Alle erstellten Inhalte von Jörg_WL
Na, Du machst mir ja Mut.... Wenn es aber doch eine Sonde ist, welche ist es: die am Krümmer? oder die nach dem Kat? Art. Nr.: 1782 Lambdasonde - NGK Produktinfo: Lambdasonde: Diagnosesonde Anzahl der Leitungen: 4 Länge [mm]: 620 Motorcode: AUA, BBY oder Art. Nr.: 1825 Lambdasonde - NGK Produktinfo: Lambdasonde: Regelsonde Anzahl der Leitungen: 5 Länge [mm]: 250 Motorcode: AUA, BBY Ich tippe ja auf die Diagnose Sonde, da ja nur die EPC Lampe angeht und nicht die "bringe mich Werkstatt Lampe".
Hallo zusammen, bei mir ging gestern die EPC Leuchte an. Habe eben den Code ausgelesen: P013A Was steckt dahinter? Nach löschen des Fehlerspeichers kam der Fehler sofort wieder
1. Einbauort Hinterachse, Bohrung-Ø 15,87 mm, Vergleichsnummer 1H0611053A 2. Einbauort Hinterachse, Bohrung-Ø 17,46 mm, Vergleichsnummer 6N0611053 3. Einbauort Hinterachse, Achsabstand 21 mm, Bohrung-Ø 17,46 mm, Vergleichsnummern 309611051, 3096110511, 309611053, 3096110531, 321611053A, 331611051A, 331611053, 331611053A, 331611053B, 331611058A, 331698051A Warum diese Unterschiede, z.B. für den 1,4?? Hängt das vielleicht mit Automatik.- oder Schaltgetriebe zusammen??? Früher wurde ich beim Kauf von Bremsteilen immer nach der Getriebeart gefragt......
Moin, überprüfe doch einmal die beiden Befestigungsmuttern des AGR Ventils. Ich hatte einmal ein neues bekommen und ein halbes Jahr später konnte ich das Ventil von Hand verschieben (Achtung heiß).
DEFA Termini im Innenraum einbauen
Jörg_WL antwortete auf Jörg_WL's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Bret, das habe ich glatt überlesen...... "Noch einfacher geht's an der Durchführung des Seitenblinker Fahrer-oder Beifahrerseite. Dazu einfach die Radhausschale demontieren, dannach sieht man alles Interessante..." Und wo komme ich da innen raus? Über, neben dem Handschuhfach, oder hinter der rechten/linken seitlichen Fuß.-/Seitenverkleidung? -
Hallo zusammen, ich möchte eine DEFA Innenraumheizung bei mir nachrüsten. Die Termini soll rechts unter dem Handschuhfach montiert werden. Jetzt die erwartete Frage : Wie komme ich vom rechten Fußraum am besten, mit dem gepanzerten Kabel, durch die Spritzwand zum Motorraum? Ist da eine ungenutzte Durchführung in der Nähe, oder muss ich ein Loch bohren? Wo?
