Pirol
Alle erstellten Inhalte von Pirol
Hallo, so gehts auch http://www.heise.de/newsticker/Mit-Software-auf-Fahndung-nach-Diebesgut--/meldung/115749 Pirol
Hallo, neue Autos braucht das Land http://www.heise.de/autos/Flotter-Versuch-Der-VW-Golf-TwinDrive-im-Fahrbericht--/artikel/s/6435 http://www.heise.de/autos/Fraunhofer-Forscher-verwandeln-Audi-TT-zum-Hybridfahrzeug--/artikel/s/6414 http://www.heise.de/autos/VW-Golf-BlueMotion-II-Mini-Verbrauch-mit-dem-neuen-1-6-TDI--/artikel/s/6419 Hier kann man immer was neues lesen, was es so gibt beim Auto. Pirol
[1.2 TDI ANY] Ersatzdichtung für den Gangsteller
Pirol antwortete auf jungerA2ler's Thema in Technik
Schaumal, www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Reperatur von Gangsteller http://yastut.net/lupo3l/Zerlegung%20Gangsteller.pdf jungerA2ler A2 Club Member - Themenstarter - * * Registriert seit: Nov 2003 Ort: Wüstenrot Beiträge: 225 A2 Modell: 1.2 TDI Tagchen Habe gerade eine Anleitung zum Tausch der Dichtung erstellt. Gestern an meinem Lupo 3L erfolgreich durchgeführt. Bei Fragen einfach melden. Viel Spass beim umbau (ist gar nicht so schlimm!!) MFG jungera2ler Angehängte Dateien Beschreibung Gangsteller abdichten.pdf (956,4 KB, 80x aufgerufen) __________________ Audi A2 1.2 TDI-Advance&Stylepaket; NSW; SRA; GRA; Freisprecheinrichtung Bluetooth; Sitzheizung, Kopfairbag; Navigation RNS-E mit SDS; Winterpaket - eigentlich alles außer Beifahrerairbag deaktivierung! Lupo 3L; garnichts außer Radio!!! Wenn JungerA2ler keine mehr hat, dann gibt es hier noch welche: info@ubse-dieselparts.de Der hat momentan noch ca. 100 Stück. gruß pirol -
Hallo, nach den Bildern zu urteilen ist das Schloss nicht gewechselt. Zum wechseln des Schlosses muß der Sitz zum Polster, der muß den Sitzbezug abmachen und dann erst kann man das Schloss wechseltn. Beim Entriegeln muß der Griff ganz hoch gezogen sein, damit der Riegel ein rastet. Nach zurück kippen des Sitzes gibt der schwarze Hebel den Riegel wider frei. Die Kunststoff Verkleidung wird durch Kunststoff Nieten befestigt. beim ausbau in der Mitte den Kunststoff Stift raus drücken und jetzt kann man die Niete heraus ziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge einbauen, zu erst die Niete und jetzt den Stift eindrücken. Habe das Schloss schon mal gewechselt Gruß Pirol
Hallo, eine Beschreibung wie man " Hydrauliköl für Gangsteller und Nehmerzylinder kontrolliert " . Schaumal hier 1,2L Stand im Hydraulikölbehälter? - A2 Forum Nr.3 gruß Pirol
ok, mein Fahrzeug ist 8 Jahre alt und noch nie die Batterie gewechselt. Gruß Pirol
hallo, wenn man den Fahrersitz ganz nachhinten geschoben hat, kommt man beim Aussteigen mit dem Rücken an den Schalter. Man kann den Schalter auf der anderen Seite von der B-Säule verlegen und man hat Ruhe. Sohabe ich es gemacht. Gruß Pirol
Hallo, habe meine Batterie gester gewechsel. Ich mußte nur das Datum und die Uhr einstellen, sonst nichts. Gruß Pirol
Hallo, hat schon einer das Startproblem 1,2er gelöst. Frage? gruß Pirol
