A2-dabei
Alle erstellten Inhalte von A2-dabei
Besten Dank!
Moin, ich suche die Teilenummer von den Gummi-Abstandshaltern auf den Brems(zu-)leitungen an der Vorderachse (werden einfach auf die Leitung gesetzt). Steht "ATE" drauf, mehr konnte ich nicht erkennen (war weich wie Knete und klebrig...). Danke und Gruß!
Auch wenn ich einen alten Thread wieder ausgrabe, aber das Thema kündigt sich auch bei meinem A2 an, von daher: https://www.ihrlenkungsspezialist.de/Leitungssatz-fuer-Lenkgetriebe-Audi-A2-8Z0 und aus dem anderen Thread noch: https://shop.muellermotorsport.de/product/audi-a2-lenkgetriebe-servoleitung-hydraulikleitung/ Falls jemand hier vorbeischaut auf der Suche nach Ersatz
Also weder Hülsen noch Scheiben sollten magnetisch sein, jedenfalls hatte der Kühlschrankmagnet keinerlei halt, im Gegensatz zur Edelstahlfront des Küchengeräts, als ich aus Neugier den Test gemacht habe. Also beste Edelstahl-Güte, was ich als Laie sagen kann. Hilft dir leider wohl nicht weiter, bringt aber vielleicht Klarheit.
- 56 Antworten
Bei mir war das Ding, was auf dem Schaltturm sitzt (wo die Schaltseile drankommen), völlig ausgeschlagen/wackelig, weil so ein "Profi" da eine Baumarktmutter samt einiger Unterlegscheiben genutzt hat, anstatt die passende Mutter (so mit "drehbaren Hut") zu nutzen. Habe dann das ganze Teil gegen ein taugliches Gebrauchtexemplar getauscht, vorgesehene Mutter drauf -> Begeisterung! Musste nicht mal irgendwas einstellen. Grüße!
[Sammelbestellung] Multibox - Halter
A2-dabei antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@A2-Audi 1 Satz @HeroaTom 1 Satz @NonStopCharging 1 Satz @A2-dabei 1 Satz Hoffe ich bin noch nicht zu spät Danke und Gruß! -
Moin, es könnte sein, dass du Federn für ein Fahrzeug mit dem 1.6er FSI Motor (BAD) verbaut hast. Laut Vergleichsteile-Nummer ist dies der Fall: 8Z0 411 105 AL. Laut meiner Recherche bei GKN im Teilekatalog müsstest du die Nr. 8Z0 411 105 AH verbauen. Da hier im Forum gerne GKN (Spidan/Löbro) empfohlen wird und ich das aus meiner Erfahrung nur bestätigen kann wäre dies dann Spidan 49527 für einen 1.4er Benziner OHNE OSS: Link zum GKN-Katalog . Viele Grüße und viel Erfolg!
A2-dabei antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Alles klar, danke für die Darstellung. DAS müsste doch für FOX mit der Lieferung eines passenden Verbindungsstücks leicht zu lösen sein! Die Maße hast du ja direkt geliefert. Versand zurück ist ja auch nicht gerade günstig bei der Paketgröße. Hm. -
Danke! Klingt in meinen Ohren sehr gut und mMn passend zum A2. Bin schon gespannt, wie mein AUA klingen wird -
Zwischen KAT und MSD ist auf dem Bild ein Verbindungsrohr zu sehen, kann dir FOX nicht ein passendes schicken? Müsste doch möglich sein, eins zu schicken, wo alles passt und nicht "auf Zug" sitzt Bei meinem MSD ist der Anschluss auch so kurz. Ich habe hier noch mal bei einem 42L-MSD von Walker gemessen: Der hat die gleichen Maße/Länge von Beginn bis zum Bogen wie der FOX. Ich denke eher das Problem ist ein zu kurzes Verbindungstück vom KAT. Edit: Kann es sein, dass einfach der Verrbindungsstück fehlt, bzw. vergessen wurde zu liefern? Auf dem Bild (von FOX?) ist eins drin, bei dir ist genau da die Lücke? -
Soweit ich das verstanden habe, geht es um den 1.6er FSI. Ich muss leider noch auf zwei Teile für meinen 42L-Tankumbau warten, dann kann ich meine Erfahrung mit dem Einbau an einem 42L 1.4er kundtun. Ich habe zwar derzeit eine 34L-Zubehör-AGA drunter (ESD letztes Jahr, dieses Jahr MSD für den TÜV) und mit dem Umbau kommt dann endlich die FOX-Anlage rein. Beim Zusammenstecken und Nachmessen der FOX auf ebener Fläche komme ich jedoch auf die gleiche Länge (FOX und Zubehör-Anlage derzeit unter'm A2). Die Halter-Positionen habe ich noch nicht überprüft, das werde ich dann sehen. Gruß -
Auch von mir besten Dank @A2 HL jense
Kurzes Update: Daten sind jetzt da, ich bekomme jedoch den Hinweis, dass mein Code öfters eingegeben wurde und Osram vermutet, dass dahinter ein Versuch stecken könnte, eine Packung nachzumachen. Einen Downloadlink für die ABG habe ich nicht bekommen. Scheinbar ist dies bei den Leuchtmitteln nicht nötig. Ich werde mir das Produktdatenblatt ausdrucken und in den A2 legen, ebenso wie die leere Packung. Da steht explizit drin, dass es für alle Fahrzeuge als Positionslicht hinter weißem "Glas" zugelassen ist und mit der leeren Packung kann man auch annehmen, dass diese dann vebaut sind (kann man ja von außen nicht erkennen). Zusätzlich für eine allgemeine Zulassung spricht auch, dass kein Aufklenber oder ähnliches für den Motorraum vorhanden war wie bei der H7. Edit: Eine E-Nummer konnte ich auf den Leuchtmitteln jedenfalls nicht erkennen
Meine Osram W5W-LED non-carspecific sind bei mir angekommen. Es ist wieder das Prozedere mit Scannen des QR-Codes, Überprüfung auf Original-Produkt und Download der ABG vorgesehen. Leider scheint die Datenbank noch kein Update bekommen zu haben. Ich lande zwar in der richtigen Produktfamilie, doch die wichtigen Infos in der Tabelle fehlen (leere Felder) ebenso wie der Download-Link zur ABG. Wer also ganz sicher gehen möchte, sollte wohl noch etwas warten mit der Bestellung bis alle benötigten Daten verfügbar sind.