Mir hat man einmal beigebracht die langen Wege vom Vorratsbehälter zu erst, also: Hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links
400.000 km 403.393 arosar 1,4 TDI 26.09.2010 EZ 03.2003 1xBV/1xBH/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR 400.707 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 30.06.2010, EZ 07/2001 300.001 - 400.000 km 382.145 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 20.08.2010 EZ 6/2002 351.200 Boris 1,2 TDI 27.05.10 EZ 09/2001 3xBV/3xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL /1x Getriebe 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 14.02.2010 EZ 08/2000 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001 200.001 - 300.000 km 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01 276.000 Nachtaktiver 1.4 TDI 3.8.2010 EZ 10/2003 (1xRadlager, Klima-Stellmotoren, 2x Wischeraufnahme) 269.000 A2-D2 1.4 TDI (55 kW) 23.10.2009 EZ 06/2001 260.000 Durnesss 1,4 TDI (55KW) 14.04.2010 EZ 10/2000 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010 256.100 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000) 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000 230.980 Mütze 1.2TDI DATUM? EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel 230.000 carlaron 1.2TDI 15.07.2010 EZ 09.2001 225.000 Chrissi-r 1,2 TDI, DATUM? EZ? ohne größere Probleme 222.222 Karat21 1.2 TDI 11.03.2009 EZ 03/2002 222.222 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003 221.000 erasmus 1.2 TDI, DATUM? EZ 2001 (Getriebe, 2 X Gangsteller) - 80 % Biodiesiel, aber nie ein Problem 213.000 DerTimo 1.4 Benziner 07.03.2010 EZ 04/2002 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller ) 205.000 Wulfi 1.2TDI DATUM? EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tst!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09) 150.001 - 200.000 km 198.400 FL-TDI 1.4 TDI 3.4.2009 EZ 2/2001 191.500 Wochenende 1.4 TDI 06.09.2009 EZ 02/2002 191.100 escascelly 1.4 TDI, DATUM? EZ ? 189.800 binnibagus 1.4 Benzin DATUM? 09/2000 Federn + Domlager vorne + Stossdämpfer hinten bei 188.000 188.500 hub 1,4 TDI (55KW) DATUM? EZ 03/2001 185.212 1,4 TDI (55KW) DATUM? EZ 09/2004 Chipgetunt - Hammer CONODI 182.600 Fred_wonz 1,4 Benz. DATUM? EZ 03/2002 und bis jetzt kein Öl verbrauch ! 180.400 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 17.05.2010, EZ 12.2003 180.367 Booker Audi 1,2 TDI DATUM? EZ? (1x Getriebe) 180.085 checkert 1.2TDI 28.05.2009 EZ? 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.20 EZ? 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001 (verkauft) 174.200 M@x 1.4 TDI 06.01.2010 EZ 06/2002 171.300 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 01/2009 - EZ 06/2002 170.000 Tho 1.4 AUA Benzin 10.09.2010 EZ 02/2002 170.000 newmy 1.2 TDI, DATUM? EZ 08/2004 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo 169.651 peha, 1.4 TDI 75PS, 03.01.2010, EZ 08/2002 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung, 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner DATUM? EZ 01.2002 161.161 gallex2000 1.4 TDI DATUM? EZ 02.2001 .. 