Fred_Wonz
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
Reifen 185/55R15 vs. 195/50R15 vs. 195/55R15
Fred_Wonz antwortete auf Smartrek's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich fahre auf den A3 Wählscheiben die 165/65 15 mit Conti Winterreifen . Einwandfrei ! Komfort und Traktion sind völlig ausreichende. -
Ist den der wirklich kaputt oder reicht es nur die beiden Dichtungen zutauschen ?? So war es auch mal beim mir !
Zusatz Relais in den Relaisträger einbringen??
Fred_Wonz antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Sockel der beim Komfortblinkersatz dabei war, passt leider nicht in den Relaisträger. Deshalb habe ich mir einen anderen gekauft . Frag mich jetzt nicht welchen ist schon so lange her. -
Siehe Oben ertsen Thread: Nun habe ich heraus gefunden, wie ich provisorisch diese Türen verschließen kann, und zwar manuell den kleinen roten Plastikschieber oberhalb der Kindersicherung nach hinten schieben, dann ist die Tür zu. Öffnen lassen sie sich natürlich wieder nur manuell: mit zweimaligen Betätigen des Türöffners von innen. Das ist doch erstmal OK !! Fahrzeug lasst scih NUR von innen öffnen !und somit kann der Wagen auf deinem Hof stehen ohnen das er von AUSSEN geöffnete werden kann. DIEBSTAHLSCHUTZ .
Fred_Wonz antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
War das damals möglich mit zu bestellen ?? -Einschaltautomatik für Fahrlicht - Handschuhfach gekühlt -
6. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit überregionalen sowie regionalen Gästen
Fred_Wonz antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer heavy-metal möchte: (für den A4) Dellendoktor Motorhaube ; nochmal SmartRepair Frontschürze VR (die beim letzten Mal aus Zeitmangel liegen bleiben musste); HU; evt. Einbau Kufatec-FSE benötigt: Dellendokor; SmartRepairer bringt mit: was zum Grillen (oder Beiwerk wie einen leckeren Nudelsalat - wird kurzfristig entschieden) Kugelfreund möchte: Hinterachslager mit Marcos Wunderwerkzeug tauschen und SuperPro verbauen, Beifahrertür ausrichten, ggf. Smartrepair am Radlauf vom Colour Storm durchführen lassen benötigt: Marcos Abzieher für Hinterachslager, Smartrepairer, Hebebühne bringt mit: VCDS, Hilfsbereitschaft, gute Laune und A2 A2 Papayaorange möchte: Hintere Bremsen am CS Silber machen benötigt: Hebebühne und die Hilfe von Marco oder Dennis und sollte es am Abend zu heftig werden eine Übernachtungsmöglichkeit 🍻 bringt mit: Wie immer, die guten Haribo Mischungen. fidibus möchte: den Zahnriemen wechseln (korrigiere mich wer es zeitlich für übermotiviert hält) und falls Zeit über ist, die vorderen Stoßdämpfer tauschen benötigt: Federspanner, Absteckwerkzeug bringt mit: VCDS, Süßes zum Kaffee, bei Bedarf Grillbeilagen (Kartoffelsalat), gute Laune und Zeit sowie natürlich einen A2 Zweierlehrling möchte: Bremsen vorne (scheiben und Klötze) erneuern; Service Öl (inkl. Filter) durchführen; Kompression und dabei Zündkerzen prüfen (und letztere vermutlich gleich erneuern); OSS einstellen (beweglicher Deckel 1 liegt bei kompletter Öffnung einseitig nahezu auf beweglichem Deckel 2 auf und klappert bei Erschütterungen); Tür hi li prüfen (die wird beim Entriegeln per Knopf im Innern nicht angesprochen und bleibt verriegelt); Scheinwerfer tauschen (hab schon neue) und, @AudiA216RS sofern vorhanden: LEDs einbauen - benötigt: Teile (Bestellung kommt per PN an Marco), temporär Hebebühne, VCDS oder Äquivalent (für hintere Tür links) bringt mit: Laugengebäck und Butter Fred_Wonz möchte: das Schwerkraftventil wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe von Marco wegen Tankausbau. bringt mit: VCDS, Bier! -
Gibt es nur noch bei Audi Tradtion. siehe hier : Audi Tradition - Vorsprung durch Technik
Beim A2 sind orginal W3W verbaut ! nicht W5W das nur zu Info! Deshalb wird wohl auch sobald keine Freigabe von Osram geben !
