Alle erstellten Inhalte von A2AS
Zündtrafo von Beru ist neu verbaut, müsste in diesem Thread stehen. Das Sägen habe ich noch nicht so lange, denke drei Jahre, der dritte Sommer, so ab 2010. Leistungsprobleme schon länger. In ca. 11 Jahren ist folgendes neu: - Massekabel am Motor / Anlasser (auf Verdacht) - neuer Drehzahlsensor (vor ca. 8 Jahren auf Garantie) - zwei Mal Lima Regler (1x auf Garantie, 1x auf Verdacht) - Lima (auf Verdacht letztens wegen Bosch Gutachten, eine Günstige verbaut) - Batterie (auf Verdacht, nach 10 Jahren mal zu verkraften) - Zündtrafo (frisch neu) - Audi Map Sensor (auf Verdacht vor einem Jahr oder so) - Audi OT Sensor (OT nach Fehlermeldung auf Verdacht) - Lufi mal zwischendurch - Spritfilter mal zwischendurch - beide Lambda neu (nach Fehler jeweils) - immer mal wieder DK gesäubert - viele Massepunkte revidiert - Mal Audi Zündkerzen zwischendurch (vor 3 Jahren oder so) - Audi Zündkabel Zylinder 1 neu (Bissspuren) in 11 Jahren habe ich geschätzte 500 Euro for Nothing verbrannt. über den Rest kann man nach 8 oder 10 Jahren debattieren. Sonst Verschleiß und zu viel Audispheren mit Geld für "Service" beglückt. Fehler habe ich so gut wie nie im Speicher.
Ich werde morgen noch mal den Test mit dem feuchten Lappen (weil es heiss wird) am Auspuff machen und zu halten (war ich schon mal halbherzig dran). Wenn am Krümmer wirklich keine Nebenluft kommt, aus einer Schweissnaht oder von den Dichtungen (oder Flexrohr), dann ist der Kat-Strang dicht. Punkt. Den Nachkat werde ich mit dem Billigendoskop versuchen von hinten zu bespiegeln. Das müsste über das Loch der Nachkatssonde gehen (mein Billigendoskop ist etwas dünner, ca. 9,8mm statt 14mm). Wäre zumindestens ein Verwackeln der Keramik oder ein Bruch dieser auszuschliessen, weniger ein Verschluss der Waben durch Öl oder Ruß. Was ggf. ginge wäre das Auspuffrohr am Krümmer zu lösen und mit Licht zu fluten, dann wieder mit dem Endoscope von der Nachkatsonde aus auf den Kat schauen. Dann sollten die Waben des Nachkats besser durchleuchtet werden. Dann schaue ich noch mal, ob ich den Kompressor von Hand drehen kann (KKR lösen), da meiner ja auch ohne Klima im Standgas ganz minimal sägt. ggf. wäre der Kompressor der Übeltäter, was scheixxe wäre, weil teuer. Dann schaue ich noch mal auf die Plusleitung an der Lichtmaschine zum Anlasser und diese Abdeckung. Ob der Strom der Batterie gut fliesst, auch von der Lima (an Masse war ich schon so oft dran). Und dann bin ich Montag beim Boschdienst mit Termin, Kompresison testen lassen, ggf. Ultraschallreinigung der Einspritzdüsen / neue Dichtungen. Wenn die noch was "ahnen", dann los, wenn es bezahlbar ist. Wenn das alles nichts bringt, bin ich für dieses Jahr quasi erst mal wieder raus und weiß nicht weiter, ausser die Spritpumpe auf Verdacht zu kaufen
"Hat der AUA Motor noch einen zweiten Tempsensor deren Werte mit in Berechnung der Einspritzmenge einfließen?" Vermutlich G42 "im" G71. https://a2-freun.de/wiki/index.php/G42/G71_-_Geber_f%C3%BCr_Ansauglufttemperatur_und_Saugrohrdruck "Der G62 war bei mir definitiv defekt und ist inzwischen auch schon gewechselt" Dein G62, hat der auch optisch im Kombiinstrument gezickt oder war der optisch in der Anzeige okay, und irgendwie intern defekt ?