161.100 Luna 1,4 TDI, DATUM? EZ 07/2001 160.004 any 1,4 Benz. EZ 21.09.2000 157.161 Jörg_WL 1.4 Benz. 26.09.2010 EZ 03/2002 156.304 mifo 1,4 TDI 08.08.2010 EZ 16.02.2006 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, DATUM? EZ 12/2000 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, DATUM? EZ? 151.732 JesperB 1,2 TDI, Servo, Klima, Checkheft. EZ 07/2002 151.600 ever2less 1,4 Benz. DATUM? EZ 10/2000 151.499 morgoth 1.4 TDI 29.11.2009 EZ 07.2001 150.120 vfralex1977 1.4TDI (75PS) DATUM? EZ 03/2002 100.001 - 150.000 km 147.500 SLINEA2 1.4 TDI DATUM? EZ 11/2002 146.000 SP_UT_NIK DATUM? EZ 22.06.2001 145.500 helterskleter 1.4 TDI 66kW EZ 05/04 1x Turbo 144.500 Chipsoer 1.4 Benzin 18.12.2009 EZ 01.2001 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003 142.345 UH017 1,4TDI DATUM? EZ? 142.000 Da-shim 1,4TDI DATUM? EZ 04/2002 141.000 zigzag0123 1.4 TDI DATUM? 2002 140.140 DidiHH 1.4TDI 66kW 03.04.2009 EZ 11/2004 140.000 -OOOO- 1.4TDI 75 PS EZ 03/2002 - 21.06.2010 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002 138.500 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004 Zahnriemen neu 04.2009 135.704 ca3sium 1.4 AUA 01.08.2010 EZ 07.11.2000 135.101 blacky1.2 1.2 TDI am 16.03.2010; EZ 10/2002; 3xBV, 1xGetr, 1xRL vl 135.100 Falmmer 20.07.2010 1.4TDI EZ? 135.000 Lefniaziferdan am 07.06.10 1.4TDI EZ? 134.000 keulenr.1 1.4 DATUM? EZ 2001 133.750 KANE.326 1.4TDI 20.08.2010 EZ 03/2004 133.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 24.01.2010 EZ 02/01 130.000 Bahmer 1.4 TDI DATUM? EZ? 128.500 hollowkillah 1.4TDI DATUM? 11/2000 - KK, BR 128.500 Bluefake 1.4 Benz. DATUM? 11/2000 127.500 fendent, 1.4 TDI 02.07.2009, EZ 05/2005 127.500 bärentatze 1.4 TDI DATUM? EZ? 126.790 Alu_Kugel 1.4 TDI 26.02.2009 EZ 08/2001 (verkauft) 126.129, torbri, 1.4 TDI, 2009-12-30, EZ 2004-11-11 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI DATUM? EZ 06.02.2001 124.500 jiggy 1.4TDI DATUM? 4/2002 Zuheizer neu 123.500 e-k.vs 1.4 Benz. 29.03.2009 EZ 122.000 escobari 1.4 Benzin 2.1.2009 EZ 05/2002 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher 117.336 linteo 1.4 TDI 5.2.2009 EZ 7/2003 117.000 gtarantino 1.4 Benzin 1.5.2009 EZ 11.2002 115.736 MKquattro (nicci) 1,4 75PS DATUM? EZ 1.8.03 115.115 audi-man18 1.4i 20.07.10 EZ 06/2001 114.388 Goerdi 1,6 FSI, 28.06.2009, EZ 05/2002 108.768 Degimon 1.4 TDI 02.08.2009, EZ 07/2005 108.350 derLars 1.4 TDI 55kW DATUM? EZ: 05/2001 ,112000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002 107.031 BikerMiceOnMars 1,4 Benziner 12.08.2009 EZ 01.2001 105.306 Tischaaa 1,4 Benzin 28.6.2009 EZ 04/2001 103.932 A2 Fahrer 1.6 FSI 07.06.2010 EZ 11.2002 103.500 jovi 1,4TDI 66kW 8.10.2009 EZ.25.02.2004 102.500 flip 1.4 TDI 31.01.2009 EZ 03.04.2003 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI DATUM? EZ 12/2000 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006 100.150 A2-D2 1.4 1.1.2009 EZ 10/2003 50.001 - 100.000 km 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003 96.000 gelbo 1.6 FSI DATUM? EZ 04.2004 94.483 gustav67 1.4 Benz. DATUM? EZ 06.2000 83.405 timo-k 1.4TDI 55kw EZ 11/2001 (1 Stabi, 1 LMM und Radlager VR kommt bald; 25.10.2009) 90.500 HellSoldier 1.4 Benzin 20.06.2010 EZ 06/2004 88.888 MC_IRC 1,4 Benzin 08.06.2010 EZ 16.10.2000 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI DATUM? EZ 10/2002 80.600 Berleburger 1.2 TDI am 02.05.09; EZ 27.05.2005 80.041 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 19.06.2010, EZ 04/2004 78.500 Monteaup 1,4 Benz. DATUM? EZ 05/02 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. DATUM? 06.2002 76.850 tommy78 ??? DATUM? EZ07/2003 68.200 geekus 1,4 Benzin DATUM? EZ 3/2001 67.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 15.11.2009 (EZ 06/2002) 65.582 A2 1,4 TDI (90 PS) am 03.10.2009 (EZ 11/2004) 63.000 Wusch 1,6 FSI DATUM? 