DonRon
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von DonRon
  1. Warum wird denn sowas geschlachtet? Verstehe nicht ganz... Schade!
  2. Hast du auch schon auf der RNS E die neuste Update von die Engländer gehabt? Angeblich soll das Shuffle dabei sein... oder ist es nur bei der 193:er Model? Ich werde es demnächst erfahren, umbau steht noch vor mir. Leider ohne Originale Doppeldin Schacht, Sägen und Dremeln ist angesagt.
  3. Danke schön für die Links, da hab ich was zu Lesen erstmal...
  4. Okay, dachte weil der Pin belegt war... Dann ist es wohl nicht Can. Habt ihr vieleicht ne Link zu dem Beitrag mit Can Kabeln nachträglich aufrüsten... Sorry Gut dann Pin ich auf jeden Fall noch die Bose raus, weil der auch belegt war.
  5. Moinsen, ich habe jetzt auch das problem... Hab den Concert 2 von meiem 2002:er da ging es ohne problem mit Zündung in der von ne Freundin eingebaut, ist ne 2000:er. Sehe da es funktioniert nicht... An/Aus nur an Schalter am Radio nicht mit zündung. Wo ist denn das alles gespeichrt die Radio Codierungen, im Komfortsteuergerät? Hab gerade leider keine VCDS um die Codierung überfrüfen zu können. Der 2000:er hat auf jeden Fall am ISO Stecker Dauer + und Zündungs + ebenfalls ne Can belegt.
  6. Danke für die ausfürliche erklärung!
  7. Da hab ich aber Glück gehabt das ich ohne es zu wissen ne Q gekauft habe... ? Geht es die nicht zu aktualisieren den Software? Die Engländer haben es auch ja geschafft den RNS-E aktuelle Updates zu programmieren. Find ich toll!
  8. Nun bin ich auch hier in diesem umbau dabei... Hab mich für den Seat Version entschieden, dazu hab ich noch einen Original audie FSE geholt mit adapterkabeln. Die aktuellste Karten hatt ich auch bei E..y gefunden und geholt. Nun fehlt nur noch das "Streamen"! Kann ich egal welche AMI verbauen? Da gibt schon viele unterschiede im Preise.
  9. Suche für ne Freundin zwei Leder Kopfstützen in Dunkelgrau für die Vordere sitze!
  10. Oder einfach 20 unterschiedliche kaufen und anstatt die Schrauben nur Felgenschlößer montieren... Da verliehrt der Dieb auch seinem Lust!
  11. Beste Diebstahlshutz ist einfach hässliche Stahlfelgen mit Original größe...
  12. Nur weil ich seit 2016 dabei bin heißt ja nicht das ich damals schon einen hatte... Seit Mai 2019 hab ich die... Fand den immer zu direkt am Steuern besonders bei höhere Geschwindigkeit, hatte mir aber nichts dabei gedacht. Letztens ich überprüft hatte war alles okay an der Vorderachse, keine spiel oder eiernde Reifen. Werde dann wohl wenn Sommerräder drauf sind nochmal Achsvermessung machen lassen und dann sehen wir weiter.
  13. Ob alles fest ist hab ich nicht überprüft aber wenn was lose wäre wäre es dann eher nicht schwammig und zieht in ne richtung. Luftdruck ist okay und Stoßdämpfer sind top, erst 2 Jahre drin. Bei mir ist es schon auffällig direkt der lenkung, in Stadt sehr gut bei 200km/h nicht so toll.
  14. Bei mir ist schon von vorbesitzer ne ST-X Fahrwerk verbaut... Originale Stabi. Was stimmt denn da nicht?
  15. In ein paar Wochen kommen wieder die P2 mit 205/40R17 sommerreifen drauf, muss ich dran denken das ich sofort ne testfahrt mache um einen genauen vergleich zu haben. Mit 200km/h auf der AB ist es schon schöner wenn der nicht zu direkt im lenken ist...
  16. Gerade sind die Original größe 175/60R15 mit Winterreifen... Das sollte nicht der Grund sein. Spur kann nicht so schlimm verstellt sein, Reifen sind nicht ungleichmässig abgelaufen.
  17. Finde die sehr empfindlich das es schon bei kleinste bewegung schon reagiert, zu direkt für höhere Geschwindigketen.
  18. Moinsen, wenn ich schneller mit meinem Alukugel fahre 130km/h oder schneller finde ich das der schon sehr Übersteuert. Gibt es da irgendein Software Update der dann nach geschwindigkeit es anpassen würde? Servolenkung ist ja Elektro-Hydraulisch, sollte doch was da gehen oder nicht? mfg Ron
  19. Oooh, nicht mehr zu Veschenke? Ich dachte mir auch schon...
  20. Hier für jemand der in der nähe wohnt, schnell zugreifen! Dachträger
  21. Ab und zu gibt es tatsächlich die Originale Gummimatten für hinten in der Kleinanzeigen. Nach langen suchen hatte ich mir welche ergattet. Gerade sind auch welche drin, scheinen aber schon reserviert zu sein. Mit den hinter matten sind die Gebrauchte meistens ehe wie neu, daher braucht man keine sorgen machen wegen Gebraucht.
  22. Es gibt auf jedenfall ne dickere Leitung als das normale Bremsleitungsrohr, ob es genau passend ist weiß ich nicht. Es wäre kein Problem es zu Herstellen, das Problem ist eher eine Rechtliche/Haftung. Werkstätte/Firmen dürfen die Rohre/Leitungen nicht nachbauen da die nicht geprüft und abgenommen sind. Privatpersonen dürfen es wahrscheinlich auch nicht, man soll sich dabei nicht erwischen lassen und es einfach so gut machen ob als es Original wäre. Mit Bastel lösungen geht es schnell nach hinten los.
  23. Moinsen an euch Spezialisten, hat jemand sich schon die Q2 Rückfahrkamera verbaut an den A2 oder sich es schonmal näher angeschaut? Finde es recht interessant da es mit der Heckklappen Taster integriert ist. Hab leider noch kein zugang zu nen Q2 gehabt um mich es grob anzuschauen ob die Masse änlich sind.
  24. Gibt es irgendwo ne Auflistung am besten mit bildern welche MFL man bei den A2 verwenden kann? Wäre interessant zu sehen welche man verbauen kann. Hab zur Zeit ne Dreispeichen Lederlenkrad, die gibt es wahrscheinlich nicht mit MUFU Tasten?
  25. Immer diese Online Handel... Ich kaufe immer nur bei meinem vertrauten Örtlichen Händler, da weiß ich was ich wirklich hab. Bin da sehr skeptisch wenn es um Online shops und echte ware geht, da wird soviel mit schlechte/falsche ware gehandelt.