Wie würde sich denn Nebenluft auf die Lambdawerte auswirken?
Die Frage ist für mich, welche Funktion hat der kleine Vorkat und welche der Nachkat. Wenn der Vorkat auslangt, durch seine Wirkung, die MKL zu unterdrücken und trotzdem der Nach- / Hauptkat defekt sein kann, dann wäre das die Erklärung. Vor allem solltest Du die etwas trägere Software 7455 auf dem AUA drauf haben, würde mich das Ausbleiben der MKL gar nicht wundern. Meinen Hauptkat von vorne und von hinten und den Vorkat von unten checke im am Freitag, sollte ich den Krümmer lose bekommen (habe immer Angst vor so rostigen Angelegenheiten). Mal schauen, ob ich da so tief reinschauen und Bilder machen kann, da ich bei mir den Kat auch noch nicht ausschliessen kann (trotz bestandener AU).
"Was ein riesen Spiel" Es geht weniger um das "riesen" Spiel des braunen Ritzels auf seiner Welle, natürlich haben die Kunstoffzähne der Ritzel auch zueinander Spiel, aber dieses blöde "Klackergeräusch" am Ende im Video, wo ich loslasse, wenn die Klappe zufällt, das man mit den Fingern beim Öffnen und Schliessen auch merkt, das kommt in meinen Augen und Ohren genau daher. Ich dachte halt, ich hätte meine DK kaputtgereinigt (Schweiß auf der Stirn = 300+ Euro bei Audi). Da aber diese auch so scheppert und Spiel hat, ist wohl meine im A2 okay. Ich werde diese Alte noch weiter aufsägen und mir die Ansteuerung genau anschauen. Ggf. kann man diese noch retten, was ein günstiger Ersatz fürs Regal wäre und ein Teil auch zum verleihen. Leider ist sie aktuell elektrisch tot und lässt sich nicht ansprechen.
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber als Laie fragt man sich oft, wenn man die Klappe manuell zum reinigen hochstellt, warum hat die leichtes Spiel auf der Welle, also die interne Ansteuerung. Das füllt man über die Finger deutlich. Ist kein Defekt. Vielen war es vielleicht klar, mir nicht. Auf meiner Fehlersuche (andere Thread"s") hatte ich für kleines Geld eine defekte Klappe bei Ebay ersteigert, zum basteln. Es ist das braune Plastikritzel auf der Umlenkwelle zwischen Motor- und Klappenwelle, dass Spiel hat. Gehört wohl so, hat meine Originale im A2 auch
Daß ein Software Up-Date einem Spritzigkeit nimmt ist durchaus möglich. Ein Freundlicher hat mich mal darauf hingewiesen, dass ein Up-Date einem durchaus auch mal gefühlte PS "nehmen" kann. Spritzigkeit definiere ich gar nicht. Ich merke nur wie von Jahr zu Jahr die Kugel angestrengter fährt (damit meine ich nur den Motor). Das starke Sägen mit zunehmender Last hatte ich früher nie. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange er das schon macht, aber seit einiger Zeit. Da ich Effekte hatte von ganz träger Sack bis Ritt auf der Kanonenkugel, und damit verbundene Effekte auf den Antrieb (Getriebe) und Lenkung, will ich natürlich hin zur permanenten Kraft. Ich hatte früher Momente, wo der Wagen leicht wie eine Feder fuhr, ganz Easy und entspannend, zwischen 100 und 150 gierig am Gas, Freude pur, da will ich wieder hin. Ich will nicht Zorro auf der Autobahn spielen, aber schon gerne im einwandfreien Freistil über die Kasseler Berge und Alpen kommen, am besten mit zwei Personen und Gepäck. In zwei Wochen geht es ja los. Ich melde mich zum nächsten WE wieder. Dann war ich ggf. Kurz beim Bosch Dienst, der hier so gut besprochen ist.