1.7.2002 62.000 stormuli1 1,4 Benziner DATUM? EZ 7/2004 60.540 hirsetier 1.4 TDI 30.11.2009 EZ 20.12.2005 58.000 Koi 1,2 TDI DATUM? EZ 7/2001 56.000 Kleine 1.4 TDI 06.08.2009 EZ 15.07.2005 53.001 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 19.07.10 (EZ 2004) 51.252 Dani3602 1.4 Benzin am 1.08.10 EZ 08/2003 50.350 Anleger A2 1,2 TDI Eco EZ 1/04 10/07 50.063 Pyro_loe 1.6 FSI 4.6.2010 EZ 01.2006 50.001 Fuchs 1.6 FSI, 1.7.2009, EZ 02.2005 0 - 50.000 km 41.760 fmbw10 1.4 Benzin 20.07.2010 EZ 21.12.2005 39.832 svenno 1.6 FSI 30.07.2009 EZ 24.02.2003 38.000 Youngdriver 1,4 Benziner DATUM? EZ: 07.01.04 35.035 hardcorehh TYP? DATUM? EZ? 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003 16.950 InFSI 1,6 FSI 1.7.2010 BJ 2003 EZ 13.6.2007 14.458 A216 1.6 FSI 19.07.2009 EZ 03/2004
Ich werde ein Open Sky nachrüsten, wer macht mit
Jörg_WL antwortete auf timd's Thema in Ausstattungen & Umbauten
.... na da lachen ja meine Flugzeugbaueraugen, da hat AUDI ja das richtige Material benutzt, deshalb hatte ich weiter oben nachgefragt ..... Achtung: Die "Popniete" bekommst Du nur mit speziellen Zangen abgezogen und für die Vollniete brauchst Du eine Nietquetsche oder Niethammer & Vorhalteeisen. Haben die Vollniete eine Kennzeichnung auf dem Setzkopf? Es gibt welche die müssen vor der Verarbeitung eine Wärmebehandlung (Lösungsglühen) durchlaufen. Aluminium - Wiki der BBS Winsen Info: http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Nietverbindungen.pdf Wenn genug Platz vorhanden ist würde ich diese Schraubniete Hi-Shear / Hi-Lok Standards verwenden. Man benötigt nur einen Passbohrer und die richtige Nietlänge. -
Start/Stop Automatik für den 1,4er ?
Jörg_WL antwortete auf 1a.a2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, so eine "Automatik" hatte mein Fahrschulwagen 1981 auch schon. Wer es mag.... Vielleicht einmal hier versuchen sparen beim fahren mit Auto Start Stop Funktion Automatik Ich lasse meinen auf LPG weiterlaufen. -
Moin, na das liest sich ja schon besser. Zu Deinem Problem fallen mir im Moment zwei Dinge ein: 1. Benzinfilter oder Benzinpumpe, mein Filter war nach 120tkm noch offen; aber man weiß ja nie. 2. Bist Du sicher, dass das AGR Ventil auch wirklich arbeitet? Abgasrückführung – Wikipedia In meinem A2 war es einmal ausgefallen und der Karren lief auch nicht richtig. Die Steuerspannung auslesen ist das eine, aber das AGR Ventil braucht auch 12V für den Stellmotor. Diese besagten 12V laufen über den gleichen Sicherungskreis wie die Heizung der Kurbelwellenentlüftung. Bei mir war dieses Heizelement durch geschmort, die Sicherung flog raus, das AGR Ventil lief nicht mehr und es kamen Gemischfehler. Überprüfe doch bitte einmal Sicherung 31 (die war es bei mir).
Was sind das den für Angaben? Entweder da ist ein Fehler oder nicht! - Die Bremsscheiben würde ich lassen, wenn die Stärke/Dicke noch stimmt - Achswellen können durch Probefahrt "erkannt" werden - Stabi kannst Du selber für kleines Geld machen, SuFu benutzen Bei welcher Werkstatt warst Du denn?? Gib mal eine Himmelsrichtung um HH an.
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand die passenden Teilenummern für meinen Zwerg mitteilen? Vielleicht finde ich ja etwas gebrauchtes... A2; 1,4; AUA; WAUZZZ8ZZ1N04453? Montiert ist laut Aufkleber 8Z0 407 272 AM Interessant wäre auch die Nummer des Gelenkes zum Getriebe hin.
- antriebswelle
- aua
Kann sein das die jetzt mit AP endet......
