Alle erstellten Inhalte von Silberfuchs
Können wir das Projekt AMF VTG mal durchspinnen man kann doch bestimmt einen solchen "Kasten aufn Dom" montieren. Wenn der beim Fabia paßt, könnte der doch auch beim AMF passen...
6.Gang - 1800 .- Euro bei CKR Getriebe... und halt Motor + Werkstatt + Eintragung. oder den alten A2 verkaufen und direkt nen 90PS`ler kaufen und langen 5. einbauen ... das kommt billiger... oder halt Deinen A2 reparieren + langen 5. aber damit ist das Plakettenproblem nicht gelöst.
Wie kann man den AMF Wasti zum VTG umbauen ?
Wann treffen wir uns den das nächste mal ? Hab noch einiges zutun...
[1.4 TDI AMF / BHC] Kosten für Tausch Ladeluftkühler
Silberfuchs antwortete auf DaGENZ's Thema in Verbraucherberatung
An Fett und Öl haftet Schmutz = Sprühfett => -
ob so etwas ausgeführt wird, weis ich nicht. Ich denke das ein 1,9er Umbau gleichteuer bei Eigenleistung kommen könnte... + Kleinteile und eigene Bühne etc vorausgesetzt... Beim Umbau auf ATL aus Schlachtauto kommt es wohl im Preis ähnlich. Den dann noch chippen und man ist vermutlich auch bei 120 PS. Reste werden verkauft... Aas für die Geier... Aber schon interessant... hab gerade via Email Preise erhalten... Preise: Turbolader: 949€ im Tausch mit Umbau auf größeren Verdichter. Sensor 300kpa: 40€ da unser Sensor im A2 nur bis etwa 1 Bar genau ist Umbau inkl. Instandsetzung meiner PumpeDüse Elemente auf 550ccm Düsen: 440€ Software (Einzelabstimmung): 470€ ( dauer 1 Woche da individual Abstimmung ) alles inkl. MwSt. .... man könnte es auch sein lassen
Könnte man nicht diese Turbolader verwenden : GT1549S Turbolader Ford Transit 2.5 75 ps ; 100 ps ; 4HC 4EA 4EB ; 53049700001 | eBay
Bezieht sich auf den 90 PS 1.9 TDI Spezifikation Serienlader Upgradelader klein Upgradelader groß Verdichter 44mm 49mm k.A. warscheinlich 52 Turbine 15mm 15mm k.A. warscheinlich 17. Bezeichnung GT1544S ( Garrett ) oder K03 ( KKK ) GT1549S ( von Startseite ) k.A. Ladedruck Serie 0.9 - 1.0 max 1.2bar MAX Freigabe bis 1,5 max. Freigabe bis 1,7 max. Max Leistung (* mehr bauliche Veränderungen nötig) Serie 90 PS - max 130PS ( Schneller defekt bei 130PS vor allem mit KKK Ladern, ähnlich aber auch mit Garrett ) 150PS ( ich könnte 145PS haben auf grund kupplungsschonender Software mit 0.216ner Düsen ) 170PS mit 0.232er Düsen Kosten Bei VAG 800€, Bei EBAY: um 400€ GEBRAUCHT 749,00 €* ( von Startseite ) 949,00 €* Links Geh zu VW Stage 1: ( <- den habe ich ) Stage 2: Webseite: h-turbo.de Quelle : http://www.motor-talk.de/blogs/g-forceonlan-mein-erstes-tuningauto/tuning-fuer-den-alten-diesel-t3605546.html
Ja Geil, genau nach diesen Tips hatte ich gesucht... !!! - Liste der Turbos Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum - Vermutlich liest Hell Soldier schon aufmerksam mit. - Ok, was wird den modifiziert, damit der Turbo länger lebt ?
Welcher Turbo und welche 550er Düsen wurden den verwendet ? Danke schon mal... ! tdituning.at ?
Nur noch mit Pfand ! Wir brauchen Dich Lau, du bist unsere einzige Rettung im Schadensfall. Deine Hilfe darf nicht zu Deinem Nachteil sein !
Was mich immer wieder interessiert... Hat eigentlich schon jemand einen größeren Turolader auf den AMF Krümmer geflanscht ? Es bietet sich ja irgendwie an das nächst größere Modell "anzuschrauben" da der Turo und krümmer nicht eine einheit ist. Ja ich weis... Kane aber der hatte einen ATL und keinen AMF Welche Einspritzdüsen hat den der AMF und welche der ATL ? Was sind den für Leistungen zu erwarten, wenn man ATL Düsen verbauen würde und noch mit einem Chip anpasst... ( original Lader ) Gibt es Erfahrungswerte wenn man Turbo und Düsen "optimiert" Gruss Nils
Bild 3 sieht irgendwie nach Pumpengehäuse aus... Tandempumpe
[ATL, Motor] Starke Vibrationen beim ATL – Pumpe-Düse oder doch nicht?