Whity, freu Dich doch. Wenn ich "da" mal bin können wir anstoßen Mir wäre es egal, ob er sägt, Hauptsache "er kommt aus dem Knick" (wie wir hier sagen), und das auch bei 30 Grad und Klima an auf volles Rohr. Die Kiste muss sich schön fahren, angenehm, wie ein Auto, das es würdig ist die vier Ringe zu tragen (den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen). Habe eben ein Indiz gefunden und etwas was mich erschrocken hat. Indiz dafür die Einspritzleiste so zu lassen, in dem ich doch entgegen der Empfehlung einfach mal die Einspritzdüsen ausgeohmt habe, noch im Motor. Ich hatte jetzt "verrückte" Werte erwartet, aber nein, 12 bis 17 Ohm darf es sein, also wäre 15 Ohm wohl ideal. Alle vier Spulen/Düsen haben 15,5 Ohm, mal 15,6, aber voll im Soll. Ich glaube kaum, dass sich der Wert im ausgebauten Zustand beim A2 ändert. Jetzt können die Düsen immer noch pinkeln, glaube ich aber nicht mehr. Alles wo ich reinfasse ist okay, bzw. 1a. Dann weil ich schon mal dran bin und noch weiter zum Kat mich informiert habe, habe ich mal kurz die Lambda vor Kat rausgedreht und mit einem großen Inbus drüber gestrichen, hauch zart. Alle Poren sind da, weil der Krümmer enthält einen Vorkat, was ich irgendwie auf ältere A2 impliziert hatte. Reinschauen geht schwer, sieht aber okay aus. Kein Riss/Bruch beim Drüberstreichen zu fühlen, eher schöne offene Waben. Wenn der Vorkat nichts hat, dann ist der Nachkat auch chico. Beides zusammen, Vor- und Nackkat kosten bei Audi 1600 Euro....hust, hust. Ja, und dann bin ich erschrocken. Die Lambda vor Kat ging total schnell raus. Will sagen, fast nur durchs Ansehen war sie lose. Oh, mein Gott. Ob da ggf. Nebenluft an die Lambda im warmen Zustand gezogen ist.....ich mag nicht daran denken. Also wieder eingebaut und schön angezogen. Etwas ganz wenig Kontaktspray mit einem Zewazipfel an die Kontakte der Düsen gewischt und alles verkabelt. Die Kugel zog gar nicht schlecht. Es fehlt immer noch die letzte Kraft, ganz unten, aber ich würde sagen gefühlt etwas....na, ich sag erst mal nichts mehr. Erst mal wieder 50KM fahren. Zum Bosch Mann fahre ich trotzdem noch. Spritdruck und Kompression will ich gerne mal getestet haben. Dann kaufe ich ggf. eine Spritpumpe auf Halde, die wird ja nicht schlecht, also die Alte, wenn die in den Keller gehen würde
Danke, versuche ich. Laut einem Video auf Youtube ist das "Aus-Ohmen" einer Düsenspule wohl am besten im ausgebauten Zustand vorzunehmen. Schauen wir mal, was ich da verzapfe. Melde mich wieder. PS: wäre lieb, könntest Du noch mal die Lautstärke deiner Pumpe checken...
Hier noch mal ein Bild der 11 Jahre alten Einspritzleiste und Düsen. Vl. erkennt ja jemand sofort etwas und schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Bitte dann her mit der Info. Pater, so leicht wird das wohl keiner, oder ? Sehe zwei Schrauben an der Leiste. Luftkasten muss wohl aus dem Weg. Die Einspritzleiste wäre dann frei. Hätte die dann noch vollen Spritdruck oder kann ich die so von den Düsen abziehen ? Ich bin mir unsicher, ob das so ein einfacher wird. Weiß jemand, brauche ich nur die 12 Volt Stecker der Düsen lösen (falls es von der Kabellänge überhaupt geht) und kann dann direkt die Düsen noch im Motor auf deren Widerstand messen ? Oder erst nach deren Ausbau ?
