FiNNHAUS
    1.4 TDI (ATL)
    Gillaus
954 Profilaufrufe
Leistung von FiNNHAUS
  1. Saugrohrklappen Stutzen ≙ Drosselklappenstutzen ≙ Drosselklappe ...sorry für deine Verwirrung - war keine Absicht!
  2. Der Vorbesitzer hat die anscheinend schon mal getauscht - leider hat er nicht HIER nicht vorbeigeschaut und sich informiert. Hat lange funktioniert (bis 2023) - Produktionsdatum war 2021... ... Teil. Ich bau jetzt die von VDO ein. Die passt sicher.
  3. Hallo! Habe die Alte Drosselklappe nun am Tisch und geöffnet. Die Zahnräder schauen noch gesund aus - Es schaut aber so aus, als ob da ein PIERBURG verbaut wurde - Das neue Ersatzteil war aber auch ein Pierburg - hat trotzdem nicht gepasst. 23T012 - kann dass das Produktionsdatum sein? DAnke! LG TonY
  4. Hier die kurze aber perfekte Antwort von VDO: Gibt es einen Unterschied zwischen VDO Continental und VDO Siemens? - Nein Mit freundlichen Grüßen / Best regards Mr. D.Franz Technische Hotline Aftermarket/Technical Hotline Aftermarket A SMY S2 PPM CC6 Smart Mobility (SMY) Automotive Continental Aftermarket & Services GmbH Sodener Str. 9 65824 Schwalbach, Germany Gestern hat mein Freundlicher das Teil bestellt und wird umgehend getauscht. ...mal sehen - ich berichte! DAnke an Alle die sich so gut um mich kümmern! LG TonY
  5. Ich lote immer alles ab, bevor ich entscheide.
  6. Siemens schwieriger und teurer zu bekommen.
  7. Zumindest einen habe ich gefunden, der fährt mit einer Conti - ohne Probleme. Werde Ihn mal anschreien. Danke!
  8. Egal ob von VDO SIEMENS oder VDO Continental?
  9. Hallo! Danke - bin grad am Abklären mit meinem Freundlichen. Er hat vorab gemeint, dass er teure "Erstausrüsterqualität" genommen hat. ...VDO Siemens war das - oder? Finde ich momentan nicht im Thread... LG TonY
  10. Hallo Community! Meine kleine schwarze Rennkugel, 90PS TDi 2005 mag mich grad nicht... Beim Freundlichen ausgelesen, das das Saugrohr defekt ist - gleich getauscht, Kabel geprüft und eingesprüht und... Nix - wieder der gleiche Fehler. Aber nur manchmal. Manchmal läßt er sich butterweich abstellen, dann gleich wieder schüttelt er sich kurz wie ein Muli. Was nun? LG TonY
  11. Hallo Clemens! Ist nun auch bei meinem aufgetreten. Was war los und was hat die Reperatur gekostet? Danke dir! LG Thomas
  12. Hallo! DAnke für die Info! LG Thomas
  13. Hallo! Lässt sich das Mittelteil - das mit den Getränkehalter, Radio usw. leicht vom Armaturenbrett lösen? Der Vorgänger meines lieben A2 hat ein großes Navi mit Doppel-DIN eingebaut und dabei alles ruiniert - nichts hält mehr ohne Superkleber... Nun ist das Navi defekt und ich will ein normales Radio einbauen. Danke dir für deine Einschätzung! LG Thomas Weiß finnhaus@finnhaus.at
  14. Liebe A2 Buddy's... Lüftermotor ausgebaut, Filter raus, die eine Schraube beim Steuergerät ist auch raus. Nun hängt das Teil und will nicht raus! Ideen?
