Alkinger
Alle erstellten Inhalte von Alkinger
Hätte jemand paar infos dazu wie man sich das vorstellen kann mitm stecker? stecker entcrimpt und mit neuen stecker vercrimpt? Waren die Stecker/Pins bei dir korridiert?
hätte vielleicht wer die Teilenummern für beide Lambdasonen (1.6 FSI - Benziner) parat? würde mir diese mal vorab notieren hat auch jemand Erfahrung beim Lambdasonden Tausch beim Audi A2? ob es besser bzw machbar ist von Oben über die motorhaube zu tauschen oder es leichter ist von unten (demontage vom Unterbodenschutz) mit einer Hebebühne?
@Bist33 ja ich denke dass der Kraftstoffverbrauch einfach zu hoch ist, Auto vollgetankt, 108km gefahren und 15Liter nachgetankt zum vollen Tank also ich denke das es etwas zuviel ist. @Janihani ja die gelbe Motorkontrollleuchte leuchtet wenn ich nur die Zündung anhabe! Ja habe da mit 2 Freund auch geredet und die sind da auch etwas verwirrt warum hier keine gelbe Motorkontrollleuchte oder sonstige Fehler angezeigt werden in der Motorelektronik/Schalttafel
@Manuel2 ja der Motor ist auf 90°, auch schon so 150km gefahren, habe auch generell alle Fehler mehrmals gelöscht (Standard Fehler wie zb Tür verriegelt nicht richtig) somit wird auch der Readiness Code gelöscht und alle Bereiche sind auf Fehlgeschlagen und ändern sich dann nach einigen Motorstarts bzw gefahrenen Kilometern auf Bestanden. hmm hat jemand Erfahrung zur Lambdasonde beim 1.6 FSI Modell? kommt man an beide Lambdasonden gut hin oder wird eine Bühne oder sonstiges benötigt? ja muss ich in youtube mir mal die Videos dazu ansehen mit Readiness und VCDS aber ich habe mich an die Prüfbedingungen gehalten wie von VCDS beschrieben (Lambdasonde & Katalysator)
ja fehlerspeicher habe ich ausgelesen, keine in der motorelektronik oder sonst wo man sagt das wäre wichtig oder ein auslöser
Hallo Bist33, genau, es leuchtet keine Motorkontrollleuchte, ja mir ist der Kraftstoffverbrauch etwas hoch vorgekommen, habe alle 4 Zündkerzen mal getauscht was eh schon überfällig ist (ca 30.000km seit dem letzten Zündkerzenwechsel) vielleicht ist die Lambdasonde so halbhalb noch intakt und löst noch keine Motorkontrollleuchte aus... ich hoffe das vielleicht der ein oder andere noch paar Ideen/tipps oder lösungsvorschläge dazu hat
hmm ich hab die testbedingungen probiert aber leider wechselt es nicht von Fehlgeschlagen auf Bestanden bin wirklich überfragt was sein könnte leider antworten auch keine anderen Leute zu meinen Problem hmpf
Hallo zusammen hätte da eine Frage zu VCDS - Readiness (Motorelektronik - Readiness) habe dazu mal ein Foto hinzugefügt (Foto vom Sonntag 19.1.2025 18Uhr) es ist keine gelbe Motorkontrolleuchte an. Kann es vielleicht sein das sich meine Lambdasonde demnächst verabschiedet oder einen schlag hat? es handelt sich um folgendes Automodell Audi A2 1.6 FSI (Baujahr 2003) Ich hatte im September2024 auch Probleme im Tüv mit der Abgasuntersuchung Es wurde das Messprogramm G-Kat und OBD genommen und unter Funktionsprüfung OBD "Prüfung Signal der Regelsonden B1 S1 ein Wert von 2 angezeigt (hier sollte ein Wert von 0,97 - 1,03 sein) alle anderen Punkte wurden mit "in Ordnung" gekennzeichnet im Ergebnis wäre super wenn jemand darauf antworten könnte oder lösungsansätze hat was ich noch machen könnte (zb Messwertblöcke oder so auslesen) mfg Michael