Mir fällt ein : - Einspritzdüsen "pinkeln" statt zu nebeln (siehe Youtube Videos zu "Einspritzdüsen"), hatte ich selber mal ins Spiel gebracht, recht früh sogar. Die Zylinder 4 Düse sieht bei mir immer etwas "feuchter" aus, als der Rest. Kann auch die Düsendichtung sein (erwähnten Gummiringe). Also ausbauen, ggf. Ultraschallbad für Düsen (der Bosch Mann). ggf. neue Düse/n (teuer). - Förderdruck der Pumpe im Tank ungenügend, daher plätschert es ebenfalls durch die Düsen. Düsen machen auf über 12 Volt Takt und es kommt kein Förderdruck, der am Düsenengpass benötigt wird, es kommt quasi nur ein Strahl raus. Haltedruck heisst nur, der Wagen spring gut an, dann muss aber permanent Förderdruck her. -Pumpe halb defekt, zieht Luft, undicht geworden. Auch zu wenig Druck. -schlechter Funken, neue Kerzen her, Zündtrafo neu (ist jetzt neu), Kabelprobleme, Steuergerät liefert falsche Einspritzwerte -Ein Sensor spinnt (OT/MAP/etc), sollte Fehler geben. Da ich nie Fehler habe, tippe ich immer noch auf die Pumpe (zieht vl. Luft) im Tank. Einspritzdüsen sollten eigentlich Fehler schmeissen, weiß es aber nicht. Etc.
Danke Pater, was macht denn deine Pumpe, ist die ähnlich laut ?
Ich versuche noch ein wenig das Forum zu durchsuchen, und auch Youtube, aber hätte jemand Tipps für mich, wie ich beim AUA die Einspritzventile ausbauen kann ? Auf den Fotos sehe ich immer nur zwei oder drei Dichtgummis auf den Düsen. Muss man da nur den Kontakt abziehen und dann mit Kraft die Düse hochdrücken oder gibt es dafür ein Tool ? Sehe kein Gewinde.... Kurz zur Messung der Düsen / Spulen. Stecker abziehen, MM ran, auf Ohm / Widerstandsmessung stellen und dann sollten dort an beiden Pins zusammen die 14 bis 17 Ohm rauskommen ? Danke für Hilfe.
Nach den vielen, vielen Antworten zum letzten Video stelle ich noch mal zwei rein Hier unsere surrende Pumpe im Tank ohne Deckel, mit Klima auf 22 Grad im Standgas. Halte das Surren für Okay. Ich höre auch keine Modulation, also kein Schwingen. Wenn diese selbst zu laut ist = Indiz, sagt es mir bitte. So, und hier eigentlich noch mal was passiert. Klima auf Low um bei 20 Grad die Hochsommer-Last der Klima auf den Motor zu simulieren. Lambda vor Kat regelt wie blöd, fast im Takt des Sägezahns von -1 bis 4%, könnte also passen. Vl. gefällt der Lambda nicht, was da aus dem Motor kommt. Kann mal einer MWB1 im Standgas mit Klima bei sich gegenprüfen ? Pater ? Tja, der Motor will wohl abmagern, aber es geht nicht dünner. Vermutlich ist die Kugel sogar noch zu fett, nicht wie ich dachte zu mager. Den Kat lasse ich erst mal so. Werde doch noch mal einen Bosch Mann besuchen....
Na, das wird wohl nix, von wegen "geradeaus" aus der Erinnerung. Ab Krümmer geht es zwei mal ums Eck. Endoskop habe ich jetzt gekauft, aber ob das einer wird da durch zu kommen ? Wer will denn einen Tipp abgeben, kann man auf dem Video was hören ? Wollte da nicht doller drauf rumhämmern....