Welches meinst Du ??
Mach doch mal FOTOS! Fotos sagen doch mehr als 1000 Worte :-)
werden die Einspritzventil nur eingesteckt ?
So was habe ich noch in meiner Garage, wenn es noch benötigt wird , bitte mich per PN anschreiben.
Wo hast du die grünen Dichtungen gekauft? die orginalen gibt es wohl bei Audi nicht mehr. und im Zubehör finde ich nur eine große breite Dichtung für alle 4 Ansaugöfungen ( ähnlich wie eine Zylinderkopfdichtung)
Als ich die Drosselklappe gereinigt habe , habe ich mir ein Gewinde in der Ansaugbrücke vernudelt ! Neue Ansaugbrücke habe ich mir besorgt ( Gebraucht) und wollte jetzt mal endllich die tauschen.
Frage in die Runde: Hat jemand schon mal die Ansaugbrücke getauscht bei einem BBY Motor ? Ist das schnell gemacht ? Auf was muss ich achten ?
A und C Säule und Himmel neu beziehen
Fred_Wonz antwortete auf Unwissender's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich wäre sehr interssiert, wenn es um den Himmel geht ( ohne OSS) Mein schwarzer S-line Pus Himmel löst sich leider. @ Martin, lass uns mal am Schraubertreffen in Lippetal kurz sprechen. Lg Ralf -
Ich räume auf. schwarzen Kofferraumteppich 30 Euro Schwarze Mittekonsolentunnel 20 Euro schwarze Kofferraumverkleidung und und rechts 25 Euro Kofferraum Verkleidung hinten Mitte 25 Euro. etc… Abholung in Ratingen oder Dortmund oder Übergabe beim Nrw Schraubertreffen
Lichtmaschine und Ölfilter abbauen dann sollte man da leicht dran kommen. Das Kugellager von dem Spanner macht jetzt nach 530.000 km Geräusche. Eigentlch muss nur das Lager neu , aber dafür muss das ganze teil erstmal raus. Mal wieder was für das nächte Schraubertreffen :-)
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und freut sich auf viele teilnehmende A2 Fahrer Unwissender möchte: am Aprilscherz teilnehmen und die Klimaanlage reparieren (Unfallschaden) benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Viele Teile Eric1964 möchte: Ölwechsel und 2 kleine Dellen entfernt haben benötigt: Bühne und Beulendoktor bringt mit: ? flugmichel möchte: Klima-Service beim Fahrzeug durchführen und ggf. undichte Stellen beseitigen - Durchsicht, ob alles OK ist benötigt: Klimastation ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist - Hilfe von Marco bringt mit: Haribo, Getränke heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran) benötigt:Dellendoktor bringt mit: Getränke MarkK möchte: Alles was ich bis dahin nicht selbst geschafft habe - Durchsicht, ob alles OK ist, Hydraulikeinheit reinigen, ... Es ist immer was (und meistens zu viel) zu tun benötigt: ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist und jemanden, der sich auskennt und einmal drüber schauen kann über das ganze Auto bringt mit: VCDS, generelles Werkzeug durnesss möchte: Beulendoktor, Öleinfüllriffelrohr tauschen benötigt: Beulendoktor bringt mit: mal sehen Räubermutti möchte: Lackdoktor (tief Kratzer auf Kotflügel), evtl. Ölwechsel und mal sehen, was bis dahin noch so anfällt, evtl. Bremse benötigt: Lackdoktor bringt mit: vielleicht Donuts? fasyrt möchte: Smartrepair (Kratzer), Benzinfilter wechseln, benötigt: Lackdoktor, Bühne bringt mit: Getränke Fred_Wonz möchte: Bremsen hinten wechseln, Spur kontrollieren , Licht einstellen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke möchte: benötigt: bringt mit:
Beim DIESEL ! ich habe ein Benziner ( BBY) . Muss ich dier Lichtmaschine ausbauen oder komme ich so an die Schraube ? Finde keine Fotos im Netz oder hier im Forum .
Gibt es eine Anleitung wie man den Spanner komplett tauscht ? bzw . demontiert ?
Fred_Wonz antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
orginale Blechschraube habe ich ! Wenn gewünscht , bitte bei mir melden. LG
