Alle erstellten Inhalte von A2magica
Treffen Autostadt Wolfsburg zum Ente essen: Kuestenbazi _______14.12._______ 19.12. seinelektriker______14.12.______19.12. A2magica_________14.12.______19.12. ... ... ...
...ja, hat Spaß gemacht mal wieder bei einem "3L" () A2-Treffen dabei zu sein. Gruß Andreas
Der Aufkleber sitzt nicht im Kofferraum sondern an der linken Seite im Batteriefach unterm Kofferraum. (Im Bild der große grau-weiße Fleck am linken Rand der unter der roten Batterieleitung klebt). Gruß Andreas
Da Alle, die sich am 02.11. eingetragen haben, auch am 16.11. eingetragen sind, bleibt der 16.11.2013 als Termin für das Treffen. Gibt auch noch etwas Zeit, die noch erf. Kartfahrer zu finden. 16.11.2013 seinelektriker (Kart) A2magica (Kart) Karat21 basti028 Fuchs (Kart) Ralflz Tobucu Phoenix A2 (Kart) DerWeißeA2
02.11.2013 seinelektriker (Kart) A2magica (Kart) Karat21 Fuchs (Kart) Ralflz Tobucu 16.11.2013 seinelektriker (Kart) A2magica (Kart) Karat21 basti028 Fuchs (Kart) Ralflz Tobucu
Hört sich Alles sehr gut an . ...Was ist denn mit unseren "Stammlokalen" in Hildesheim? Davor noch etwas Kart fahren? (Gibt es die Bahn noch ) Mein Elektriker und ich hätten am 02.11. oder 16.11. Zeit. Gruß Andreas Da mach ich mal `ne Liste (Kartfahren & Bavaria Alm in Hildesheim) : 02.11.2013 seinelektriker A2magica 16.11.2013 seinelektriker A2magica
Das viel besprochene Thema legale Xenon nachrüstung
A2magica antwortete auf lazapa's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nicht legal? - aus den Bildern kann man das jedenfalls nicht erkennen, nur vermuten. Ob SWRA benötigt wird, hängt von der Leistung der Xenon-Brenner ab. Der neue Beetle von VW benötigt für seine Werks-Xenon-Scheinwerfer auch keine SWRA. Und das Thema Streuscheibe ist nur bedingt richtig - es gibt auch Xenon-Einheiten, die man hinter die Abdeckung montieren darf und das vom amtl. anerk. Sachverst. eingetragen bekommt. Es gibt viele Wege, die zu legalen Umbauten führen können. Ob der dazugehört könnte ich anhand der Bilder nicht feststellen. -
Wurde unaufgefordert vom ":D" nach der Wartung auf den Wert gesetzt. Und wenn da noch 6000 km Rest standen, war der Intervall sicher nicht auf 30Tkm eingestellt. 2000 km positive Abweichung halte ich nicht für realistisch, da muß m.E. der Wartungsintervall auf 50 Tkm gesetzt worden sein.
A2magica antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Er hat den schon länger im Angebot. Anfangs noch für einen Tausender mehr. Der A2 wurde von einem VW Händler für etwas über 10T€ bei mobile angeboten - für gefühlte 24 Stunden am Grün- donnerstag / Karfreitag 2013. -
Die sind ja ein echtes Schnäppchen! Wozu Scheinwerfer für den Linksverkehr? Will erstens den auf Rechtslenker umbauen?
T und V sind Buchstaben für den Geschwindigkeitsindex der Reifen. T steht für 190 km/h und V für 240 km/h. Das paßt dann, denn T ist das Minimun, das die Sommerreifen haben müssen. Winterreifen können auch einen niedrigeren Index besitzen, das muß dann aber im Blickfeld (Tacho, etc) sichtbar gemacht werden. Gruß Andreas
zu 1): ... war/ist bei mir auch so, auch beim Original-Navi! Geht erst aus, wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen wird. Soll das bei dir anders sein? zu 2): Gala kann man im Gerät einstellen, wenn ich mich recht erinnere. Die Anhebung ist aber rein subjektiv nicht so groß gewesen, wie es beim Original-Navi war. Mein Elektriker wüßte wie das funktioniert, den hat aber irgendetwas oder jemand krank gemacht - hoffentlich nicht das Forum. Gruß Andreas
CD-Wechsler im Kofferraum funktioniert auch.
Ist bis auf den Index (A bzw. B) die gleiche Teilenummer für die 7J und 6J Felge. Meine sind 6Jx16 mit 195/50/R16 - "die A1-Winterreifen". Das ähnliche Felgendesign gibt es auch als 6,5Jx15"-Version. Gruß Andreas
...dachte er wäre "Persona non grata". Wie man sich doch irren kann. Schade, daß die Geraden und die 180° Kurve nicht mehr zum Rundkurs gehören. Da konnte man den LKW oder A2 realtiv gefahrlos quertreiben lassen. Das Rollfeld dürfte da m.E. kein Ersatz sein. Gruß Andreas
Griffschlaufe für Heckklappe?