Silberfuchs antwortete auf cer's Thema in Technik
Ich möchte auch bei gleichen Sympthomen auf das Tripod an der Antriebswelle verweisen... das ist aktuell mein "Störenfried" https://a2-freun.de/forum/images/smilies/wink.gif- 217 Antworten
- atl
- motorlager
Gerne... Bei dem Doppel DIN Rahmen ist es fast schon egal für welches Auto dieser ist, da oben und link / rechts nur noch wenige Millimeter übrig bleiben... den unteren Steg habe ich ganz entfernt... Ich habe nur A3 genommen in der Hoffnung das die Farbe besser paßt, aber ich glaube schwarz ist schwarz ...
macht doch mal einen Ausflug zum Schraubertreffen NRW
Kannst Du mit Deinem Handy WLAN Tethering , also ein erzeugen eines mobilen Wlan Hotspots durch Dein Handy ? Wenn Dein Handy das nicht kann oder Dein Provider so etwas blockt, dann brauchst Du den 3G Stick mit einer SimKarte, z.B. Blau.de oder Aldi Talk etc um die Onlinefunktionen zu nutzen... Du brauchst noch eine Doppel Din Verkleidung z.B. vom A3 oder ähnlich. Zwei bis drei Micro SD Karten und ggf eine großzügigen USB Stick z.B. 16 GB oder USB Festplatte etc... je nach Musik und Filmvolumen. Eine Micro SD Karte in der Größe ( genau ) 2GB ! brauchst Du um die neue Firmware aufzuspielen... Die weitere Micro SD Karte... ca 8GB ( ich habe 16GB ) brauchst Du, um die installierten Apps sowie die Navisoftware mit Kartenmaterial, von dem interen Radio-Speicher auf dem Du alle Apps installierst, auf die Micro SD Karte im Front Slot zu verschieben. Du hast zwar eigentlich genug internen Speicher aber ein voller Speicher bremst irgendwann Dein System - daher verschieben. Die zweite Micro SD, dort habe ich 32 GB ist für meine Standardbeladung an Musik, Filme, A2 Anleitungen und PDF`s nicht installierte Programme, Dropbox Dateien, Software Werkzeug die ich auch nachträglich verschieben / installieren kann ... usw... Der USB Stick , ist mit einem Kabel im Handschuhfach und dort ist eigentlich auch nur Musik Videos etc... Den 3G Daten-Stick habe unter die Abdeckhaube vom Tacho gepackt, genau wie die GPS Antenne... ein Nylon Zugseil hilft beim verlegen von Kabeln Wunder. Das Mikro der FSE habe ich durchs Armaturenbrett an der A-Säule entlang bis oben in das Deckenlicht geführt und dort installiert... Zusammenfassend meine zusätzliche Käufe 2GB Micro SD - Ebay China 16GB Micro SD - Ebay China 32 GB Micro SD - Ebay China USB 16 GB Stick oder USB Festplatte - Ebay China 3G Internetstick + Aldi Talk Karte - Aldi Markt Zusatzmikro Passiv für FSE - Pearl Zusatzmicro aktiv für FSE - ELV 5V Spannungswandler für aktives Mikro von FSE - Ebay China Abdeckung Doppel Din A2 - Ebay Deutschland Werkzeug Schleifpapier in verschiedenen Körnungen von Extragrob bis ganz fein Dekupiersäge oder Laubsäge für den Grobschnitt Brett auf das ich das Schleifpapier gespannt habe damit man winklig schleift Blechschere zum DIN-Schacht anpassen Diese Plättchen um das Werksradio zu ziehen. Displex Plastikpolitur um die geschliffenen Kanten ihr stumpfes aussehen zu nehmen nachdem ich mit dem feinsten Papier alles geglättet habe... Ich kaufe mir noch etwas Kydex oder Winkel, um das Radio etwas zu unterfüttern ... Knetmetall ist auch nicht verkehrt... Die Funkt-Rückfahrkamera ist auf meiner Wunschliste ! Ich schaue schon nach einer nicht spiegelnden Displayschutzfolie für das Navi. vermutlich nehme ich wohl eine Folie von einem Tablett und schneide diese zurecht. Nicht selbstklebend - Matt => Das Radio hat offensichtlich kein RDS ... alle Radioliebhaber sollten gewarnt sein !
