Alle erstellten Inhalte von Wulfi
Bisher noch keinerlei Probleme
Ist das dann der Händler Einkaufspreis? Für den Golf von meiner Mutter hat unser Händler 12000 geboten, wenn wir bei Ihm einen neuen nehmem. Danach hat er den Wagen für 17000 an die Strasse gestellt.
Mein wollte mir kein geriffelten Grill verkaufen, da man für den Umbau dann auch noch eine neue Haube braucht
ZDF-Bericht am Mittwoch (unwirksame Rußfilter)
Wulfi antwortete auf ZDF's Thema in Verbraucherberatung
ich wars nicht also nur noch 7.554 -
Habe vor ein paar Monaten meine Scheibe wechseln lassen, habe aber nur 180€ bei einem freien Scheibendienst in Mühlacker bezahlt. Selbst die Schweizer Autobahnvignette hat er wieder abbekommen und auf die neue Scheibe geklebt.
Hallo flea, mein Radlager war erst 3 Monate alt und machte keinerlei Geräusche. Die Fehlermeldung lt. VAG COM war "mechanischer Fehler vorn rechts sporadisch". Nachdem der ABS-Geber getauscht wurde, blieb dann der Verdacht beim Radlager. Da ich noch Garantie darauf hatte, wurde das Lager kostenlos gewechselt. Gruss
Hatte das Problem auch, das es erst sporadisch anfing und zum Schluss nach einigen Metern anfing zu piepsen. Nachdem alles überprüft wurden incl. Sensorwechsel wurde das Radlager getauscht, und das wars
Nun war ich beim und habe mal einen Experten rangelassen. Der Meister hat sich richtig Zeit genommen und war der Meinung das es das Radlager sein muss. Also wieder zum ATU und das Radlager auf Garantie wechseln lassen und siehe da ES GEHT WIEDER!!!
Getriebegrundeinstellung
sodele, nun habe ich den Sensor gewechselt und Fehler ist immer noch vorhanden. Das Radlager wurde vor 2 monaten gewechselt und habe in einem anderen Threat gelesen, das es evtl. Fett am Radlager sein kann. Ich habe nun einen Lappen genommmen und in die Öffnung vom Sensor gesteckt. Dann habe ich die Welle solange gedreht, bis alles sauber war. Der Fehler ist aber immer noch da. Lt VAG-Com wird kein Signal erzeugt. Hat jemand noch eine Idee?
jetzt hab ichs (glaub ich) Nachdem ich die Sicherung geprüft habe und die Batterie für einige Minuten abgeklemmt habe, funktioniert das VAG-COM wieder . Im Fehlerspeicher steht: Sensor vorne rechts mechanischer Fehler sporadisch. Werde dann mal versuchen einen Sensor aufzutreiben. Wird wohl mal wieder nicht so einfach sein, da es wohl wieder ein "Sondermodell" ist. Teilenummer 6E0 927 804 b. Oder kann man auch den Sensor vom "Normalen" A2 nehmen?
welche Sicherung ist denn das?
Nachdem ich endlich mein Tempomat eingebaut habe fing allles an... Als ich nach Hamburg fuhr, fing mal wieder die Öl min Anzeige an zu piepsen. Es war natürlich mal wieder Fehlalarm. Auf der Rückfahrt nach Stuttgart fing dann noch die Bremsanlage an zu spinnen. Die rote Kontrolleuchte fing an zu piepsen, verschwand dann aber meist nach einigen Kilometern wieder. Dafür kuppelte der Kleine plötzlich aus, so das der Motor aufheulte oder beim bremsen fing plötzlich das ABS an zu regeln. Nun dachte ich, das ich mit dem VAG-Com den Fehlerspeicher auslese, aber der funktioniert auch nicht mehr. Kann mir jemand helfen? Das VAG-Com habe ich gerade beim Nachbarn an seinem Golf getestet und dort funktioniert es tadellos Gruss Wulfi
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
Wulfi antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Es ist vollbracht, endlich habe ich die GRA drin und funktioniert. Was mich aber etwas stört ist die extrem schlechte Beschleunigung aus den untern Gängen, also wenn ich mit ca. 30kmh fahre und dann die gespeicherte 100kmh aktiviere, dann dauert es bis zu 30-60 sec bis ich die Geschwindigkeit erreiche. Etwas grösseren Steigungen schaffe ich damit nicht und er geht dann in den Leerlauf. Auf der Autobahn muss ich auch erst den Tempomat ausschalten, damit ich mit dem Fuss beschleunigen kann. Obwohl ich Vollgas gebe und die Automatik runterschaltet geht es kaum schneller. Ist das normal? Gruss Wulfi -
Bei mir klapps morgen leider auch nicht, von daher wäre es mir schon ganz recht, wenn wir einen neuen Termin ausmachen.
