Alle erstellten Inhalte von NSUFahrer
Ich fahre seit 20000 km ohne AGR. Der erreicht immer 90 Grad Kühlwassertemperatur. Im Winter dauerts eben 3 km länger. Ein gescheiter Programmierer macht das so, das der Tüv das auch nicht mitbekommt. Ein Lämpchen ist da auch nie angegangen (Warum auch?). Ich sehe keinen Vorteil darin rußhaltige Abgase rückzuführen und damit den Ansaugtrakt zu verschmutzen. Und ich bezweifle auch stark das die Nachteile durch späteres Erreichen der Betriebstemperatur die Vorteile der fehlenden Verrußung überwiegen. Aber wie sage ich immer...jedem das seine!
- 106 Antworten
- 2
- agr kühler
- lösung agr kühler
Was genau hat es für Nachteile ohne AGR zu fahren? Ich sehe da nur Vorteile.
- 106 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Gibts da eigentlich Komplettsätze aus Silikon? Für meinen S4 gibts das, da kostet ein Satz zwar 300€, aber die orginalen kosten das zehnfache.
Kurze Frage, ab wieviel "undicht" sollte man das machen? Hatte letztens nachm Regen ne kleine Regenbogenfahne ums Auto, gestern hab ich mal reingeschaut, da isses schon bissl nass geworden...
Also auch nix, wenn man den ATL mal ein bisschen aufpusten will....
Wieviel Drehmoment kann das MYP eigentlich übertragen? Beim GRJ ist ja eigentlich bei 250NM Schluss...
Oh ja, ich auch!😁
Rotierende Masse ist nicht zu unterschätzen. Stichwort Rad/Reifenkombination. Ich habe seit Sommer die 17 Zoll Sline Dinger drauf, aber seit dem säuft die Kiste locker nen halben Liter mehr. Beschleunigung ist auch nicht mehr so gut. Habe schon überlegt mir die Telefonscheiben zu holen.... Mit 15 Zoll Winterrädern bin ich bei unter 5l. Meist 4,8. Mit 17 Zoll bei mindestens 5,6.
Die 0,625 kostet bei VW ü500€ mittlerweile. Hatte mich mal erkundigt. Aber gut zu wissen wie das so fährt. Vllt hab ich ja mal 500€ übrig😂
Der Drehzahlgeber wird bei den alten Modellen nicht überwacht, und grade diese Art der sporadischen Fehler sind dann schwer zu finden. Es erfolgt meist kein Eintrag in den Fehlerspeicher. Ich habe ewig gesucht, bis ich mal von jemandem den Tipp erhalten habe. Zum Motorstart wird zwingend ein korrektes Signal von beiden Sensoren benötigt. Ich hatte das auch schon umgekehrt, da hatte ich einen Kabelbruch unter der Manschette vom Stecker des Nockenwellensensors. Da ist er aber gar nicht mehr angesprungen.
Schau aber bei dem Sensorhalter nochmal ob du einen mit dem richtigen Radius findest. Mein Schweißer hats zwar hinbekommen, aber weiß nicht ob das jeder hinbekommt.
Ich habe das 300er genommen und passend gemacht. Die fehlende Klemmfalz ist nicht schlimm, musst gute schlauchschellen nehmen und vernünftig anziehen, dann hält das auch.
Guten Morgen, wollte ich im Sommer machen. Bin nicht dazu gekommen...der liegt noch im Regal.
Das gibts bei Turbozentrum zu kaufen. Passend ablängen, Sensorhalter einschweißen lassen. Gruß
Moin, ich sollte ja mal Bilder machen. Sieht bissle russisch aus, funktioniert aber schon viele tausend Kilometer. Am Druckrohr fehlt einseitig die Verdickung, der Schlauch hält trotz Software mit 0,1 bar LD mehr gegenüber orginal trotzdem. Gruß Johannes
Die Hälfte der gecrackten Mpps Tools aus dem Netz funktionieren eh nicht. Das Orginale ist teuer.
Falls jemand zum Thema Hifi einen Tipp braucht: Ich habe das Helix I3 165mm System verbaut, mit Titankalottenhochtöner. Björn aus dem Forum (vielen Dank an dieser Stelle nochmal für den äußerst netten Support und die tollen Adapter!) hat mir Adapter gedruckt. Man muss nur den Gummi vom Magnet entfernen und es passt saugend. Die HT Aufnahme hat er mir passend gedruckt. Im Kofferraum habe ich eine Helix M Four. Signalaufnahme über High Input, da Orginalradio. Fürs Handy habe ich einen BT Adapter einer kleinen Firma aus DD angeklemmt. Als Woofer wählte ich einen 25er Helix in einem reichlich dimensionierten 45 Liter BR - Gehäuse. Der spielt wahnsinnig sauber und linear. Alles passt übrigens unter den Ladeboden. Dank der Adapter von Björn, die eine wahnsinnig gut Stabilität liefern, musste ich die Tür auch nicht dämmen. Das ganze spielt m.E auf einem Niveau eine Preisklasse weiter oben. Jegliche Art von Musik wird äußerst präzise wiedergegeben. Kosten waren ungefähr 850€, mit Kiste. Wenn ich an die Batterie muss kann ich die Kiste dank Schnellanschlüssen einfach entfernen. Gruß Johannes
Audi a2 1.4 tdi atl schlechte Beschleunigung und leichtes ruckeln
NSUFahrer antwortete auf Sebastian87's Thema in Technik
Dann würde er aber auch einen Fehlercode hinterlegen. -
Hatte dasselbe Fehlerbild, Gang 1-3 sporadisches Ruckeln, ab dann nicht mehr. Dieselfilter und Luftfilter getauscht, Fehler weg.... -
Na zwischen LLK und DK 😎im orginalen Schlauch ist ein 180 Grad Bogen, um Schwingungen vom Motor auszugleichen. Ist aber mit einem 180 Grad Bogen in ID 45 noch schwerer umzusetzen als mit einem 135 Grad Bogen.
Biete einen Satz graue Fußmatten für hinten an, im Tausch gegen ein paar vordere, gern auch mit Zuzahlung meinerseits, falls jemand noch ein paar hat. Habe im Netz welche erstanden, leider waren es zwei hintere Paare....
Ich habe vorm llk auch noch 38 drin. Nach llk 45 mm. Du brauchst 135 grad bogen, 45 grad bogen, 2x 90 grad bogen alles ID 45mm. 2x verbinder 75mm AD 45mm 1x 300mm AD 45. Den musst du etwas einkürzen und den Sensorhalter aufschweißen lassen. Die Schläuche ggf etwas zurecht schneiden. Bei der Montage so zurecht drehen, das du nicht mit der Riemenscheibe der Lima in Kontakt kommst. Ich knipse das ganze bei Gelegenheit mal ab.
