Alle erstellten Inhalte von KugelwiderWillen
Ist wohl nich nur der Frage der Drehzahl sondern auch der Last bzw vom Druck?!
Audi A2 - rauschen und knistern in den Lautsprecher
KugelwiderWillen antwortete auf ThommyDeluxe's Thema in Technik
ich tippe mal auf ein Masseproblem!Vielleicht die cinchmasse in der HU abgeraucht vielleicht auch in der Endstufe einfach mal eine andere HU testen?Vielleicht auch einfach mal eine Ader nehmen beide Seiten abisolieren und cinchmasse(cinchbuchse/metall außen) gehen und mit der anderen Seite ans Gehäuse vom Radio bzw der Endstufe oder einfach mal an die Karosserie gehen! Damit müsste man eigentlich rausbekommen ob die Masse vom Radio/HU oder von der Endstufe im arsch ist Da es vorher nicht war kann man wohl Kabelverlegung und eventuell schlecht geschirmte Kabel außen vor lassen?! p.s aber nicht die LS Ausgänge mit der Masse brücken! Darf man fragen,wo die Endstufe ihre Masse herbekommt?Nicht das Du eine schlechten Massepunkt gewählt hast und sie sich übers Cinchkabel die Masse holt und deswegen in der HU die Cinchmasse abgeraucht ist etcetc -
Ändert sich das Geräusch mit dem Gasgeben(drehzahlabhängig)? -
Ich habe mir heute mal das Geheimfachbissl näher angeschaut!Ich habe meinen A2 heute mal innen gereinigt und dabei auch das Geheimfach etc ausgesaugt und Endstufe etc herraus geholt! Meine Eton die momentan verbaut ist, ist ja 31cm lang!Mit dem MDF Brett ca 34 cm und natürlich etwas höher! Ich habe mal grob einen Gliedermaßstab dran gehalten und würde mal sagen,dass man noch eine 10-15 cm längere Stufe verbauen könnte! Aber eine 54cm lange Endstufe hmm ist vermutlich einfach 5-10cm zu lang um sie durch die Öffnung vom Geheimfach zu bekommen!Hats denn schon wer geschafft? Ist in jedem falle eine knappe Angelegenheit! Die Öffnung (unterm Beifahrersitz die nach hinten geht ist ca 20cm breit aber und verjüngt sich nach hinten her ein wenig!Verliert also an Höhe!!Ich denke dort sind nur 4-5cm Platz!Ich vermute einfach mal,dass man dort keine Endstufe durchgeschoben bekommt!
Frage zu den Navigationsgeräten von AUDI
KugelwiderWillen antwortete auf dr.cueppers's Thema in HIFI - Handy - NAVI
damit falls se zerkratzt ist, man immer noch ne Sicherungskopie hat? -
Dauerbrenner gelbe Motorelektronikleuchte
KugelwiderWillen antwortete auf Topolino's Thema in Technik
Also bei callparts bekommste solche Motorsteuergeräte schon ab 150€- 8 Antworten
- motorelektronikleuchte
- ruckelt
Ist auch denkbar, dass so ein Motorsteuergerät in Arsch geht!Aber notfalls gibts diese auch gebraucht beim Verwerter Vielleicht ne Alternative? Aber warte mal noch auf kompetente Antworten!Ich bin ja nicht allwissend;)(bin auch nurn Laie ) Es gibt aber so viele Themen und beantwortete Fragen vielleicht einfach mal die Forumsuche benutzen Aber wenn der Motor absäuft oder keine Leistung hat.. und die Motorelektronikleuchte an geht dann muss ja was nich in Ordnung sein!Ist ja nich nur so als wäre die Leuchte zum Spass an weil Sie leuchten möchte;) Vielleicht ist ja auch jemand hier der in deiner Nähe wohnt und ein VAGCOM besitzt und so nett ist bei dir den Fehler ausliesst! Ferndiagnosen sind nie ganz leicht!- 8 Antworten
- ruckelt
Achso nur mal am Rande : Ich würde nicht 1 Jahr mit der Motorelektronikleuchte rumfahren wollen;)- 8 Antworten
- ruckelt
