Fred_Wonz
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
Moderator: Sachdienlicher Hinweis: siehe hier : Kabelhalter flachkontaktgehäuse / 06A 973 722 06A971902A | Originalteilemarkt
Hallo Thomas, was hast du denn verbaut ? welches anders System? Ein VAG Steuergerät hätte ich noch, passen dann zum Tongeber. gruß
Danke für die Info. Die Schechtwegeausführung 6N0412249B wird wohl die besagte verstärkte Version sein. Ich tausche jetzt zum 4 mal die blöden Lager aus. Meist geht die Seite auf der Beifahrerseite kaputt. Ich werde nächstes mal die Lager in FETT tränken.
Hallo ,ich würde auf Wasserpumpe oder Spannrolle tippen. Wenn der A2 warm ist gibt es keine Geräusche da die Lager ( Wasserpumpe oder auch Spannrolle ) sind aus gedehnt haben . Wäre für mich eine schlüssige Erklärung und nur, weil der Zahnriemen gemacht wurde heißt ja nicht das jetzt was nicht defekt sein kann.
Ich suche den DICHTRING vom Ölstandsensor unten in der Ölwanne. Ich hoffe den gibt es einzeln . Will nicht den ganzen Ölstandsensor neu kaufen. Danke im vorraus
Ich habe so oft gehört bzw. gelesen das es VERSTÄRKTE Domlager für den A2 gibt. ( kommen wohl vom VW Polo) Nun zwei Fragen. Was ist eigentlich verstärkt bei der Version vom POLO ? Das Lager selber oder das Rillenkugellager ? Nach meinem Verständnis geht eigentlich doch NUR das Rillenkugellager kaputt, das Domlager meist bei der demontage. Und zweite Frage : Welche Teilenummer hat die Verstärkte Version ? gut wäre es auch wenn diese Information dann im A2 Wiki nachgetragen wird. Danke im vorraus.
Ich hatte das auch schon . Habe den A2 wieder instandgesetzt . 4 neue Ventile eingesetzt und fahrt wieder wunderbar. Ich die Kosten waren überschaubar. Neue Kopfschrauben , 4 Ventile, Zylinderkopfdichtung und kleine Teile bei weitem KEINE 2000 Euro. hier mehr Infos:
zur Info ! REPARATURSATZ > Tradition Shop (audi.com)
Fred_Wonz antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
GROßER WISCHWASSERTANK ! BEHÄLTER > Tradition Shop (audi.com) für 41 Euro -
Cabriofahrer (vollständig geimpft,)möchte: Wartungsarbeiten durchführen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke durnesss (vollständig geimpft) möchte: Bremsen v+h, Hinterachslager .. benötigt: Bühne.. bringt mit: .. Vox1100 möchte: ABS pumpe ersetzen und öl wecheseln benötigt: bühne und expertenhilfe André?bringt mit: leckereien Nupi möchte: Motorschutzabdeckung beim VW UP anbringen benötigt: Eine freie Bühne bringt mit: Hoffentlich was zu Grillen Sebastian (1x geimpft und mit neg.Test ) möchte: Benzinschlauch am Druckspeicher eines nicht-A2 tauschen benötigt: Bühne für 20 Min. .. bringt mit: Berliner o.ä. .. Karat21 (hat seinen QR-Code auswendig gelernt) möchte: Service, wieder einen Störfreien USB-Adapter einbauen, das Auto auf ne Waage stellen, Räder auswuchten..benötigt: Bühne., von Alex das Auswuchttalent, die Achswaage von André und den Service zurückgestellt., und jemanden der mir zwei Kabel am Lichtschalter anpinnt. bringt mit: Kaffee, den Roten Koffer, die Grüneglaskugel Unwissender möchte: helfen wenn und wo er kann und wieder A2 Eigner treffen benötigt: Gleichgesinnte bringt mit: OSS Repsätze und Gehacktes-Brötchen biohaufen möchte: helfen wo möglich benötigt: - bringt mit: VCDS Fred_Wonz möchte: .Parksensoren tauschen ,Beheizbare Spritzdüsen anschliessen. benötigt: .Hilfe beim Sicherungskasten . bringt mit: . VCDS und Werkzeug und gute Laune . ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
Wie oben im Tread zu sehen ,hatte ich Probleme mit dem Microschalter. So jetzt Lösung: Ich habe das Schloss ausgebaut und die Stelle, wo der Microschalter verbaut ist gereinigt , nach 17 Jahren hatte sich dort viel Dreck angesammelt und das Fett war verhärtet. Und siehe da funktioniert wieder einwandfrei! TIPP: Erstmal sauber machen.
