Alle erstellten Inhalte von Nagah
Nicht sicher ob es wirklich ein A2 werden soll
Nagah antwortete auf thunderstorm's Thema in Verbraucherberatung
Den find ich Klasse! -
Das OSS muss sich wenn du den Knopf zum Öffnen betätigst sofort bewegen. Eine halbe Sekunde oder länger "Laufgeräusche ohne dass sich was bewegt" deutet auf gebrochene Mitnehmer hin. Bewegt es sich sofort und geht gleichmässig komplett auf und ist dann auch geschmiert wenn du von oben in die Schienen guckst, dann ist es okay. -
Sischerlisch! Dann nicht, danke. Soweit bin ich noch nicht.
Aber ohne attached Heckklappe bitte.
BRING DEN KÜHLERGRILL MIT!
Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme Beda - zu tun: (Bild) - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt (bin nur bis Mittag da) aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ??? pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ??? Nachtaktiver - zu tun: Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen. Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was Taucher - zu tun: Beda & Nagah nachher in den Biergarten einladen :-), Ölproblem lösen - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: VAG COM Matti_1 - zu tun: nichts - hilft bei: ? - bringt mit: kann mit meiner privaten Hebebühne bei mir gleich um die Ecke in Dachau dienen, sollte es eng werden. Audi22 (Andreas) - zu tun: 1. neue Entlüftungsblenden montieren, d.h. Stossfänger hinten abbauen ("Goldfische im Heck"), Dichtungen an Rücklichter und Heckklappe anschauen 2. Scheibenwischer demontieren (klemmt, läuft langsam) 3. sämmtliche Dichtungen prüfen, Wasser im Auto, und weiss nicht, woher es kommt... hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich auch noch was [*]mak10 - zu tun: nix - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: VAG Bluetooth Dongel [*]Karat21 - zu tun: Keilrippenriemen wechseln - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: ein Getriebe und einen Fotoapparat [*]morgoth - zu tun: nix - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: Überrraschung für Audi-IN-A2:D:D:D Ich mach das schrubben und versiegeln dann auf einen Rutsch beim Reifenwechsel auf Winterreifen.
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Aber leider nur solange der Lack unbeschädigt ist. Man sieht jeden Kratzer, jeden Steinschlag durch die Folie durch. Das sollte man nicht vergessen. Komplettfolierung und Neulackierung unterscheiden sich preislich glaube ich gar nicht so sehr, da der Aufwand bei der Vorbereitung identisch ist. -
Diesel-Partikelfilter für A2 1.4 TDI mit 70KW ?
Nagah antwortete auf ABTei's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das hab ich mir auch schon öfters gedacht. Aber ich vermute dass die dicken Wolken kein "Feinstaub" und somit nicht böse (krebserregend ) sind. Ist natürlich blödsinn hoch zwei. Was ich oft denke ist dass bei diesen großen Rußwerfern das AGR defekt ist. Dann rußt es ja auch wie blöde, aber dein Auto fährt ohne spürbare Einschränkungen. -
CC = Cross Country = (flapsig ausgedrückt) vollgefedertes (oder nur mit Federgabel ausgestattetes) Mountainbike mit bis zu 100mm Federweg.
Ich habe ein 48cm Fully und muss das Vorderrad ausbauen damit ich nicht Tetris spielen muss. Sitze sind schnell umgelegt und die Abdeckung des Laderaums nehme ich zwecks einfacher Beladung immer raus.
Es wäre schon sehr blöd so ein Markenchiptuning (welches mal so umme 500€ gekostet hat) einfach wegzuwerfen. Soweit ich weiss gibt es doch sowieso nur einen Nachrüst-partikelfilter für den A2. Warum sollte es einen Unterschied machen ob er über 90PS hat? Hast du da mal ne Quelle für uns? -
Leider gibt es keine fertigen Alternativen. -
Sehr gut. Bleiben die S-Line schwarz?
Willkommen im Forum! Bleibt deiner so oder hast du noch Pläne?
Viel zu teuer für einen 75PS TDI. Ich denke da geht preislich noch was. -
Siehst du? Das bekannte Autohaus macht da kein Drama draus. Dach kaputt? Dach wird repariert.
Uh. Nein. Um die Wiesn mach ich einen weiten Bogen.
Was meinst du?
Sie arbeiten richtig wenn du einen Unterschied bemerkst zwischen "cruisen" und zackig um die Kurve gehen. (Soweit die Theorie, bin noch in keinem FSD-Mobil so lange selber gefahren um es auszutesten). Wenn da kein fühlbarer Unterschied ist, kann man sich den Aufpreis - wie Wasserbauer schon angemerkt hat - zu Bilstein B6 zum Beispiel sparen. Hilft nur eins Kollege: Sieh dich um und fahr ein paar Kombinationen probe!
Laut jemandem im Forum funktionieren die FSD auch tiefergelegt noch normal. Ich hoffe der betreffende User liest hier mit und kann das nochmal bestätigen. EDIT: Habe >>>hier<<< nochmal Erfahrungsberichte gefunden.
Mittig, auf Höhe der Frontscheibe ist der Auslass des Wasserablaufs vom Scheibenwischer. Da läuft Regenwasser/Wischwasser einmal durchs Auto und unten wieder raus.
Das wurde auch schon rege diskutiert, aber jemand der FSD mit Tieferlegung verbaut hatte konnte bestätigen dass sie immer noch funktioniert haben und nicht dauerhaft im "Sport" Modus waren. Ich weiss leider nicht mehr welcher User das war. Nur um sicher zu gehen: Einen "Keil" erreichst du beim Benziner mit normalen Federn nie. Im Optimalfall "kackt" er einfach nicht (Garantie dafür bei K.A.W. 50/30). Das liegt daran dass die Federn fast alle auch für den Polo sind, der auf der Front deutlich schwerer als der A2 ist.
Technisch gesehen ist es kein Problem: Wie du schon geschrieben hast, ist die Tieferlegung moderat. Maximalen Komfort (K.A.W. 50/30 sind von natur aus straff) wirst du aber eher mit den Koni FSD erreichen.
Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme Beda - zu tun: (Bild) - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ??? pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ??? Nachtaktiver - zu tun: Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen. Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was Taucher - zu tun: Beda & Nagah nachher in den Biergarten einladen :-), Ölproblem lösen - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: VAG COM Matti_1 - zu tun: nichts - hilft bei: ? - bringt mit: kann mit meiner privaten Hebebühne bei mir gleich um die Ecke in Dachau dienen, sollte es eng werden. Audi22 (Andreas) - zu tun: 1. neue Entlüftungsblenden montieren, d.h. Stossfänger hinten abbauen ("Goldfische im Heck"), Dichtungen an Rücklichter und Heckklappe anschauen 2. Scheibenwischer demontieren (klemmt, läuft langsam) 3. sämmtliche Dichtungen prüfen, Wasser im Auto, und weiss nicht, woher es kommt... hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich auch noch was
Was Christoph damit meint ist nichts hochtrabendes. Was auch du selber machen kannst, ist die Motorhaube runterzunehmen und die Luftschläuche auf Löcher und Marderbisse (können wie dünne Nadelstiche aussehen) zu überprüfen. Einfach eine Taschenlampe nehmen und auf "Tuchfühlung" mit den Schläuchen gehen (wenn der Motor aus ist). Ansonsten kannst du noch den Motor anmachen, jemanden Gas geben lassen und lauschen ob etwas "pfeift" (=Luft austritt).