Hallo Mütze, kannst Du etwas zu den Geräuschen während der Fahrt sagen? Ich habe seit einigen Tagen sehr laute "Abrollgeräusche" aus dem Bereich vorne/mittig - was ja keinen Sinn macht . Nun habe ich eben einmal die vorderen Räder aufgebockt und einzeln im Leerlauf von Hand gedreht. Die rechte Seite macht mittig "kling/klong" Geräusche, könnte also auch bei mir die Antriebswelle sein . Wie viele Kilometer hat Dein Wagen runter? Meiner hat 151800 auf der Uhr. Danke Jörg ############################## Kann mir jemand anderes vielleicht mitteilen was die Antriebswelle 8Z0 407 272 AM (abgelesene Nummer vom Aufkleber) kostet und ob wirklich der Achslenker, am Kugelgelenk, getrennt werden muss?
Hallo, zwei Fragen zu den Nieten: Welche Art Nieten hast Du benutzt? Baumarkt oder Fachhandel? Ich befürchte, dass die Pop-Nieten evtl. eine zu geringe Scherbelastung haben könnten und sich über die Zeit einkerben könnten........ -
... auf Seite 8 ist was Du suchst... http://www.ntsb.gov/Dockets/Aviation/DCA09MA026/431843.pdf Wenn Du die Teilenummern brauchst melde Dich. Geht auch schlanker: Aircraft Hinges Rolled and Extruded Hinges
Hallo zusammen, so ich habe mich gestern einmal mit dem Schloss näher beschäftigt , es ist vernietet und somit ist ein einfaches auswechseln des Mikroschalters nicht möglich. Bei näherer Begutachtung habe ich festgestellt, dass der Stift des Schalters fest hing (gelber Kreis). [Wie lege ich eigentlich ein eigenes Album an? Die FAQ hat mir nicht geholfen.] Durch klopfen mit einem Schraubendreher hat sich der Stift bewegt und die Kofferraumbeleuchtung leuchtete . Daraufhin habe ich den Bereich um den Stift mit WD40 behandelt und den Stift mit einem Wattestäbchen mehrfach bewegt. Zur Zeit habe ich eine funktionsfähige Beleuchtung, mal sehen wie lange das andauert. Achtung Nebenarbeit: Falls Ihr die Verkleidung der Heckklappe ab habt kontrolliert bitte auch die Stecker der Nummernschildbeleuchtung. Bei mir war einer abgerutscht (war sehr lose) und so habe ich gleich zwei Defekte behoben.
Danke, na dann werde ich mal ein Schloss besorgen und testen ob man(n) da ran kommt und ob es Alternativen gibt. Ist hier eigentlich jemand im Forum der original Teile vertickt?
Vielleicht sind Einzelteile bei anderen Modellen deklariert?! Genau da will ich hin......... Ich bin beruflich in der E-Teile Dokumentation. Es ist nicht unmöglich, dass bei einem Modell Einzelteile für ein Schloss dokumentiert sind und für ein anderes [älteres] Modell, für das gleiche Schloss, keine Einzelteile verfügbar sind. Der A2 ist abgeschlossen und in einer vergleichbar kleinen Stückzahl unterwegs - warum sollte hier ein Auftrag zur Aktualisierung der E-Teile Doku vergeben werden. Kommt jemand an die Bauunterlage/Spezifikation des Schlosses??
Hallo, wie hast Du gesucht? Nur im A2 ETK? Wenn ja nimm bitte mal die Teilenummer des ganzen Schlosses und dann die Teileverwendung über alle Fahrzeuge (so was wie Numerical-Index). Ich kann mir nicht vorstellen das Audi für den A2 ein einzelnes Schloss entworfen hat.
Hallo zusammen, da meine Beleuchtung im Kofferraum trotz intaktem Glühobst nicht leuchtet wird es sich wohl um den Mikroschalter am/im Schloss handeln . Dank SuFu habe ich die Info gefunden, dass Schloss und Schalter ein Bauteil beim A2 sein soll. Dank Tante Gooogle habe ich nun folgende Bitte/Frage: Könnte bitte einmal jemand mit Zugang zum VAG/AUDI Teilekatalog diese Nummer überprüfen: 8D5-959-489 / 8D5959489. Oder anhand des Bildes bestätigen ob es der richtige Schalter ist??!! Die Infos habe ich hier gefunden.
