Alle erstellten Inhalte von morgoth
So ich bekomm jetzt von Lupus eine neue Flasche zugeschickt (danke dafür) und an den Hersteller hab ich auch mal geschrieben.
So gerade das erste Gewitter. Von der imprägnierung hab ich mir mehr erhofft. Die Tropfen gehen sofort in den Stoff und ich meine auch schon die ersten Wasserränder zu sehen. Normal sollte das nicht sein, oder
morgoth antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Such mal was die einzelnen Zahlen bedeuten die 195 ist breite in mm 65 ist die Flanke in % Das heißt wenn der Reifen breiter wird muss die 2 Zahl kleiner werden um auf den selben Radius wie zuvor zu kommen. Im vergleich zu den 175/60R15 macht das einen unterschied von 4,4cm beim Durchmesser und beim Abrollumfang 13,2cm -
Ich möchte anmerken dass ihr aus zwei völlig verschiedenen Gebieten kommt, was den Schnee angeht. Ich bräuchte hier in Würzburg theoretisch nie Winterreifen.
sind viel zu groß, sind die Reifen für den A3. -
Danke, hat funktioniert
Ich hänge mich einfach mal hier ran mit meinem Problem. Ich hatte zwecks Sitzausbau die Batterie 2 Tage abgeklemmt. Nach dem anklemmen funktioniert alles wunderbar nur die automatikfunktion der Fensterheber und die Komfortöffnung mit der Fernbedienung gehen nicht mehr. Ich habe zuerst vermutet, dass das Komfortsteuergerät die Codierung vergessen hat, dann fiel mir aber auf das die Funktion "Türen beim Fahren verriegeln" noch geht. Die Fenster lassen sich nur noch durch halten des Schalters komplett öffnen. Hatte das schon irgendwer mal gehabt?
Bei Lupus, ich werd dem Björn auch noch schreiben. Ich hab sehr oft gelesen, dass das Zeug sehr ergiebig ist.
So Sitze wurden gerade mit dem 303 Fabric Guard imprägniert. Von der Verarbeitung ist das Zeug ja recht simpel, aufsprühen und trocknen lassen, allerding ist die Sprühflasche der größte Mist. Bei jedem 2. Sprühen kommt anstatt feinem Nebel nur große Tropfen und nach der Hälfte drückt man den Hebel ins Leere durch. Die kleine Flasche hat gerade so für die 4 Sitze gelangt (nur die Sitzflächen, nicht die Rückseite der Sitze). Bezüglich wirksamkeit kann ich wenn es getrocknet ist etwas sagen.
So Sitze trocken in der Sonne. Hab die Sitze mit Gallseifenwasser eingesprüht und gebürstet, anschließend abgesaugt und nochmal mit klarem Wasser eingesprüht. Hat gut funktioniert das ganze, bin schon gespannt wie die Sitze nach dem trocknen aussehen.
Das war auch meine überlegung, danke
So nächste Frage: Mein Vater hat mir einen Kärcher Nasssauger (Xpert NT 360) mitgebracht, jetzt brauch ich allerdings noch eine Düse. Ich würde jetzt diese hier kaufen: Autosaugdüse, DN 35 oder soll ich doch die Polsterdüse Polsterdüse nehmen?
Frage zur Sitzreinigung: Ich möchte demnächst meine Sitze reinigen mit Gallseife, Wasser, Nasssauger etc. Wie sieht es dannach mit Imprägnierung o.ä. aus, kann da wer was empfehlen?
6. Mittelhessenstammtisch - Diskussionsthread
morgoth antwortete auf HellSoldier's Thema in Süd-West
Ok man sollte doch mal in den Kalender schauen bevor man Zusagen zu Terminen schreibt An allen Terminen gehts bei mir nicht oder eher schlecht. -
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
morgoth antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
verdrilltes Kabel müsste dann die CAN-BUS anbindung sein und die muss dann wohl ans radio- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Die Hizemethode wurde mir direkt von einem Plastikingenieur empfohlen
Nem nen Lötkolben und schmelze das ganze wieder zusammen, hält auch, sieht aber meist nicht so schön aus
iPhone im Audi A2 (mit oder ohne Chorus) - Erfahrungen
morgoth antwortete auf quetz67's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das ganze gibts auch noch mit bluetooth und freisprecheinrichtung -
21/22.9 würde bei mir definitiv nicht gehen, bei den anderen Terminen könnte es klappen -
Wer wechselt günstig Zahnriemen (Benziner)?
morgoth antwortete auf batmobil's Thema in Verbraucherberatung
Finde ich auch voll in Ordnung wenn man dazu noch bedenkt, dass es sich um den Frankfurter Raum handelt und noch die Nockenwellendichtung dabei ist. -
Jop richtig verstanden Wie gesagt versand geht für 11€ versichert nach schwenden und das angebot steht mit dem ebay angebot
Bei Ebay steht doch "versand nach Europa" komische sache das. ich könnte mich auch anbieten das Teil anch Schweden zu Schicken, als Maxibrief mit Einschreiben kostet das 10,55€ Ein neuer Scheinwerfer kostet bei Audi knapp 120€
A3 Alufelge (Telefonwählscheibe) , Teilenummer Nabendeckel
morgoth antwortete auf Norman's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
1- sind ein paar leichte Kratzer drauf aber keine großen Bordsteinschäden- 48 Antworten
- 8l0 601 025 e
- alufelge
(und 4 weitere)
50€ für 5 hab ich bezahlt Einfache eintragung hat bei meinen tt felgen 50€ gekostet (traglastbescheinigung unt vergleichsgutachten hatze ich dabei)- 48 Antworten
- 8l0 601 025 e
- alufelge
(und 4 weitere)
Zu Erledigen Nebelscheinwerfer(wenn ich welche günstig bekomme) PDC einbauen (wird vermutlich eh wieder nichts ) Radlager hinten tauschen Radlager vorne tauschen Sommerreifen wuchten lassen Bremsen vorne neu Trommelbremse reinigen und neu fetten Sitze reinigen Done: LED Innenraumbeleuchtung LED Kofferraumbeleuchtung rechts und links Öl mit Filter, Luftfilter, Innenraumfilter Ipod Adapter Dension IceLink Plus gegen Dension Gateway Lite BT getauscht Glühkerzen Inspektion Mikrofon für FSE verlegegen (sitzt jetzt hinter dem Lenkrad, nicht wie zuerst geplant in der Innenleuchte) Klimaservice TÜV im Juli schwarz gepulverte Bremstrommeln eingebaut t.b.c.