- 30 Antworten
- tankklappenschalter
- türschloss
schau mal hier :
- 30 Antworten
- türschloss
Wie schon gesagt ! NICHT reindrücken ! Die beiden äußeren Sensoren kann man von unten ausbauten, auf der rechten Seite muss nur die Plastikabdeckung demontiert werden , dann kann man mit der Hand hinter die Stoßstange fassen. Selber schon gemacht !
Jetzt nur noch Ein (1) Steuergerät vorhanden.
Biete zwei Steuergeräte mit der TN 8Z0 919 283 an. Es funktioniert einwandfrei . Es ist für A6 ,aber arbeitet auch im A2. VB 15 Euro Abholung in Ratingen oder Versand trägt der Käufer
So gestern das andere Steuergerät mit dem Zusatz Buchstaben "A" eingebaut. Und siehe da ! Es lässt sich auf den A2 codieren. Kaum macht man es richtig ,klappt es auch :-) Die gute Frage ist jetzt zuletzt , was macht der Unterschied unter den unterschiedlichen Codierungen ? Als die Codierung auf A6 stand und jetzt A2 kann ich kein Unterschied feststellen. Gruß in die Runde
Bei EBay oder Ebaykleinanzeigen nach dieser TN suchen 4B0919275 .
Die Defekten Sensoren kann nur nicht VCDS auslesen. Im Fehlerspeicher steht dann welcher defekt ist. Wenn ein Dauerton ertönt, heißt das ein Sensor defekt ist, oder auch mehrere defekt sind. Das PDC System ist dann auch nicht mehr AKTIV! Somit ist es auch nicht möglich durch abdecken der einzelnen Sensor rauszufinden welcher defekt ist.
Ich habe mir jetzt ein Steuergerät mit dem Buchstaben A bestellt. Werde euch auf dem laufenden halten.
defintiv nicht ! alles angeschlossen wie auch in der Beschreibung beschrieben . Das System läuft ja auch einwandfrei ! Ich kann alles codieren , alle Ziffern nur eben nicht die letzte entscheidende Ziffer, welche den Fahrzeugtyp bestimmt !
Der Fehler liegt wohl an dem Buchstaben A Die beiden Steuergreäte die ich hier habe , haben die Teile Nr 8Z0 919 283. Superduke hat die Teilenummer 8Z0 919 283 A!! Da liegt wohl der Fehler ,anderes kann ich mir das nicht erklären .
Ich leider nicht . Alle anderen Ziffer kann ich codieren, aber die letzte Endziffer nicht .
ha ha ! Wie lustig ! Das KLAPPT NICHT !! Das Steuergerät bleibt bei ENDZIFFER 6 Auch wenn ich die Betriebsnummer auf 02138 setze kann ich nicht auf Endziffer 2 codieren . Verbaut ist ein Steuergreät mit der Teile nummer 8Z0 919 283 . Bei Dir steht auch Bauteil : Parkingsyst A2 RDW D09 Bei mir bleibt es beim A6
So habe noch ein Steuergerät einbaut. Mit dem selben Problem : Letzte Stelle der Codierung lässt sich nicht auf 2 für A2 stellen . Wo bleiben die Experten ??
