Heizöler
Alle erstellten Inhalte von Heizöler
Problem gefunden: Die untere Gummi-Auflage der Fahrwerks-Feder hinten links ist gerissen. Die Feder reibt direkt auf Stahl und das klingt richtig fies. kostet 5€ oder so. gibt's was besonderes beim Feder-Ausbau zu beachten?
Hallo zusammen, meine Alukugel gibt seit kurzem unschöne Geräusche an der Hinterachse von sich Es ist eine Art Poltern bzw. dumpfes Klappern. Also relativ tief-frequente Schhläge. Auf der Bühne ist mir nichts aufgefallen Hab überall fleißig gerüttelt... war aber nirgends was zu hören (Räder waren entlastet) hat einer ein Tipp was das sein könnte?
Hallo, habe jetzt am Wochenende meinen Innenraumlüfter gewechselt. Produkt von Behr. Vorher hat die Lüftung recht sporadisch von selbst sehr stark und schnell die Lüftungs-Stärke variiert. Habe jetzt den Lüfter gewechselt und jetzt lüftet das Auto gar nicht mehr!? Das kabel ist angeschlossen. Im Display leuchtet manchmal kurz der erste Balken auf. Das war's... ganz selten, in mehrminütigen Abständen, baut er Stück für Stück 5 oder 6 Balken auf und baut sie unmittelbar danach wieder ab. Ein Lüftungsgeräusch ist nicht wahrzunehmen... Ist der Regler hin!? (Das alte gebläse hat übrigens keinen schlechten Eindruck gemacht... hat sich leicht und gleichmäßig drehen lassen.)
Sicher!? Ich dachte immer, wenn das Gebläse kaputt ist, macht es gar nichts mehr??? Außerdem macht es keine merkwürdigen oder auffälligen Geräusche. Es bläßt einfach nur stoßweise alles was geht.
Hallo zusammen, Mein A2 stellt von selbst die Lüfter-Stärke binnen Sekunden hoch und runter. Das ganze ist richtig nervig. Vor allem die ersten 15 min Fahrt nach dem Anlassen sind eine Katastrophe. Nach dem Anspringen läuft der Lüfter jetzt fast immer für ca. 2-3 Sekunden bei voller Intensität. Anschließend folgt ein Ständiges Auf- und Ab zwischen Normalbetrieb und kurzen Phasen voller Leistung. Das ganze wird so laut, dass man die eigene Musik nicht mehr wahrnehmen kann. meine Klimatronic ist stets auf "Auto" 21° eingestellt. Die Temperatur passt auch. Nur die Lüftungsstärke nicht die Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen, da meistens von defekten Gebläsen gesprochen wird. Defekt ist es ja aber offensichtlich nicht? beste Grüße aus Thüringen
Der Titel beschreibt den Sachverhalt ganz gut. Wenn ich bei meinem ATL den Motor abstelle, hört man ca. 1 bis 2 Sekunden nach Motorstillstand ein schwer zu beschreibendes Geräusch, welches ca. 3 bis 4 Sekunden anhält. Eine Kontrollleuchte leuchtet NICHT. Das Geräusch kommt definitiv aus dem Unterdruckverteiler und klingt wie ein sehr schlecht gespieltes Blasinstrument (relativ tiefer Ton). Die Tonhöhe bleibt mehr oder weniger konstant. Fahren tut sich die umgekippte Badewanne einwandfrei
- 4 Antworten
- unterdruck
- unterdruckverteiler
(und 2 weitere)
Muss das alte Thema gerade nochmal aufwärmen... war vor meiner A2-Zeit ;) Da steht, Wasser NUR in der einen Zelle mit dem "Auge" auffüllen ??? Ich bin so erzogen worden, ALLE Zellen gleichmäßig aufzufüllen. Sicher dass das so korrekt ist?
AGR ist dicht ist sogar auf "natürlichem Wege" dicht gegangen ... deaktivieren muss halt trotzdem sein wegen der hässlichen gelben Lampe
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
Hab da nochmal eine Frage bzgl. meines vermeintlich Defekten Turbos (siehe Bilder): Es tritt ja offensichtlich Öl am Turbo aus... Wenn ich den O-Ring vom Turbo an der Ansaugseite wechsle, dann ändert das ja nichts daran, dass der Turbo irgendwo Öl rauswirft, wo er es nicht darf. Oder!? D.h. der Turbo hat definitiv einen Schaden. Von alleine verölt die Druck-Leitung vor Saugrohrklappe und AGR sicher nicht: Da will ich gar nicht wissen, wie mein LLK von innen aussieht Soll heißen, egal ob O-Ring neu oder nicht, in der Ladeluft ist so oder so Öl vom Turbo drin. Richtig oder!?