- 131 Antworten
- baden-württemberg
- schwaben
(und 2 weitere)
Hallo erstens, habe mir gerade mal die Pole angesehen, aber nix gefunden Gruss Wulfi
Hallo Kugelfans, wer von euch kann mir sagen, wie alt meine Batterie ist? Auf der Batterie stehen folgende Nummern: C1T285283 0748 Hersteller Car jack (Praktiker/Real/Metro...). Die Batterie habe ich vor kurzem gebraucht erstanden und habe keine Ahnung, wie alt die ist. Ich hätte mal geschätzt, das Sie vielleicht in der KW48 2007 hergestellt wurde. Es gibt aber anscheinend noch andere Codes, wo z.B. das C für eine Jahreszahl steht und die 1 für den Monat. Wer kann mir helfen? Gruss Wulfi
...also die 8€ Eintritt für das Museum spar ich mir auch lieber...
- 131 Antworten
- baden-württemberg
- schwaben
(und 2 weitere)
Etwas ausserhalb von Stuttgart wäre mir auch lieber. Teilnehmer_________Termin_________________Treffpunkt 1. A2_with_stripes...........14. + 21.06. - mir beide recht.....Mercedes Museum Untertürkheim - Parkplatz? 2. jiggy............................14.06.......... .............................evtl. Nachkömmling 3. A2Freak.......................21.06............. ...........................egal 4. peha + Schatz+Hund ..21.06.........................................eg al 5. D.Vibes.........................egal.............. ...........................egal 6. hansbär*.......................14.+21.06.......... ......................MB Museum 7. DerFlo...........................???.............. ............................??? 8. Harlekin..........................???............. .............................??? 9. A2-D2............................14.06............... ............................... 10. AudiTDI......................wahrscheinlich dabei............................. 11. Istvan..........................lieber Sonntags............................... 12. flip...............................eventuell...... ................................... 13. floischmuck....................wahrscheinlich dabei........................... 14. Wulfi............................egal..............................................Schloss Solitude 15. Frank K.........................???? 16. J.J...............................????? 17. Thisisit..........................egal............ ...............................??? 18. schniggl........................14.06............. ............................MB oder wie wäre es in einen Besen zu gehen? Viel essen für wenig Geld? _______________________________________________________________ Wulfi der am 04.08.2001 seine Simone im Schloss Solitude geheiratet hat:) _______________________________________________________________
- 131 Antworten
- baden-württemberg
- schwaben
(und 2 weitere)
Interesse besteht auch von meiner Seite. Gruss
- 131 Antworten
- baden-württemberg
- schwaben
(und 2 weitere)
Das tut mir leid . Das der Audi 80 nicht mehr zu retten ist, ist wohl offensichtlich. Leider ist der Schaden erst hinter der Stosstange zu sehen. Bin mal jemanden ganz leicht hinten drauf gefahren und zu sehen war bei mir ausser einer Druckstelle am Stossfänger nichts. Schaden allerdings schon ca. 2500€.
genau deswegen fange ich auch nicht mit irgendwelchen Zahlen an...
Nach den Chiptuning vor 5 Wochen hat meiner auch etwas weniger gebraucht (ca. 0,2l), liege mit meinen 165er Winterreifen aber ebenfalls bei 3,7l. Heute habe ich mir meine 145 (T)rennscheiben montieren lassen und bin mal gespannt, was er sich nun so genehmigt. Die V-max nach dem Chiptuning glaubt mir sowieso keiner .
na die Scheinies sehen ja mal lecker aus...
