A2-Dave
Alle erstellten Inhalte von A2-Dave
  1. Nen Freund hat mir seine 19'' Felgen angeboten, nachdem ich das hier gelesen habe (war der einzige Thread den ich nach langem Suchen zu dem Thema finden konnte) gehe ich davon aus, dass ist es nicht möglich diese TÜV-fähig zu montieren?!
  2. Hallo, ich habe gestern, nachdem ich vom Fitness zurück zum Auto bin festgestellt, dass der Reifen hinten links keine Luft mehr hatte. Halb so wild, ich habe ja den Kompressor im Auto, beim Aufpusten hat es schon gerauscht, dachte, dass es am nicht ganz passendem Schlauch des Kompressors liegt. Also bis 2.5 Bar aufpusten lassen. Um dann festzustellen, dass das Rauschen immer noch da war und der Reifen sichtbar (!) Luft verloren hat. Es war nicht zu überhören. Also das Auto etwas gerollt um die Stelle sehen zu können. Das Problem hätte sogar nen Blinder sehen können. Heute habe ich mir mal den Spaß gemacht das Teil dort raus zuziehen. Ich war doch ziemlich überrascht, aber seht selbst... PS: Das Ganze ist auf einem großen Parkplatz bei einem Einkaufzentrum in Celle an der Tangente passiert. Gebaut wurde dort schon seit Ewigkeiten nicht mehr und nach der Geschwindigkeit wie die Luft dort raus ist muss es dort passiert sein.
  3. Bei einem Limit von 8000 Stk. zu je ~83 000 ist das nicht sooo verwunderlich
  4. Plakette unten rechts und Airbag Aufkleber oben rechts, oder wie war das doch gleich?! ^^
  5. Vermutlich ist das Gerät nicht besser als die Kenntnis der deutsch Sprache Insgesamt wirkt die Seite alles andere als seriös, zumal der ADAC in seinen Tests auch keinerlei Wirkung feststellen konnte.
  6. @Welcher Hersteller steht auf den SW? Depo?
  7. Hast du schon die Ursache gefunden, habe fast das gleiche Problem
  8. Es geht damit ganz gescheit, allerdings ist das Ergebnis wie Glaskugel lesen...
  9. Ich bin mir ja noch nicht so ganz sicher, ob dieser Thread irgendwie ernst zu nehmen ist. Meine Felgen sehen auch so aus, ohne je Geld dafür ausgegeben zu haben. Letzte Waschung am 5.12.07 (beim Service)
  10. Und wie schaut`s mit Unebenheiten aus, die höher sind als der normale Belag? Also ehr ne Milichmädchenrechnung
  11. @erstens: kannst du bitte noch Bilder aus den Positionen 4+6 machen, das wäre klasse
  12. So hatte ich auf jeden Fall einen super Hebel @ erstens: Schaut es bei dir ähnlich aus?
  13. So nach 13,10€ + ~ 1,5 Std. Einbau inkl. testen habe ich es auch geschafft. Nachdem mich mein alter Wischer vorgestern beim Regen wieder einmal total aufgeregt hat, da dieser bei jedem Umschlagen die widerlichsten Geräusche gemacht, sporadisch total gequietscht hat und außerdem auch noch beschissen (kann man echt nicht anders ausdrücken...) gewischt hat hat es mir gereicht! Da ich erst um 16.30h Feierabend habe, wo schon jeder Freundlicher nur noch freundlich lächelnd Termine vergeben möchte, bin ich heute zu einer freien Werkstatt. Dort sagte man mir, tut uns leid (waren alle gerade am abhauen), da traue ich mich nicht ran, zu speziell. Wurde dort unter anderem zu ATU verwiesen. Die liegen auf dem Weg, also bin ich dort hin und habe mir meinen Wischer für 13,10€ etwas versetzen lassen, damit dieser nicht mehr gegen die A-Säule schlägt. Dort wurde das Wischergestänge dann mit folgendem Spezialwerkzeug versetzt: Kunststoffhammer, kleiner Schraubendreher + 16er Nuss (eventuell noch 13er). Soviel dazu, geht also auch ohne jeglichen Abzieher und es sah aus, als ob der Mensch wissen würde was er dort tut. Lächerlich @ AUDI und Co. ... Nun kann ich das auch selbst