A2magica antwortete auf spocksbrain's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, die Schrauben / Muttern (rote Kreise) könnten als Befestigungspunkt dienen. Wenn die Schlaufe möglichst weit oben angebracht werden sollte, dann sind die Schrauben der 3. Bremsleuchte mit einem passenden Adapter (der dann bis an die Verkleidung reicht und an dem die Schlaufe befestigt werden kann) wohl der richtige Ort. Und direkt unter der 3. Bremsleuchte in der Mitte ist ja auch noch ein Loch, das man für eine Befestigung verwenden könnte. Gruß Andreas -
Vermutlich sind die beiden runden Führungen, die sich an den Scheinwerfern befinden, nicht richtig eingesteckt. Gruß Andreas
Die Teilenummer ist N 904 998 02 Linsenschraube mit Doppelganggewinde E4x8
Sieht homogener aus, auch wenns auf dem Kennzeichen oben dunkler ist. Liegt wohl daran, daß das Licht so gleichmäßiger auf das Kennzeichen scheint. Danke für die Info, man gut das meine Aufnahme für beide Varianten paßt. Auch wenn das nicht im Sinn von Audi und Hella sein dürfte. Gruß Andreas
Interessant ist, das wir sie nicht gleich montiert haben. Hab die noch nie an einem Audi in Original gesehen. War aber der Meinung, daß das kleine "Prisma" in den Leuchten das Licht wieder Richtung Kennzeichen werfen sollte. Bei meinem 2005er sind die Kontakte an den Leitungen gleich. Es braucht nur das Steckergehäuse gewechselt werden, an den Kabeln sind keine Änderungen nötig, außer das man auf die richtige Polung achten muß. Gruß Andreas
Na ja, eine Metallsäge, einen "Dremel" und eine Feile kann man doch in jedem gut sortierten Baumarkt erwerben. Eine CNC-Fräsmaschine braucht es für die Bearbeitung des Aluminiumblechs jedenfalls nicht. Zur Abdichtung habe ich ein Vorlege- und Dichtband mit den Abmessungen 3mm x 9mm (Dicke x Breite) verwendet, einseitig selbstklebend. Hatte am Anfang auch "eine Lage" zuviel drauf, jetzt paßt es aber sehr gut. Ist natürlich auch ungünstig, daß der Spalt zwischen Heckklappe und der Blende nicht gleichmäßig ist. Zum Anschluß ist wichtig, das die Polung der Stecker der Original-Kennzeichenbeleuchtung nicht zu denen der LED paßt, wenn ich mich recht erinnere. Mein Elektriker war aber ganz begeistert, daß er keine neuen Kabel anfertigen mußte - er konnte die "Hülsen" aus dem alten Steckergehäuse in die Steckergehäuse der LED 1 zu 1 übernehmen. Gruß Andreas
Du wirst begeistert sein, ging mir und meinem Elektriker jedenfalls so. Hab meine auch ca. 1mm kleiner gemacht (von 32,5mm auf 31,5mm), sie sind jetzt so breit, daß gerade noch die Dichtung am Gehäuse sitzt. Aufnahme habe ich auch neu angefertigt, allerdings aus Aluminium. Der Abschluß zur Heckklappe ist dann mit einem Dichtungsband hergestellt. Gruß Andreas
Nein, bei meinen geclipten fehlt der letzte Buchstabe, der Rest ist gleich. Gruß Andreas
Hallo Bernd, danke für die Info, Martin und ich können am 22.12. nicht. 1. Kuestenbazi 2. Karat21 3. Fuchs 4. Tobuco 5. DerWeißeA2 6. 7. 8. Gruß Andreas
Hallo Bret, für mich steht fest, aus Icetrack 1 und 2 hast du nichts gelernt und willst auch nicht daraus lernen! Ich seh auch nicht wo das Problem ist, pro Session abzurechnen oder ob man in der Hütte übernachtet oder nicht und was das mit einem Beifahrer zu tun hat (soweit mir bekannt fährt immer nur einer das Auto und der Andere schaut zu - also kann man den Track auch nur nach Autos abrechnen). Ach ja, ich glaube du bist der einzige der nichts bezahlt, außer den helfenden Händen des Subaru-Clubs. Ja, du hast recht - deine Orga und deine Probleme, meine werden es nicht! Allen anderen Teilnehmern wünsche ich viel Spaß (meine ich so, wie ich das hier schreibe - nicht ironisch!). Für mich hat sich Icetrack 2013 damit endgültig erledigt. Gruß Andreas