hallo, ich kann nur für den a2 1,2 tdi vorne, die Bremsscheiben und Bremsklötze von der Fa. carmaster.de - Autoteile und Zubehör als Sehrgut bezeichen. Gruß Pirol Die Anzeige im Katalog ist falsch. Anrufen oder anfragen durch E-mail. kpl. Preis ca Euro ca 80,00 Gruß pirol
Nach meiner Ansicht bei einem Fahrzeug was 14 Tage steht , sind garantiert die Bremsbacken anden Bremstrommel angeklebt. Bremsstaub und Feuchtigkeit sind die ursache, das ist normal. Lösen der Bremsen durch vor und zurück fahren. Auch ein normales Automatik-Getriebe muß die Handbremse angezogen werden sonst reissen die Sperrbolzen ab. Gruß Pirol
Hallo. hat das Auto 14 Tage mit angezogener Hanbremse gestanden und bis du dann los gefahren ? Gruß Pirol
D as der Türfeststeller nicht mehr den Geist aufgibt, soll die Werkstatt den Feststeller, die Hohlnieten die kaput sind, durch Schrauben ersetzen. Diese Mehrkosten von ein paar Eur habensich schnell bezahlt- Gruß Pirol
- 510 Antworten
hallo, ich habe an der Batterie folgendes ständiges Ausgleiche - Ladegerät seit 8 Jahre und die Batterie ist immer noch in Ortnung. Waeco: Mobiltronic, Batterie Conditionier, Type MB CC - 100, 230V~ 50/ 60 Hz, 0,15 A, Ausgangsspannunung/Qoutput 14 V=,1A, Anzeige: Laden, Entladen,Verpolt. Gruß Pirol
Hallo, bret die reicht für einen Benziner aus. Aber ich würde von Varta die 2 Silver dynamic nehmen die hat eine grössere Kaltstart Eigenschaft. Gruß pirol
Guten Abend flea, die Fa. Hella " www. hella.de " hat einen guten Service für Elektronik, sie arbeitet mit der Firma Hitzing und Paetzold zusammen und setzt Elektrische Steuergeräte instand. Sie sind telefonisch zu erreichen. Gruß pirol Hitzing und Paetzold
Hallo, 3 Mal abgelent von Audi beim 4 Mal Kulanz, 4 Angebote von 300,00 - 600,00 EUR. Audi zahlt nur 300,00 EUR Gruß Pirol
- 1.189 Antworten
Hallo, AUDI TDI, was meinst Du damit nur Schönheitsreparatur! Audi ändert an den Tür etwas, was bekannt ist. Aber sie werden auf keinen fall sagen sie hätten ein Änderung durch geführt. Den Grund kann man sich denken. l
- 1.189 Antworten
Guten Morgen, suchst Du dieses Ttema: Startprobleme 1.2er - A2 Forum Meine Rat schau Dir dieses mal an http://www.tec-print.de Habe mir dieses Buch gekauft Service-Handbuch Audi A2 (8Z0), Kapitel: K-3, Automatisiertes Schalt-Getriebe 085 DS Gruß Pirol
Guten Morgen, nö, so klein ist die an der Batterie nicht, sondern ein schöne große Sicherung. 30 x 15 x 3 mmm. Gruß pirol
Hallo Nachtaktiver, wie oder wo hast Du die Sicherung überprüft? Das es die 150 A Sicherung ist,ist mir klar Gruß Pirol
Hallo Sputnik11, bei mir schaltet das Magnetventilist also in Ordung. Gruß Pirol
Guten Morgen, Hallo danield24, hast Du Deine Messungen durchgeführt? Was kam dabei heraus ? Fehler hierdurch beseitig. Gruß Pirol
Hallo, Der Unterschied ist ganz klar: der eine wurde nur ohne Klima-Anlage ausgeliefert ( A2 1,2 TDI 3l und der Lupo1,2TDI 3l ) und der andere mit Klima-Anlage, so wie in der Zusatz Ausstattung. Gewicht Einsparung. Gruss Pirol
Hallo erstens, habe ich vor ein paar tage getan, leider bis heute keine anwort. gruß pirolhttps://a2-freun.de/forum/images/smilies/biggrin.gif
