Pirol
Alle erstellten Inhalte von Pirol
Guten Abend, ich kann den Ärger verstehen mit den Werkstätten, nur sind diese nicht die Schuldigen sonder ganz alleine die Firma AUDI. Der A2 wurde 2005 eingestellt und mit der Einstellung des Wagens war die Unterstützung der Werkstätten gestorben. Keine Hilfe. Dieses Auto wurde nie bei Audi gebaut. In unserer Stadt ist das Schulungscenter für NRW, wenn man hier nach fragt lt. die Antwort: wir haben keine unterlagen und kein Leute. Gruß Pirol
Hallo, immer das gleich Spiel. Inspektion durch geführt, Radbremszylinder undicht. Zylinder und Bremsbacke gewechselt. 1000 KM, Bremse keine Wirkung. Reklamiert Bremsbacke erneuert. 1000 KM, Bremse keine Wirkung. Wutentbrannt zu Fa. Fleichhauer, Aaachen mein leit geklagt, Bremsbacke nach einen Schaden muß die Bremstrommel mit gewechselt werden. Machen gelassen und noch einmal bezahlt. Es sind jetzt 60.000 KM und alles in Ordnung. Pirol
Hallo, was ist mit dem Diesel ?. Sommer- oder Winterdiesel. Gruß Pirol
Hallo, Schaden kostet ca EURO 700,00 kpl. Meine Erfahrung, in der heutigen Zeit, man kan auch bei Audi Werkstätten handeln. Die Mannschaft muß bezahlt werden sie kostet Geld. Ob sie dir den Rabatt geben oder der fremd Werkstatt. Suche dir ein Audi-Center mit Karosserie Werkstatt. Gruß Pirol
Hallo, Edit: Ich lese gerade, dass die IQ-Power Batterie entlüftet werden muss. Das ist eigentlich ein KO-Kriterium, einen Schlauch verlegen will ich nicht. Der besagte Schlauch ist schon an der alten Batterie, nur abziehen und an die neue Batterie aufstecken. Dieser Schlauch dient zur Entgasung der Batterie. Schlauch geht durch den Boden ins freie. Gruß Pirol
Ausrücklager hin , 900 Euro ist das OK ????
Pirol antwortete auf duisburgeraudia2's Thema in Technik
Hallo, meine Erfahrung mit Audi - Werkstätten, bei verschiedene fragen fragen Rabatt auf Ersatzteile 20 - 25 %, Lohnkosten 1o - 15 %, oder Festpreis. Bei mir ist das Ausrücklager auseinander geflogen, Schwungscheibe, Druckpatte und Kupplungsscheibe haben den Geist aufgegeben. Gruß Pirol -
Hallo, hast Du nicht einen Lagerschaden an der Ausgleichwelle? So ein Geräusch hatte ich 20000KM und man hat die Lagerbock von der Ausgleichwelle gewechsel. Man kommt da leicht dran, es wird nur die Motorwanne abgebaut. Gruß Pirol
Hallo. ich hatte diesen Schaden bei 190000 KM. Kosten: 27221926 Drehstromgenerator aus- und eingebaut Euro 66,00 27221999 Riemenscheibe erse. Euro 18,00 022 903 119 C 1 Ri Scheibe Euro 48,85 MWST Euro 25,24 Gesamt-Betrag EUro 158,09 Die Arbeit wurde in der Eifel Audi Werkstatt in Birgel ausgeführt.