Also bj99? ui;) Also dann fallen die Zündspulen raus !Die sind glaube ich erst ab MJ 03 drin !Halt der BBY Motor!Es könnte auch sein, das mal der Motor gewechselt wurde und ein neuerer BBY drin ist!Deiner müsste aber ein AUA sein und der hat keine Zündspulen!Vielleicht einfach mal in Motorraum schauen!So sieht ein Motor mit Zündspulen aus: Ich habe nur den NOx Sensor bezahlen müssen!Ich glaube 80€ Einbau und ~140€(mit Rabatt)den Sensor an sich!Der Abgastemp Sensor ging über die Versicherung,weil es ein Marderschaden war! Vielleicht hat bei dir auch ein Marder sein unwesen getrieben und im Motorraum.. ein paar Sachen angeknabbert.!Benutz mal die Suche im Forum vielleicht wirst ja fündig! Aber das beste ist wenn mal zu Audi fährst und die Fehler auslesen lässt!- 8 Antworten
- ruckelt
Ich teile deine Sicherheitsbedenken hirsetier;)
Welches BJ ist denn ihr A2?Hat er schon Zündspulen?Also Geruckel und merklichen Leistungseinbruch kenne ich auch!Das kann unter anderem sein, wenn die Zündspulen sich verabschieden!Aber das müsste auch beim Fehlerauslesen angezeigt werden! Vor ein paar Monaten ging meiner auch einmal aus..!Bei mir mussten 2 Sachen gewechselt werden!Der Abgastemperatursensor(marderschaden) und der NOx Sensor (den Sie aber im 1.4er wohl nicht haben) Am besten einfach mal Fehler auslesen lassen! Ansonsten gibts hier Leute die sich besser mit dem A2 auskennen als ich;) p.s. Einfach mal im Forum bissl suchen ,vielleicht wirst dann fündig!- 8 Antworten
- ruckelt
jap!(höher isse nicht)
Ob man ne Endstufe mit den Maßen 200 x 540 x 56 mm ins Geheimfach gewuchtet bekommt?! Ich hatte ja mit der Eton schon kleinere Probleme ! 30,5 x 20,3 x 6 cm !Ne Endstufe die 24cm länger ist dürfte problematisch/unöglich sein? ich müsste mal ein Dummy.. machen mit den Maßen und schaun ob man diese irgendwie reinbekommt!hmm
So Anlage läuft erst einmal Sicherlich noch etwas provisorisch ,da noch eine potentere Stufe kommen soll anderes Cinchkabel und die Türen noch mal richtig abgedichtet werden sollen!Aber Hauptsache erst einmal wieder Musik im Auto!Klingt auf jedenfall schon mal nicht schlecht*g*
Ein kurzes Update!TMTs und Türbleche sind erstmal montiert!(Diese werden aber in ein paar Wochen/Monaten noch einmal demontiert, da die Lötstellen nich perfekt sind und dieses Dichtungsband von dem Türblech noch erneuert werden soll!) Nunja Sicherungshalter auch vorbereitet!Weichen verdrahtet!ich musste erstmal nachlesen, wie man die Weiche anschließt, da man auch bi amping machen kann:P!Die Hochtöner habe ich gleich mal um -3db abgesenkt !Aber das werde ich später nochn bissl näher testen..! Nun muss nur noch die Endstufe rein und Powerkabel auf den Pluspol geklemmt werden!Das werde ich morgen früh machen!
Tolle Frau;)Das habe ich auch noch vor!Ich wollte die Verkleidung noch einharzen oder lassen damit ich das knarzen der Türgriffe wegbekomme!Du hast ein paar Monate Vorlauf wie mir scheint;)*top*
Pilot xenon 6000k nachgerusted
KugelwiderWillen antwortete auf Pyro_loe's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich finde sie gehen schon ein wenig zu sehr ins blaue oder? 4300k wären sicherlich optimal gewesen? -
bestätigt=befestigt;) Soso Aber ist in Deutschland bestimmt nicht zulässig oder?Scheint aber ziemlich hell zu sein! -
Ich finde die Idee gut!