Klopfregelung (Fehler 17733 und 17736)
Alkinger antwortete auf Avalon's Thema in Verbraucherberatung
ich denke das das Bild vom Sensor von unten ist an Motorblock, wenn ja, kann man diesen Sensor mit einem Wagenheber tauschen oder braucht man hier eher eine Grube/Hebebühne? -
@Sepp ist von dem Foto die Ansicht von unten oder von oben wenn man die Motorhaube weggebaut hat? werde gleich zu meinem A2 1.6 FSI rausgehen -
@Avalon Hi, könntest du beschreiben oder hast du ein gutes Foto wo der Klopfsensor (G61) im Audi A2 1.6FSI sitzt grob? wäre super wenn du mir da helfen könntest, grüße aus Ingolstadt -
hi MustPunish ja mir gehts nur rein um Fehler auslesen / Fehler rauslöschen und halt eventuell Sensoren anlernen aktuell habe ich dieses Kabel auf der Beobachtungsliste https://www.ebay.de/itm/153893394442?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3De214a85f10a64039b5af1eca6d642c89%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D153893394442%26itm%3D153893394442%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A25ff1d55-8a77-11ec-a577-8a67ee3620c0|parentrq%3Ae3de10ef17e0acfbbaf23beeffeaccce|iid%3A1 also ich denke die 20€ sollten mir nicht wehtun, oder was sagst du dazu? wie ich sehe kommst du aus nähe Ingolstadt? woher denn genau wenn man fragen darf?
Hi Alcapwn, ich gehe davon aus du löscht/liest Fehler aus oder? Würdest du das genaue OBD Modell was du hast hier schreiben? dann google ich es mal und kukk mir das ding an
Huhu Audianer, hab mal die Suchfunktion benutzt aber leider nix brauchbares gefunden zu einem Diagnose-Auslese Stecker. Würde mir gerne einen besorgen und zum Fehler auslesen/rauslöschen sollte ja der "20€ Blaue Diagnose Stecker" ausreichen? folgende Autos würde ich damit auslesen wollen (bzw ob es dafür auch geht?) Audi A2 1.6 FSI Audi A3 (8L1 - Baujahr 1996 - 1.6 - Schrägheck Modell) Wollte hier im Forum fragen ob wer das Kabel benutzt und ob es zu empfehlen ist und welche Software ihr benutzt zum auslesen? (VAG Audi/VW Tool 209 oder wbh-diag? oder ein anderes?) oder was benutzt Ihr denn so für Diagnose Geräte? Sehe auch es gibt diese Bluetooth Variianten und co? über paar Empfehlungen/Antworten würde ich freuen
vielen Dank für die aufklärenden Worte hab dann nochmal kurz paar Fragen an Dich - 80Ah ist ja die Batteriekapazität -> also sollte theoretisch wenn ich ein Angebot finde mit einem guten Preis, 72 / 74 / 77Ah total ausreichen sein? Was wäre eigtl der Nachteil wenn man eine 60Ah Batterie verbaut? Wie macht sich dies bemerkbar? - Endpolart 1 und Schaltung 0 ... ich denke beim Kauf einer neuen Batterie wird dies in Bildern oder sonst wo angezeigt? was passiert wenn ich hier eine "falsch" rum erwische von der Bezeichnung? Folgende Batterien Hersteller sind in Ordnung was ich aktuell von euch lese, diese werde ich mir mal notieren und evtl findet sich was zum BlackFriday etc Exide EA770 Premium Carbon Boost 77Ah Banner Power Bull mit 80Ah. Zu den Varta's und BlackMax was ich oben im ersten Post geschrieben habe, kann hier jemand was dazu sagen? theoretisch wären diese ja auch kein Problem zu verbauen? grüße :) und vielen Dank fürs lesen und zahlreiche antworten an Euch!