Dem kann ich nur zustimmen; bereits gestern am späten Abend (!) war bereits das Problem für mich gelöst. Absolut gut! In der viel zitierten "Servicewüste" ist aus meiner Sicht FOX eine wahre Oase! -
Also die AD 58mm passen auf das Fox-Rohr und die AD 48mm passen auf Abgasrohr vom 1.4er @IronMike -
Zu den "allgemeinen" W5W Osram steht direkt dabei als Fußnote/Anmerkung: "Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/ or yellow colored glass. For more details see: www.osram.com/nb-led" Dies stammt aus dem PDF, welches man als Kompatibilitätsliste von der deutschsprachigen Osram-Seite bekommt, die laut Webseite für DE "und viele weitere Länder" gültig ist. ABER: Die zu klärende Fußnote steht in dem PDF, da dort nicht nur die W5W behandelt wird, sondern eben auch alle H7 für alle zugelassenen Fahrzeuge und diese referenzieren auf die besagte Fußnote bzw. den Hinweis. Ich denke, da wurde einfach etwas mit übernommen, was so direkt nicht zutrifft auf die "allgemeinen" W5W-Led. Sobald ich die Packung in den Händen halte, gucke ich genau nach wasa drauf steht und poste das hier Quelle: OSRAM NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätsliste vom 17.01.2024
Bestell-Nr. habe leider nicht direkt, aber es ist das Endstück vom Typ 26. Ich habe das bei der Bestellung als Sonderwunsch angegeben. Preis blieb gleich wie beim Typ 28. Allerdings: Damit gilt die Anlage als Sonderanfertigung und man hat laut Hinweis auf der Rechnung kein Rückgaberecht. Aber geschweißt ist da nichts, müsste also nicht unbedingt auf die A2 Anlage zutreffen. Edit: Habe mir das Endstück noch mal genauer angesehen und es sieht nach einer passenden (Sonder-) Anfertigung für die A2-Anlage aus! Gruß! -
So, A2-Freunde des ausgefuchsten Edelstahls, ich lasse mir davon nicht die Freude verderben, da wird es sicher eine gute Lösung geben. Hier ein paar Eindrücke, was euch in der sehr guten Verpackung so oder ähnlich erwartet Ich hoffe ich nehme damit niemandem die Vorfreude durch den "Spoiler" (aber angebaut wurde die Anlage ja schon gezeigt)! Nicht wundern, ich habe ein anderes Endstück bestellt. Weiter geht's... Bin sehr zufrieden Sieht alles super aus, mMn stimmt die P/L! Mein Zubehör-Endtopf vom letzten Jahr rostet bereits wieder kräftig an der Aufhängung... -
Laut einem in der Bucht vertretenden Audi-Händler passt der Ausgleichsbehälter auch für den FSI. Mir ist bisher auch nur dieser als Neufertigung begegnet :)
Meine Bestellung ist seit gestern Nachmittag bereits auf dem Weg zu mir. Das ging echt mal mega fix (und viel schneller als ich erwartet hatte)! Danke an alle Beteiligten und an FOX! -
Bei mir brachte auch das Ersetzen bzw. in meinem Fall das Einsetzen der Federunterlagen eine deutliche Besserung. Der Vorbesitzer hatte aus irgendeinem Grund diese komplett weggelassen und der A2 fuhr sich wie'n Pudding auf Rädern. Ich würde diese mitersetzen bei neuen Federn, falls nicht schon geschehen
Bei der HU von meinem A2 wurde den Blinkern keine weitere Beachtung geschenkt. Habe auch die Nachbau-LED-Seitenbklinker drin, zwar ohne Lauflicht, mit vorne eingeprägter E-Nummer und "gut hell". Kein Vergleich zu den Originalblinkern.
ESP Sensor wechseln - sind 1.300€ gerechtfertigt?
A2-dabei antwortete auf Silberruecken's Thema in Verbraucherberatung
Spätestens bei der unvollständigen Angabe der Teilenummer des Sensors hätte ich mir bei dem "Angebot" eine andere Werkstatt gesucht.