22.2 NRW Schraubertreffen in Legden - 12.04.2014
Silberfuchs antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
@Räubermutti => Wir lassen uns vom Harald helfen, Merle und Harald waren doch gegen Feierabend an den Türverkleidungen dran. Ich hab da auch Bammel vor. Meine Türverkleidung links vorne hängt nur an drei Clips... ich schau wohl mal beim Harald in den Fundus. @Zwei A2 => Die antriebswelle haben wir nicht entfernt. Wohl haben wir den Dreieckslenker am Kugelgelenk gelöst und das Rad nach außen etwas weggeschwenkt. Es scheint genug Platz zu sein um die Schrauben um das Innengelenk zu lösen und die Antriebswelle auszuhaken... das hat den Vorteil, das ich mir das auspressen der Welle radseitig sparen könnte *hoffentlich* Gelenk habe ich gerade bestellt... Symptome : Es vibriert stark unter last ab 70+ und der Kaffee rührt sich von selbst um Wir könnte ja das nächste mal Zelten -
Bitte beim nächsten Treffen die Türschlösser vorne und hinten Links für mich berücksichtigen... Wer hatte mir ein mechanisch defektes aber elektronisch intaktes Schloss VL angeboten Danke ! -
OJA ------ Kann es eigentlich sein das jedes Treffen das vorherige übertrifft.... ? -
oder TT 8N Sitze... die habe ich schon länger im Auge
Ich verbaue es in einen A2 aber nicht an der originalen FSE ... Da es nur mit 2,5 V– 5,5 V arbeitet, musst du Dein 12V Bordnetz mit einem Spannungswandler runterregeln... ... ich habe es aber noch nicht verbaut ! Hier ein paar Links ohne GEWÄHR auf Kompatibilität Haltbarkeit Qualität etc... bei zwei der Links hast Du etwas Wartezeit ... 30 Tage Auto Charger Adapter Konverter 12V auf 3.7V 3A 11W DC-DC Step-Down Module LS4G | eBay AMS1117-5V 6.5-12V to 5V power supply module AMS1117 New | eBay Stromrichter Stromwandler Wechselrichter Spannungswandler DC 12V auf 5V neu | eBay
Norman möchte: Auspuff tauschen (genauer weiß ich das nach Treffen 22.1) benötigt: ... bringt mit: Donuts heavy-metal möchte: Handbremse / Mechanik prüfen (zieht ungleichmäßig) und nachstellen; Klappergeräuschen (Federbein rechts) auf den Grund gehen und beseitigen benötigt: Federspanner und helfende Hand; zur Not ein altes Domlager bringt mit: was Flüssiges / Trinkbares Durnesss möchte: mal sehen benötigt: ja bringt mit: Cola Nupi möchte: GRA & Komfortblinker einbauen lassen, hier und da aushelfen benötigt: Hilfestellung bei der GRA bringt mit: einen weiteren Elektrogrill, diverses Werkzeug, etwas Nahrung Zwei A2 möchte: Zahnriemen wechseln (oder langen 5. Gang) benötigt: jemand, den ich Fragen kann, beim Zahnriemen und unbedingt Hilfe bzw. Anleitung beim langen 5. Gang, ggf. Spezialwerkzeug. bringt mit: irgendwas essbares und trinkbares aus der Eifel... AL2013 möchte: ZR machen, 2A2 helfen, nette Leute wiedertreffen benötigt:Geduld, Hebebühne, bringt mit: VCDS, Werkzeug, Spreiznuss, Schlauchabklemmer, ... Eric1964 möchte: helfen benötigt: ?? bringt mit: grillfleisch Silberfuchs möchte: helfen und zuschauen - Airbagfehler, Ölverlust, ggf Lenkgetriebe übeprüfen benötigt: - ?? bringt mit: Nudelsalat Karat21 möchte: Öl+Filterwechsel, Fehlerspeicher auslesen lassen. Fehler für´s nicht Safen der Türen finden. Kugel wieder verspoilern. Klimateil wechseln. Hintere Trommelbremsen beguachten. Türfangband wechseln benötigt: was zum Auslesen - vielleicht eine helfende Hand bringt mit: was zum Essen -wollen wir grillen? Friesennerz möchte: Leute kennen lernen und von Erfahrenen den Wagen beurteilen lassen (was könnte in nächster Zeit reperaturtechnisch in Angriff genommen werden benötigt: Interessierte Leute und Gespräche (Austausch) bringt mit: was typisches Leckeres aus Ostfriesland und Lernbereitschaft, weil ich Interesse daran habe viele Sachen selber an der Kugel zu ändern/ reparieren. herr_tichy und Merlin möchte: Bremsen hinten runderneuern, Handbremsseil wieder gängig machen, Aussetzer beim LS vorne rechts diagnostizieren benötigt: Unterstützung beim Tausch der Bremszylinder an den Trommeln hinten und beim dann folgenden Entlüften der Anlage bringt mit: Merlin, Merlin kocht bestimmt wieder was slk-A2 möchte: Euch endlich kennenlernen, nachdem er bei Treffen 22.1 krank war und seine Getriebegrundeinstellung beim 1.2 TDI unter kompetenter Aufisicht durchführen und vielleicht noch den Komfortblinker von Gessat Mechatronik einbauen, wenn noch Zeit/Lust da ist; mit Euch besprechen warum sein Motorsteuergerät sich nicht flashen lässt, wodurch eine GRA nicht eingebaut werden kann, obwohl dies eigentlich bei allen A2-3L möglich sein sollte....benötigt: jemanden, der ihm helfen kann und sich mit der GGE beim 3L auskennt und jemand der Erfahrung mit dem Flashen der Software des Motorstgts hat.....bringt mit: sein Notebook mit VCDS und ´Stroopwafels´ aus Holland Phoenix A2: möchte: zusammen mit Nupi die GRA bei seiner Kugel einbauen, helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: GRA-Nachrüstsatz für Nupi, VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) benötigt: ---