Hoi A2 Freunde, bräuchte mal ein bisschen Schwarmwissen zu einer neuen Autobatterie für meine Kugel (1.6 FSI Baujahr 2003) Aktuell hab ich noch die erste Batterie drin von Varta (8Z0 915 105 D //// 12V 80Ah 380A DIN 640A EN/SAE ) möchte aber diese nun tauschen da sie jetzt langsam schon mitm Starten Probleme mitbringt Nun wollte ich von euch wissen - muss die neue Batterie auch wieder 80Ah haben oder darfs auch eine mit 74 oder 77Ah sein? - Welche Batterien habt ihr so verbaut? Marke mit Angaben - Zufriedenheit? - wie habt ihr dies mit dem Batterienpfand gehandhabt? Aktuell habe ich folgende drei Batterien ausgesucht (sollten Amazon Links nicht erlaubt sein, bitte mir Bescheid geben) mit 74Ah https://www.amazon.de/Varta-Blue-Dynamic-Autobatterie-3132/dp/B002FIDQU6?SubscriptionId=AKIAIJKVMREFI3E2UK4Q&tag=autobatterien-testsieger.de-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B002FIDQU6&keywords=Autobatterie 80Ah mit 80Ah https://www.amazon.de/Autobatterie-BlackMax-Leistung-Starterbatterie-ersetzt/dp/B01MAWV5ZY?SubscriptionId=AKIAIJKVMREFI3E2UK4Q&tag=autobatterien-testsieger.de-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01MAWV5ZY&keywords=Autobatterie 80Ah mit 80Ah https://www.amazon.de/Varta-Blue-Dynamic-Autobatterie-58380/dp/B00RZ56HSC?SubscriptionId=AKIAIJKVMREFI3E2UK4Q&tag=autobatterien-testsieger.de-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00RZ56HSC&keywords=Autobatterie 80Ah Würde mich über eure Antworten freuen grüße aus Ingolstadt
huhu A2ler, bräuchte mal von euch ne Beratung zum Thema Öl da ich mich gerade bisschen umschaue im internet Audi A2 1.6 FSI BauJahr 2003 Welches Motorenöl bräuchte ich genau? Aktuell hab ich Castrol Edge FST (Fluid strength Technology) 5w-30 drin. laut Etikett vom 5L Kanister VW 504-00 / VW 507-00 (Braun/Goldener Kanister) hab jetzt sicherheitshalber im Handbuch nachgeschaut und es steht drin ich brauch ein MehrbereichsleichtlaufÖl VW 506-01 bin bisschen verwirrt, kann ich weiterhin das Castrol Edge 5W-30 nehmen oder doch nun ein anderes? danke im vorraus fürs lesen
@Papahans also ich hab dieses Nachbau Türschloss auf Ebay.de gekauftvom Händler mit guten Bewertungen, habe dementsprechend via WAUZ Nummer und den Auto Details checken lassen ob das Teil zu meinem Audi A2 passt.
- 17 Antworten
- fsi
- türschloss
(und 2 weitere)
Huhu A2 Freunde, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe zu meinem aktuelle Problem an meinem A2 (Baujahr 2003, 1.6FSI) da es einen zweiten Thread dazu gibt aber nicht ganz vorwärts komme, habe ich nen eigenen thread aufgemacht. Dezember 2018 ist mir aufgefallen wenn ich von außen via Fernbedienung mein Auto abschließe, die Rote Zentralverriegeln LED dauerhaft leuchtet, nach 2-3Minuten ganz normal Blinkt, hat sich rausgestellt das Fahrerseite Hinten die Türe nicht schließt. Also also anderen 3 Türen sind zu via Zentralverriegelung und diese Türe kann man weiterhin öffnen Wir haben den Fehler ausgelesen und folgende Fehler kamen raus 01561 Tür hinten links defekt, statisch sind ausgegangen das der Mikroschalter defekt ist. Habe dementsprechend dann ein Nachbau Türschloss gekauft, heute haben wir dies eingebaut aber der Fehler tritt weiterhin auf, die Türe kann weiterhin geöffnet werden, alle anderen 3Türen sind zu Folgende Sachen hab ich ausprobiert bzw Beschreibung / Aufgefallen - Auto Batterie abgeklemmt für 5Minuten (ist aktuell noch die erste Batterie, aktuell ab und ab paar Startschwierigkeiten, mehr Gas geben...) - Fensterheber neu angelernt an allen Türen - Fernbedienung von HauptAutoschlüssel neu angelernt - Fenster von Fahrerseite hinten lassen sich ganz normal betätigen (Kabelbruch ausschließen?) - Man hört das Türschloss auch klicken