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
Problem gefunden und gelöst. Kontaktproblem zwischen Steckerleiste und Kerzen (die Clip-Steckhalterung) war schuld. Dünne Cu-Folie reingestopft und gut ist. Heizung im Brennraum läuft wieder
Hab nochmal ne Frage bzgl. meiner AGR "Deaktivierung" mein AGR Ventil war im ausgebauten Zustand komplett geschlossen und war selbst mit erhöhtem Gewaltaufwand nicht zu bewegen. Wenn ich am Unterdruckanschluss sauge, hat das Ventil zur die beiden seitlichen Löcher Luft gezogen? Das heißt doch, dass das Teil estklassig deaktiviert ist, und ich mir somit eine Software-seitige deaktivieren sparen kann oder???
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
Ich war über die Feiertage ein bisschen fließig und hab mal Saugrohrklappe und AGR-Ventil ausgebaut und inspiziert. Die Bilder sprechen mehr als tausend Worte... aber ich möchte noch anmerken, dass mein AGR Ventil völlig dicht ist. Auch nach Reinigung und mit Gewalt ließ es sich nicht bewegen. Die Membran scheint übrigens auch defekt zu sein, da ich Luft saugen oder pusten kann, ohne einen Druckabfall oder -Anstieg festzustellen. Eine leuchtetende Motorkontrolle hatte ich davor NICHT. Hier die hübschen Bilder vom entdeckten Steinkohle Tagebau... Im übrigen waren Saugrohrklappe und AGR Ventil von AUßEN NICHT verölt... Der Ölaustritt auf den Bildern weiter oben Im Beitrag stammen defintiv vom Turbo. 1.) Luftschlauch am Ausgang Saugrohrklappe 2.) Saugrohrklappe 3.) AGR Ventil 4.) Detailaufnahme AGR 5.) Blick in den Druckausgang vom Turbo alles mit richtig hartem Kohlebelag versehen. Nur im Druckschlauch war etwas flüssiges und schmieriges vorhanden. Guten Rutsch allen zusammen!
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
Pluspol ist klar... das ist der größte Anschluss ( auf meinem Bild Pin 30)... und was bitte ist Masse? Meine Nummerierung ist ganz anders wie es in McFly's Stromlaufplan steht???
Prüftemperatur: 9,5° C (dummerweise zu warm dieses Wochenende) Leitung Kerze Zyl. 1: 0,2... 0,3 Ohm Leitung Kerze Zyl. 2: 0,2... 0,3 Ohm Leitung Kerze Zyl. 3: 0,2... 0,3 Ohm Pin 87: 12 V (auch bei Zündung aus und Schlüssel abgezogen) Pin 30: 12 V (auch bei Zündung aus und Schlüssel abgezogen) Pin 31: 0 V (immer) Pin "ST": 0 V (immer) Pin "DI": 10,8 V Vom MSG hab ich erstmal lieber die Finger gelassen.
Was ist mit Pin 6 und 11? Ich habe bisher nur deren Sicherungen geprüft. Die sind i.O. Pin 11 hat das fetteste kabel und ne 40 A Sicherung, also kommt daher der Saft. Pin 6 erschließt sich mir nicht Aber auf jeden Fall müsste ich beim Zündung einschalten unterhalb 9° C an Pin 9 und 11 irgendein Signal messen können, richtig? Gibt's eine Möglichkeit das Glüh-SG irgendwie zu prüfen? Ich habe mein originales (Funktion unbekannt) und ein gebrauchtes (angeblich geprüft, mit Prüfsiegel). Beide schon hin- und her getauscht.