Der Massepunkt ist auch geklärt!Ich bin an die Asäule gegangen!Im Geheimfach ist einfach kein wirklich guter Punkt vorhanden! Ich fasse mal grob zu sammen was ich bisher gemacht habe bzw noch vorhabe zu machen! Ich hoffe ich habe alles drin Erledigt: -Türen + Türinnenblech gedämmt -Türblechrückseite mit Splen 3008 bezogen(meins heißt anders) -TMT Adapter montiert und zusätzlich mit hitzebeständigen (Ofen)Silikon abgedichtet -Stromkabel +Massekabel verlegt -LS Leitungen für Hochtöner und TMTs verlegt -Cinchkabel (provisorisch)verlegt!(kommt noch ein besseres rein!) -Kabel/Gabelschuhe auf Powerkabel und LS Leitungen -Luftausströmergitter ein klein wenig bearbeitet und auf diese dann die HT Alu Gehäuse montiert -Endstufe aufn MDF Brett geschraubt ... Noch zu tun: -TMTs in den Adapter einbauen! -Powerkabel auf den + pol der Batterie bringen und auf der anderen Seite dann anschließen! -Endstufe gegen verrutschen sichern! -Bei Audi diese Schaumstoffdichtung versuchen zu bestellen, die am Rand des Türbleches entlang geht! -ein paar Audi Kabeldurchführungstüllen besorgen! -- -Dachhimmel demontieren und Dach dämmen + Splen 3008 oder vergleichbares! -ASäulen demontieren und dämmen -Das Abrett sofern es mir oder mit Hilfe möglich ist demontieren und alles entknarzen!Ich mag keine knarz Geräusche mehr vom Plastik..hören!Für ein Audi unwürdig! -Die Türpappen einharzen um sie so zu entknarzen! -Aäule + Dachhimmel + Türpappen... mit Leder beziehen lassen! -Das Geheimfach dämmen -hintere Türen dämmen(wenn ich Lust habe *g*) -eventuell den kompletten Fahrzeugboden dämmen dazu Sitze und Teppiche etc raus! -Kofferraumausbau + Subwoofer (ähnlich wie Bret mittels GFK 20+ Liter .. gewinnen um dort einen kleinen potenten Subwoofer zu verbauen!) -Geheimfach mit der "neuen" Stufe schick verbaut zu haben!Z.b GFK und ner Beleuchtung -Eventuell für ne Belüftung des Geheimfaches sorgen -Die Luftausströmergitter gegen ein Eigenbau zu wechseln (habe eine sehr hübsche Idee)
vielleicht bissl falsch abgelichtet oder das täuscht;) Der linke HT spielt in Richtung Fahrzeugmitte;) Ist nicht auf den Fahrer ausgerichtet!:DGenau wie der rechte HT!Beim rechten ist mir nur aufgefallen,dass dieser ein Tick zu weit nach oben ausgerichtet ist! p.s. ich muss noch testen wie es am besten klingt
Hier erstmal ein Bild vom linken Hochtöner!Erstmal das original Gitter benutzt!Aber habe noch etwas anderes vor;)Auf jedenfall schon recht schick!Die Ausrichtung muss ich noch ein wenig optimieren!
nunja noch ist der Sub bei mir außen vor!Ich bin gerade noch dabei das Frontsystem zum laufen zu bekommen (Immer fehlt etwas)!Aber bissl mehr als 20 Liter sollten für den kleinen Hertz Mille Subwoofer reichen!Ist momentan nur ein Gedankenspiel,da das Geheimfach momentan keine Option für mich darstellt,weil ich dann dort meine Endstufe verbaue!
sind 18-20l das max wenn man den original Zustand weitestgehend erhalten möchte,oder haste vielleicht ein paar Liter noch verschenkt?
Wieviel Liter hast du denn pi mal Daumen neben der Batterie?