bzw man spürt es wenn man an der Tür die Hand hinhaltet (Kabelbruch ausschließen?) - wenn ich Zündung starte, hört man das die Zentralverriegeln alleTüren öffnet/verriegelt, also es Klackt halt. nach dem Einbau von dem Nachbau Türschlossgerät habe ich mit VCDS nochmal ausgelesen und bekommen folgende Probleme: 1 Fehler gefunden 01333 Türsteuergerät Hinten Links (J388) 49-10 Keine Kommunikation, sporadisch Foto hinzugefügt, aber leider hab ich von dem unteren Fehler Komfortsystem nicht weiter runtergescrollt für mehr Details bzw Foto gemacht. Morgen möchte in den Kabelstrang an der B Säule zur Tür ansehen ob evtl hier ein Kabelbruch ist. Ich bin mir nicht sicher ob das Komfort Steuergerät oder das Türsteuergerät HintenLinks einen Schlag bzw kaputt ist Würde mich über paar Tipps freuen wie ich weiter vorgehen soll mit dem Zentralverriegelungsproblem grüße aus Ingolstadt an der Donau
- 17 Antworten
- fsi
- türschloss
(und 2 weitere)
huhu A2 Freunde, hab mal wieder so ein Phänomen an meinem A2 gefunden und zwar am besten zu bemerken an einer roten Ampel oder generell wenn des Auto steht und im ersten Gang losfahren soll. Ich gebe Gas und rolle 2-5m und dann reagiert erst der km/h Zeiger dazu bemerke ich auch, das ich irgendwie mehr Gas geben muss sonst fühlt bzw hört sich das so an als würde ich das Auto abwürgen. Gebe ich aber mehr Gas so empfinde ich es als "normal" Die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht, und hab am Wochenende Sommerreifen raufgemacht, jemand eine Idee was da los sein könnte? ich sag danke schon mal fürs lesen!
huhu A2 Freunde ich brauch für meinen Audi A2 - FSI 1.6 Baujahr 2003 eine Glühbirne fürs Bremslicht. Bin aber überfordert was ich brauch 1Phasen Birne oder 2Phasen? wenn jemand einen Link hätte oder eine Beschreibung zur Glühbirne wäre ich sehr dankbar mfg
hier ein video von mir, evtl hilft es dir flo mfg
die einzige Nummer was drauf steht 993762116 03403 F2955 also mehr find ich nicht auf dem Teil, hat auch ein gutes Gewicht und ist ca so lang wie meine Handfläche. Soweit ich mich noch erinnern kann ist es die Pumpe die in der Benzinwanne sitzt.
- 26 Antworten
- kraftstoffregler
- kraftstoffversorgung
(und 3 weitere)
also ich bin mir ganz sicher das ich KEIN E10 getankt habe!! das wäre ein sehr grosser leichtssinnsfehler und teurer dazu gewesen. bei sowas passe ich schon sehr gut auf... was ich aber eher eine Vermutung habe das die tankstellen angeben es ist kein E10 wird aber dann als E10 verkauft. Wenn ihr euch alle noch erinnert wo keiner E10 tanke wollte und es so viel überschuss gab an den tankstellen. was die wohl mit ihrem überschuss an E10 gemacht haben? wird nie einer richtig erfahren... Ich hab die Kraftstoffpumpe vor mir. es ist total schwierig zu erklären. wenn man von oben auf dieses Schaufelrad schaut, sieht man das es SchaufelRad A gibt und dann wenn man mit ner Taschenlampe genauer hinsieht sieht man an einem kleinen loch ein zweites Schaufelrad B unter Schaufelrad A ist. am besten wäre wenn man des ding zerlegen kann. ich schau mal was ich machen kann. da denke muss ich höhere gewalt einsetzen da es hier keine schrauben oder sonst was gibt, wurde anscheined gepresst alles.
- 26 Antworten
- kraftstoffregler
(und 3 weitere)
ich weiss nicht genau mit welchen druck die Unterdruckdose arbeitet, aber ich vermute mal es wird nicht wenig sein. ich mach ein video nochmal für dich, ich vermute mal ganz stark das die 4 Saugrohrklappen nicht mittig sind. und somit ein verkanten ensteht und somit durch hohe kraft dann der abbruch vom gestänge erfolgt ist. ich bin selber noch am rätseln was es alles sein könnte. ich mach ein video und sprich dann dazu ist leichter als alles hier zu schreiben