Aber nun zum Umbau des Arms: Wischer ab, Adapter ran, Schraube rein, Wischerblatt ran klack, klack.... Mist... Also Ursachen Forschung... Ich habe daraufhin den Adapter noch etwas nachbearbeitet (Bild 1), da dieser nicht richtig "einrastet" im Wischerarm (Rückblickend bin ich mir nicht mehr Sicher, ob dies nötig war) War danach schon etwas besser, habe nun noch den Harken der den Wischer gegen wegrutschen sichert noch etwas gekürzt, da dieser nun zu klopfen drohte. Dann bekann das große biegen... Ich dachte schon, ich würde es gar nicht mehr schaffen Nachdem ich den Wischarm (oben) in sich selbst (wie eine Nudel) etwas gedreht hatte ging es. Getestet habe ich bis ~120km/h. Allerdings sieht das Ganze im Moment etwas komisch aus (Bild 2+6), da ich es sehr stark verbogen habe, vermutlich könnte man es noch etwas zurückbiegen?! Auf Bild 3, sieht man das Werkzeug zum Biegen, in Kombination mit einem Tuch (gegen Kratzer) ist es unschlagbar PS: Bild 5 gibt es nicht, gab es nie ^^ Bilder sind mit dem Handy gemacht, sorry
  14. 249€ Steuern, ich glaub ich spinne... Nen A8 4.2l liegt bei ~280 Sehr gerecht! Würde ich nicht immer so weit fahren müssen, würde ich mir einen kaufen (A8, oder irgendein anderes spritfressendes Monster), es ist doch zu Kotzen!
  15. Wird das Thema "Eintragung" hier schon irgendwo behandelt, bislang ist mir noch kein Beitrag dazu aufgefallen. Muss diese Änderung irgendwo vermerkt werden? - Kosten? Hat es jemand eintragen lassen?
  16. Gibt es jemand der mir im Raum Celle/Hannover das Scheibenwischergestänge richtig einstellen kann? (Jemand mit Abzieher)
  17. Kann die Erfahrungen nur bestätigen: Die Osram Night Breaker halten leider nur wenige Wochen-Monate. Die Philipps Extreme haben bei mir länger gehalten. Aktuell sind die Philipps BlueVision verbaut
  18. Ansonsten gibt es noch Folgendes (Sollte/Könnte Plug%&Play sein): Audi A2 A 2 Autolautsprecher Auto-Boxen Lautsprecher-Einbau - Powernetshop.at Falls du dir die zulegen solltest, berichte doch bitte!
  19. Bitte berichte! Vermutlich ohne Zulassung oder?
  20. Ich bin bislang an dem Abzieher gescheitert, bei Obi kostet der Kleinste ~26€, für 1x benutzen war mir das bislang dann doch zuviel.
  21. Bei mir wischt er leider noch nicht, hatte beim Einbau nen Probleme: Ich musste etwas von dem Material oben abfeilen Danach konnte ich es einbauen, ging auch ganz gut. Allerdings schlägt der Wischer gegen die A-Säule. Habe das Wischergestänge leider nicht abgekommen, hatte blöderweise keinen Abzieher.
  22. Jaaaaa! Ich werde mich gleich mal mit dem Einbau versuchen
  23. Das klappt schon, es lag nicht an meiner Fähigkeit zu Rechnen, sondern vielmehr an der Excel zu bedienen, die Felder haben sich beim Kopieren etwas verschoben, sorry.. - PEINLICH Nun stimmt`s, habe auch das Excel-Dokument angepasst, die Summen sind die gleichen wie bei DidiHH, danke
  24. Habe mal ein kleines Excel-Dokument erstellt, für Alle die zu faul sind Ist leider ein *.zip, sorry, aber anders geht`s leider nicht. Die Preise sind bei allen Motoren gleich. Hier kurz eine Übersicht (vorne Anzahl der Fzg., dahinter der Preis für Chip+Leistungstest+TÜV-Gutachten unter Berücksichtigung der Rabatte): 1 >> 657,00 € 5 >> 607,75 € 8 >> 585,35 € 10 >> 554,05 € dkrV2.zip
  25. Kann mir die Antwort bitte jemand erklären? ^^ Also ich zahle bei 8 Fzg: Ab 8 Fahrzeugen Chip -15% und auf die Rolle -20% Preis Chip -15% Preis Rolle -20% Was ist das denn bitte? +209€ TÜV Gutachten Was kostet der Chip und was die Rolle "normal"?
