Alle erstellten Inhalte von morgoth
LL Ölwechsel um wieviel "überziehen" noch gesund?
morgoth antwortete auf klaba's Thema in Verbraucherberatung
Dann würde ich erst recht alle 15.000 wechseln, nur weil es LL heißt kann man es trotzdem nach 15.000 raus lassen -
Denk vll auch mal drüber nach alle 15.000 zu wechseln, schaden kann es dem Motor nicht -
Garantie und Kulanz gibt es eh so gut wie nie. Ich würd einfach weiter fahren, manche fahren auch 50000 ohne Wechsel. Ich wechsel alle 15.000-20.000 km -
Ja, Allerdings stimmt die Einpresstiefe bei Ebay nicht, müsste ET 35 heißen. Original Felge 8z0601025mz17
Danke für den Tipp, aber die Kühler will ich eh neu machen, da ist mir das zu teuer, schlossträger alleine kostet glaub ich um die 200€
Ja die deckel gibts samt dichtung
Stimmt es, dass man den Gurt nach Auslösung vom Gurtstraffer gar nicht mehr bewegen kann? Hatte einen kleinen Unfall, Gurte lassen sich noch benutzten (bin dannach auch noch nach Hause gefahren) und die Airbaglampe leuchte nicht. Für mich würde das heißen, dass am Airbagsystem noch alles in Ordnung ist.
Werd ich mal schauen, Airbaglampe war jedenfalls keine an. War ein B6, Limo. Der Aufprallträger hat nur Macken von den Schrauben vom Kennzeichenhalter. Hupe muss ich mal schauen was ich einbau, irgendwer einen Tipp?
Ich hab bis jetzt nur 2 Schrauben die ich irgendwie nicht mehr zuordnen kann
So ich hab das besagte teil zerstört demontiert Der Sicherungsring sitzt zwischen Ölkühler und der Schnellkupplung, ich hab ihn mit einem Schraubenzieher und Hammer zerstört, da ich keine Ahnung hab wie man den in verschmutzen Zustand ziehen soll. Das Rohr lässt sich dann wie folgt ausbauen, Schnellkupplung zum in richtung Motor drücken und halten und dann den Schlauch abziehen. Die Dichtung sitzt Hinter dern Schnellkupplung im Ölkühler. Teilenummern: Schnellkupplung mit Dichtung: 045 115 965 Sicherungsring: 8Z0 115 049 Ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Schlauch, den kapuuten Riffelschlauch hab ich mit den Heißluftfön von den beiden Anschlussstücken entfernt. der neue Schlauch sollte einen Innendurchmesser von 21-22 mm haben. Hat da irgendwer eine Idee welches Material (Ölfest, Hitzefest) man verwenden könnte.
In der Garage ist einfach zu wenig Platz, aber in der Not geht es schon.
So Auto ist zerlegt. Kaputt sind: -Wasserkühler -Drucksensor vom LLK samt Stecker -Schlossträger -Plastikabdeckungen vom LLK -kleiner Aufprallträger -Öleinfüllrohr Der LLK wird auch gleich getauscht, hat ein paar Macken abbekommen. Beim Klimakondensator bin ich mir noch nicht sicher was ich machen soll, einerseits ist er schon ganz schön verbogen, andererseits ist es doch ein ganz schöner Aufwand das Kältemittel rauszubekommen um ihn zu tauschen. Das Öleinfüllrohr hab ich ausversehen abgebrochen , jetzt werd ich mal schauen ob ich irgendwie den Riffelschlauch ersetzten kann, hab keine Lust 70€ für das Mistding zu zahlen. Vermutlich werd ich auch gleich die Riemenscheibe von der Lima und den Anlasser tauschen.
So hab nen XZN gekauft, allerdings dafür erstmal 35km weit gefahren Bis jetzt hab ich erstmal alle Kabel die irgendwo am Schlossträger befestigt sind gelöst und platz geschafft, ich hoffe der geht jetzt ohne Probleme raus. Gibt es einen Trick wie man den Kühler raus bekommt bevor der Schlossträger ab ist? Ich habe langsam die Vermutung, dass wenn der A2 Serienhöhe hätte wesentlich weniger passiert wäre, da dann vermutlich der Große Prallträger alles abbekommen hätte und vermutlich nur eingeknickt wäre, aber den Kühler wohl nicht mitgenommen hätte. Dank der Tieferlegung hat der kleine Träger wohl alles abbekommen
AAAAAAHHHHHHH, ausgerechnet heute hat der Teile/Werkzeughändler wegen Inventur geschlossen, ich könnte heulen. Jetzt muss ich mal schauen wo ich den passenden Vielzahnbit bekomme. Ich lass mir da Zeit, hab ja noch einen Ersatz A2, auch wenn da die Frau evtl. etwas dagegen haben könnte
Du brauchst Abschleppseil und Starterkabel öfter als das Bordwerkzeug?
Den Klimakondensator hats schon ganz schön verdrückt, ich bin am überlegen ob ich ihn tauschen soll oder nicht. Den kleinen Träger würde ich nehmen. morgen kommt der Rest ab, dann seh ich auch wo der Kühler undicht ist. Schlossträger muss sowieso ab, weil es den gewaltig verzogen hat. Ladeluftkühler tausch ich glaub ich auch gleich mit und ne neue Hupe gibts glaub ich auch Weißt du auswendig was das für Vielzahnschrauben vom großen Aufprallträger sind, ich muss mir morgen erstmal den passenden Bit suchen. 1 oder 2m eher gebremst und es wäre fast nix passiert.
Ja ich weiß, ich find sie auch nicht schön. So Auto steht in der Garage und ist schon teilweiße zerlegt, aber seht selbst
Wenn du einen Stabi mit Führungsbuchsen haben willst, ich hätte da noch einen daheim liegen
Erstmal muss der Transport organisiert werden, wenn das steht gehts am samstag früh oder je nach lust auch schon am freitag los
Den hatte ich definitiv schon, obwohl ich mir auch was schöneres vorstellen könnte als die nächsten Wochenenden an der Front des A2s zu schrauben. Weiß jemand wie die Kotflügel befestigt sind, die haben sich durch die nach hinten außen verschoben Scheinwerfer wohl auch verzogen, bzw hoffentlich nur aus ihrer Verschraubung gelöst, bzw durch den verbogenen Schlossträger verschoben.
Richtig, ihr hättet mich nur beim schraubertreffen fragen müssen, hab mitlweile schon 3 Stabis eingebaut, Nagellack langt da alle mal.
Am Wochenende geht es erstmal ans zerlegen und Schadensausmaße begutachten. Wer zum schrauben vorbeikommen will kann gerne kommen . Die negative Stimmung geht langsam wieder weg und ich muss mir jetzt auch keine Gedanken mehr machen was ich mit dem Weihnachtsgeld anstelle
Das ist das Problem, es tropft schon unten raus, hab mir zuerst überlegt es mit Kühlerdichtmittel zu versuchen, aber wenn ich einen Hänger organisiert bekomme ist das das beste.