Einen noch. Ich habe natürlich mal beim ADAC angerufen, da ich gehört habe, daß dort den Mitgliedern Prüfzentren zur Verfügung stehen. Leider nicht für meinen Zweck, sondern nur für den zweck Altautos für den Ankauf bewerten zu können. Sonst müsste man die Einrichtung laut Aussage als Werkstatt deklarieren. Also Pech gehabt, ADAC Mitglied zu sein, bringt einem hier einmal gar nichts
Das befürchte ich auch Pater, schaue ich mir nachher im Shop mal genauer an. Die geben nähmlich immer nur den Krümmradius, vermutlich an der dünnsten und flexibelsten Stelle unter dem "Kopf", an, vermute ich. Daher habe ich laienhaft gedacht am Übergang vom Krümmer "abzuschrauben", sind glaube ich 4 Schrauben mit Dichtung, und so gut es geht die weiteren Schrauben an den weiteren Asupuffrohren zu lösen um dann das Ganze / das Rohr etwas runterbiegen zu können. Das Rohrstück ab Krümmer ist ziemlich gerade zum KAT, aus der Erinnerung. Müsste für die Sonde genau passen. Das Bild von hinten durch das Lambdasondenloch, von hinten auf den KAT, wäre natürlich auch nett zu haben, glaube aber von vorne ist erst mal ein Anfang und fast wichtiger, sollte es ein Verbrennungsschaden durch Öl sein. Ich frage mich, ob man dafür nachträglich, nach 11 Jahren, wenn es so wäre, Audi in Regress nehmen könnte. Immerhin ist der Teilmotor auf Garantie schon ein Schuldgeständnis gewesen. Wenn da der KAT schon hin war, ist es nur eine Frage der Zeit, so wie bei mir vl., das es von Jahr zu Jahr schlechter wird. Na, mal abwarten, vielleicht ist da auch gar nichts am KAT, und dann war es viel heisse Luft um nichts.
So, Alkohol vom WE ist verdaut Obwohl ich keine Ankündigungen mehr machen möchte, weil wenn genervt, ich sonst wieder abbrechen werde, werde ich Freitag kurz nach der Arbeit auf die Bühne fahren und versuchen meinen KAT zu endoskopieren. Wenn ich Glück habe, ist der Kat bei meinem 34L AUA sehr weit vorne, gleich nach dem Flexrohr nach dem Krümmeranschluss, wenn ich es richtig erinnere. Heute wollte ich zu Conrad mir kurz das billige 14mm/66cm USB Endoskop kaufen, kostet nur 30 Euro, das könnte knapp klangen. Mit Glück passt das auch noch in den das Sondenloch nach dem KAT, muss ich mal ausmessen, habe eine Altsonde nach KAT noch liegen (auch der Krümm-Radius vom billigen Endoskope kann hier entscheindend sein, nicht nur die Dicke). Bühne kostet die Stunde 7 Euro. Mit Glück habe ich schnell für37 Euro in Summe eine genaue Einschätzung vom KAT von vorne und von hinten. Billiger geht es wohl kaum in einer freien Werkstatt. Wenn es das sein sollte, dann würde ich drei Kreuze machen und noch einmal mit Bildern zurückkommen und was die billigste Lösung für einen neuen KAT wäre. Daran glauben kann ich nicht, muss aber nichts heissen.
Das mit dem 1/3 hört sich genau richtig an und zwar in allen Drehzahllagen. Ob zerbröselt oder verbrannt durch Öl kann ich nicht sagen. Ich versuche mal den ADAC zu fragen, ob die eine Kat Kamera haben, was es kosten würde um dies zu verifizieren. Ich nehme mal an, der Kat hat kein Guckloch vor der Keramik, also nur Check möglich von hinten über Sondenloch nach Kat oder über Krümmerloch für Sonde vor Kat mit langer Fieberglasskamera. Sollte es der Kat sein, also Schweißen hier und da, das wäre dann leider wieder mal etwas, wo ich wohl bei einer Werkstatt landen würde. Ein teilweiser Verschluss durch Einbrände oder ein Zerbrechen würde auch zum Sägen passen, wenn im Leerlauf der Durchfluss im Kat stockt, denke ich, ist es wohl wie mit der Banane im Auspuff....laienhaft gedacht.
Kats sind ja so gar nicht mein Wissensgebiet, verstehe ich noch weniger von als vom Rest des Autos Laut Kumpel ist wohl die Öl Problematik wahrscheinlicher als Ursache für einen etwaigen Kat Schaden (Einbrände am Element), sollte es bei mir so sein, als ein Umfallen oder Brechen der Keramik. Ich muss noch mal nachschauen, aber ich denke, der Kat wurde damals nicht auf Garantie mit gemacht, nur der Motor, wegen hohem Ölverbrauch. Wenn ich es richtig verstehe ist das entscheidende Kat Element im dicken Trägerrohr vor der Sonde. Also könnte man bei einem Schaden am Element selbst nur von hinten darauf schauen. Da bliebe dann wohl nur ein Zerlegen der gesamten Abgasanlage für einen Blick von vorne. Dazu müsste ich noch mal auf die Bühne, da ich so nicht weiß, in viel Segmente sich das Ganze zerlegen lässt. Auf Abbildungen in Shops schaut es eher nach einem Stück ab Abgaskrümmer aus. Ich gehe auf Verdacht Preise einholen, damit ich schon mal weiß, was da auf mich zukommen könnte. Mal sehen was das Forum noch so in der Suche ausspuckt.
