemperatur 0 °C --> nach 1 h Heizzeit hebt der Zeiger von der Kühlwasseranzeige nicht ab. --> trotzdem sehr viel besserer Motorstart und deutlich weicherer Leerlauf. --> Heizung funktioniert ab dem ersten Meter --> Kühlwasser-Temp. Anzeige hebt nach 2 km Fahrt ab ( > 60 °C ) ... bei sonst gleichen Bedingungen erst nach 8 km Fahrt wenn es jetzt noch paar Jahre funktioniert, würde ich es uneingeschränkt empfehlen.
- 328 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
Super. Wieder was gelernt. Werde ich gleich morgen testen. Besten Dank! mfG Willi
- 2 Antworten
- kühler
- kühlerlüfter
Hallo zusammen, Ich habe heute eher zufällig beim Einbau und Test meines OWL Motor-Vorwärmers gemerkt, dass mein Kühlerlüfter sofort nach dem anlassen anspringt. Und zwar nach Kaltstart bei 8° C Außentemperatur. Das kann doch nicht normal sein!? Hat jemand sowas schon einmal gehabt? Bin für jeden Tipp sehr dankbar. Viele Grüße aus Thüringen. -willi
- 2 Antworten
- kühler
- kühlerlüfter
Hallo zusammen, ich habe aufgrund eines Arbeitgeberwechsels zukünftig einen kürzeren Arbeitsweg. Das ist erstmal gut, aber fürs Auto nicht unbedingt. Daher würde ich gern in einen Motorvorwärmer investieren. Zum Auto: 1.4 TDI, 66 kW, ATL zur Frage: DEFA oder OWL oder irgendwas anderes? Welcher Motorvorwärmer ist bei meinem Motor am besten? Hat der DEFA überhaupt eine Pumpe? Fragen über Fragen... Danke schonmal im voraus! mfG Willi
- 328 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
so viel zum Thema: Hella/Behr ... Qualitätsprodukte und so. echt zum [zensiert] Wenn ich das Lüfterrad stärker Richtung Motor drücke, dann reibt es auf der anderen Seite... Überhaupt brauche ich nur ganz wenig Kraft, um bei ausgebauten Handschuhfach von Hand ein Schleifgeräusch zu provozieren... Also einfach am Motorgehäuse leicht drücken
Nein. So einfach ist es leider nicht... Habe jetzt zum gefühlt tausendendsten Mal Handschuhfach und Lüfter abgebaut. Der Typ, der die Schraubverbindung vom Lüfter auf 2 Uhr vorgesehen hat, verdient einen besonderen Platz in der Hölle Das Lüfterrad schleift an der Kunststoff-Wand vorm (in Fahrtrichtung) Lüfter. Ich habe wieder mal ausgebaut, nachgesehen, vorsichtig etwas Material von der "Wand" weggeschliffen und ganz genau auf den richtig passenden Sitz des Gebläses geachtet. Der Lüfter lief problemlos an. Alles top. (Denkste) --> Also losgefahren, erstes Schlagloch erwischt, und schon ertönt wieder des unangenehme ratternd/quietschende Geräusch. Beim Bremsen mehr, beim Beschleunigen weniger, und bei Bremsen und Linkskurven völlig katastrophal... gerade noch so dass der Motor nicht stehenbleibt. Hier die Bilder: Bin am Ende mit meinem Latein
Hella/Behr sowohl Lüfter als auch Regler
Habe im Frühjahr diesen Jahres ein defekte Innenraumlüftung gehabt... Zuerst das Gebläse, dann noch den Regler getauscht. Alles war für einige Wochen gut... Jetzt, wo die Außentemperaturen über 25° steigen, reibt auf einmal irgendwas im Lüfterrad. Ein recht unangenehmes rattern. Ähnlich wie eine Spielkarte an den Speichen vom Fahrrad. Es wird beim Bremsen lauter und beim Beschleunigen leiser bzw. verschwindet ganz. Wenn die Klimaanlage arbeitet und sich das Lüfterrad wieder abkühlt, verschwindet das Geräusch auch wieder. Die Befestigungs-Schrauben vom Lüfter sind definitiv fest. Der Lüfter sitzt auch ordentlich in der richtigen Position... hat ja auch etliche Wochen prima funktioniert. Was soll ich tun