Danke für das Bildchen. Sehe ich das richtig, dass Q10...Q11...Q12 die Glühkerzen sind und J179 das Glühkerzen STG? Zum Glück kann ich im Sommer meinen alten BMW Boxer fahren... Den versteh ich wenigstens
Ich frag mich, ob ich die Kiste jemals wieder vorglühen sehen werde... Sowohl der Bosch Dienst als auch die nächstgelegene VAG Werkstatt wollen 120 Euro für eine Stunde Diagnose, obwohl ich bereits verkündet habe, dass neue Kerzen neues Glüh-Relais neuer Temperaturgeber G62 verbaut sind... Man muss halt doch wiedermal alles selber machen. anhand des untenstehenden Bildes, muss ich doch "nur" die blauen Leitungen prüfen. Die grünen scheiden völlig aus, da ich bei einer Unterbrechung von Temp.-G62 oder Drehzahl-G28 noch ganz andere Probleme hätte oder (bspw. defekte Kühlwasseranzeige uvm.)??? Das heißt, sich mit nem Multimeter in Kälte setzen, ständig Zündung aus- und einschalten und die Leitungen zwischen MSG und Glüh-Relais, und zwischen Glüh-Relais und Kerzen zu prüfen, richtig? und dafür wird eine Stunde und 120 Euro verlangt!!!???
Das Qualmen kann er ganz gut. Vor allem wenns kalt ist.
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
warum sollte aus der Ansaugseite Öl rauskommen? ...habe bisher noch nichts mit Arbeiten am Turbo zu tun gehabt, aber ich dachte immer, da soll nur Luft rein und woanders verdichtet wieder raus
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
Mal ne ganz blöde Frage: wie kommt man dahin!? Da brauch ich ja Handgelenke wie den Hals einer WC-Ente!? Von oben geht's ja gleich gar nicht, weil da der ganze AGR-Unfug verbaut ist!?
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
Hallo zusammen, ich habe gestern mal meinen Unterfahrschutz abgebaut und meinen Luftfilter gewechselt. Unerwünschte Entdeckung: Die komplette Motorrückseite bis runter zur Ölwanne ist komplett ölverschmiert. Komischerweise kann ich nicht wirklich über nennenswerten Ölverbrauch klagen... eigentlich fast gar keinen. Seht am besten selbst... Ich hoffe Ihr könnt trotz des viel zu starken Blitzlichtes was erkennen (das sonst so schwarze Öl sieht dadurch stellenweise gar nicht mehr ganz so schwarz aus)
- 35 Antworten
- ölverlust
- turbolader
(und 3 weitere)
hab ich beim BHC auch schon des Öfteren gehört... beim ATL scheint sich die Fachwelt aber einig zu sein, dass das ganze hinterher unfahrbar wird. zum FSM Umbau siehe hier: FSM Getriebe im A2 manchmal steht "Kane326" unten im Bild... kennt den wer!?
Beim 1.4er TDI würde ich von einem EMS abraten... Es sei denn, du stehst auf Rüttelplatten ;)
Sorry wegen des unnötigen Themen-Neuananfangs... Die (meisten) Fragen bleiben trotzdem offen Ich möchte ein 6 Gang-Getriebe, was im letzten Gang länger übersetzt sit wie das Seriengetriebe. Meines Wissens nach kommen da nur FSM (Polo) und FJW (Ibiza) in Frage... die sollen angeblich weitestegehnd identisch sein? Wie sieht es beim Einbau dieses Getriebe aus? Passt alles soweit? Dass ich die ANtriebswellen ändern muss ist klar. Wie läuft das mit den Seilzügen und der Schlatkulisse? ... Fragen über Fragen schönes WE noch!
Morgen zusammen, da ich ja schon in anderen Forenbeiträgen mein Leid bezüglich eines defekten ZMS kundgetan habe, drängen sich mir folgende Fragen auf. (konnte leider nicht alle durch die SuFu klären) Da das Getriebe ja sowieso raus muss, dachte ich mir gleich ein 6Gang Getriebe zu verbauen. Die Getriebe mit den Kennbuchstaben FSM und FJW aus den 1.9ern sollen Ja angeblich mehr oder weniger passen? Beide oder nur das FSM? Was muss am Fahrzeug geändert werden? Was muss am "neuen" 6Gang-Getriebe bzw. Austauschgetriebe geändert werden? Was muss mit den Seilzügen und der Schaltkulisse gemacht werden? Hat jemand eine mehr oder weniger detaillierte Anleitung dazu? Hab bisher nur ein YouTube Video in Form einer Diashow gesehen... Und welche Kosten würde der Spaß ungefähr verursachen. Hab gehört, dass die sächsische Firma CKR sowas macht? Sind die empfehlenswert? Wenn sich der Aufwand in Grenzen hält, würde ich den Spaß selber durchführen. Hebebühne und nen Haufen Werkzeug ist da :) sorry wegen der vielen Fragen eines alten Themas... ich möchte mich aber nach dem ZMS-Wechsel nicht über eine verpasste Chance ärgern müssen. Danke schonmal und viele Grüße!