Pater, um mal deinen Weg weiter zu gehen, den ich immer noch für interessant halte. Was wäre, wenn mein Kat seit jeher defekt oder das Element früh verrutscht wäre. Ich erinnere da am Anfang so eine wilde Fahrt über die Kasseler Berge, wo ich nachts zickzackartig über drei Spuren der Kugel alles abverlangt habe, was die S-lines hergeben. War echte eine harte Tour. Sind den Kat Probleme denkbar und trotzdem funzt die ASU? Was wird denn bei der ASU gemessen, was dort ggf. Übersehen, was hier reinspielen kann ? Wenn ich die Lambda hinter Kat rausdrehe, kann ich als Laie da was sehen und braucht mann eher so einen Fieberglassschnorchel, also eine Spy Kamera für den Kat?
Habe gerade noch mal mit einem Bosch Techniker gequasselt. Es ist einfach bekannt sagt er, daß bei einigen A2 die Kugeln einfach immer und immer magerer werden und dann der Motor ruckeln. Er sagt, da sucht man sich einen Wolf. Er hatte Fälle, da hat es geholfen einfach über Nacht einen quasi batterielosen Kurzschluss zu erzeugen und alles hat sich geresettet und einige Kugeln würden dann heute immer noch gut fahren. Dies ist halt als Methode (auch hier) umstritten. Ich kenne selber aber auch den Effekt, daß der Wagen dann mal kurz gut will. Damit ist gemeint, beide Kabel der Batterie sauber zu trennen und dann direkt zu verbinden, so daß das Fahrzeug ohne Batterie einfach für 12 Stunden über Nacht alle Potentiale abbaut und das MSTG danach sich wieder alle anderen Geräte neu sucht und teilweise anlernt. Meine Frage, ob das nicht auch ein Fingerzeig auf das MSTG wäre, meinte er nein, kann man so auch nicht sagen. Zwar nicht befriedigend, aber ich mach das noch mal und ziehe mein Becker Radio jetzt mal nicht nur kurz ab, sondern mal für 2 Wochen. Vielleicht gibt es wirklich kapazitive Effekte, also eine Art Aufladung im System. Alles nicht befriedigend, aber ich greife jeden Strohhalm. Schönes WE.
"ok, mittlerweile glaub ich auch, dass es wenn es minimal ist so wie bei dir im Stand normal ist. " Du meinst, wie bei mir im Stand "ohne Klima"....also quasi. Ja, kann sein, daß das noch normal ist, kommt mir selber aber auch zu viel vor, ein ganz leichtes Nicken scheint okay zu sein. Ich habe ohne Klima auch mal hier und da einen leichten "Tick" in der Nadel, den man besser sieht. Für mich ein Zeichen, daß bei mir etwas prinzipiell nicht stimmt. Mit Klima dann allerdings ist meine Kugel wohl unbestreitbar "defekt".
Bin nächste Woche noch mal beim Freundlichen, hoffe bei dem leichten feinen Pfeifen im Drehzahlbreich 2 bis 3K nicht auf Wapu, ZR glaube ich auch nicht, der lässt sich noch leicht "drehen", komtm mir als Laien nicht zu straff vor. Da für den Einbau laut der Forums Anleitung wohl auch die Riemenscheibe des KRR ab muss, hoffe ich von daher, daß sich der KRR oder die wieder montierte Scheibe (Lager) hier leicht pfeifend und sporadisch stärker bemerkbar macht. "Lieber einmal öfter den Riemen wechseln ... oder halt den Motor." LOL.....schön gesagt. Hätte ich eine Garage und ein Haus, hätte ich ggf. sogar einen Zweitmotor auf Palette stehen. Es besteht ein klarer Trend zum Zweitmotor