Guten Abend, die Bilder die hier gezeigt werden weisen auf ein verseiftes Öl hin. Dies ist nur mit einem mineralischen Öl möglich. Ein vollsintätisches Öl bindet kein Wasser und hoch Temperatur beständig ( verbrennt nicht ). Mr.Wash mach den Ölwechsel mit Filter sehrpreiswert, für diesen Preis würde ich keinen Ölwechsel selbst machen. So ein versiftes Ölbilde kenne ich an meinem Audi mit 200000 KM nicht. Es werden preiswerte Öl angeboten hier steht nicht drauf 1. Rafinade oder wideraufbereitets Ol oder Fass Ware. Gruß Pirol
Hallo, fahr zu Mr.Wash, Düsseldorf, Völklinger Str. und laß dort deinen Ölwechsel durch führen, mit Filter und Öl. Die haben Shell Öle. Gruß Pirol
Hallo, was für ein Motoroel hast Du im Motor ? Diese Merkmal sind normaler weise nur bei einem einfachen HD-Öl! vor 30 Jahren beim Käfer. Gruß Pirol
Hi, sprichst Du von der Lichtmaschine oder vom Anlasser ? Gruß Pirol
Hallo, ich kann Dir nur aus eigener Erfahrung sagen, gehe zu Gottfried Schultz ( Audi-Center ), Jülicher Landstraße 41-43, 41464 Neuss, Telefon 02131 94560, Herr Sachs. Meine Erfahrung war, dies ist bis jetzt die " Beste Werkstatt ". Ich habe über die Arbeiten der Werkstätten einen DINA4 Ordner voll. Gruß Pirol
Hallo, wenn du dein Audi wartest bei Audi, hast du Mobilitäts- Garantie. Ruf die Not-Telefonnummer an und die sollen sich um das Auto kümmern. Dir steht 5 Tage ein Leihwagen kostenlos zu, nur Sprit muß du bezahlen, Samstag und Sontag werden nicht mit berechnet. Ich kann dir nur Audi Schulz in Neuss sagen. die sind Ok. Gruß Pirol
Hallo, für mich ist das ein Super Auto. In dieser Klasse gibtes kein Automatik Fahrzeug. Es Stimmt du muß eine sehrgut Werkstatt finden die wirklich etwas von diesem Fahrzeug versteht. Für mich ist dies ein Automatik-Getriebe. Anderfall ist ein Direktschalt-Getriebe auch kein Aotomatik. Automatik-Getriebe von Audi hatten und haben alle ihre prob. Gruß Pirol
Hallo, wenn der Zylinderkopf abgebaut ist kann man ihn auch fluxen, um festzustellen ob Risse vorhanden sind. Hatte dies mal an einen A6 Diesel gehabt. Gruß pirol
- 49 Antworten
- kühlwasserverlust
- undichtigkeit
(und 2 weitere)
Hallo, such dir eine Werkstatt die den Kühlwasserkreislauf abdrückt. Der Verschluß wird durch einen Serviceverschluß getauscht und das System wird mit Luft abgedrückt. Nun kannst du sehen wo das Wasser kommt. Gruß Pirol
- 49 Antworten
- kühlwasserverlust
- undichtigkeit
(und 2 weitere)
Hallo bineo1, schau Dir diese Internetseite an Hitzing und Paetzold Gladbeck ist von Dir aus nicht weit und Du weist was Du bekommst. Gruß Pirol
Hallo, reifen.com - Markenreifen, Komplettrnstig | Home Ate 13.0460-7178.2 Satz € 66,35 Gruß Pirol
Hallo, ich kaufe meine Bremsen immer bei: carmaster.de - Autoteile und Ersatzteile für alle Fahrzeuge oder bei Bremsen Shop fnstige Bremsenteile BREMSENCOM die Bremsen Experten Alle Fabrikate und bin mit der Leiferung und Preis zufrieden. Gruß Pirol
Innenausstattung Farben... Hilfe!
Pirol antwortete auf smallhorse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Farben beim A2 1,2 sind nicht mit den anderen A2 indentisch. Habe bei der Auslieferung meines A2 1,2 Schäden am Armaturenbrett und Verkleidung der A-Säulen. Wurde von Audi in der Werkstatt ausgetauscht waren aber falsch und mußten noch mals getauscht werden. Die Farben sind mit dem Lupo 3Liter gleich. Gruß Pirol -
Hallo, denk immer daran, Arbeiten die innerhalb 2 Jahre ausgeführt wurden hatt man 2 Jahre Garantie. Ist egal welche Audi-Werkstatt. Nachweis haben die in ihrem Mäusekino. Gruß Pirol
Ich habe den 2. Gangsteller, Die Werkstatt hat , weil sie nicht den Fehler finden konnt, Teil für Teil ausgetauscht. Audi hat bezahlt. Wichtig ist, das man eine Werkstatt findet die Ahnung von der Sache hat. Gruß Pirol Auch Fleischhauber in Aachen nicht immer! Sie habe etliche Lupo und A2 1,2 die sie nicht ans laufen gebracht haben. so .isses
- 6 Antworten
A2 1.2 will nicht fahren geschweige denn starten
Pirol antwortete auf dj-dlyx2002's Thema in Technik
Ja, Geber für Getriebedrehzahl G38. Geber für Kupplungsweg G 162 Metallspäne am Geber für Getriebedrehzahl? Gruß Pirol -
Fehler 00263. Getriebe unplausibles Signal Fehler gespeichert, eine Art Notprogramm eingeleitet Fehler 01155. Kupplung Kupplung Drehzahlabweichung zu groß Fehler Kupplung rutscht Kupplung Regedifferenz Fehler Kupplung defekt Gruß Pirol
